Не запускается скетч AMS
Jake76
Re: Не запускается скетч AMS
Сообщение Jake76 »
Читал здесь на форуме что может быть проблема в железе, но шилд у меня от keyestudio - вроде нормальный по качеству (есть уже несколько других шилдов от них + arduino mega тоже их - не замечены в плохой сборке). К тому же слот под SD карту на шилде не представляю как проверить на качество контакта - все же под металлической пластиной - и без ее вскрытия добраться до контактов не получится...
Alex
Сообщение Alex »
SD init... filed
Иногда помогает перетыкание карты, иногда такое бывает из-за несовместимости карты с езернет шилдом — лечится заменой карты на карту объёмом до 2 ГБ, иногда бывает, что сам шилд неисправен.
Сообщение serghei »
Если у Вас не стандартный шилд , очень велика вероятность что CS ( выбор карты ) сидит НЕ НА 4 пине ! Я с такой бедой столкнулся , когда прикрутил TFT дисплей с SD картой. Там выбор оказался на 5 пине. Соответственно в коде пришлось переписать вывод для инициализации.
Очень внимательно посмотри , куда идет этот вывод. Или фото платы в студию , поищем Даташит. Если ничего не получится , то крайний вариант запустить тестовый скетч для карты из примеров и перебирать все пины инициализации.
Судя по логу просто не может найти этот вывод.
