Делюсь законченным интерфейсом и наработками
immortal
Re: Делюсь законченным интерфейсом и наработками
Сообщение immortal »
lanket писал(а):
slgeo писал(а):Открыть список активных пользователей, сделать предложение по модерированию, обрисовать круг задач.
Текущих модераторов убрать. Эта должность как бы не дань уважения, а какая-то все же обязанность )
Ваши слова бы да Сергею в уши. [emoji41]
чего текущие модеры не устраивают? Ну спама немного, удаляем по тихоньку, да напрягает, но я ещё и темы правлю юзеров и сообщения причесываю иногда огромные картинки под спойлер, а то навставляют.
И вообще чего в этой теме писать, создавать темы разучились, есть проблема создавайте тему и обсуждайте.
Сообщение directman66 »
Сценарий выбирает минимальную температуру с погодных датчиков с учетом проверки данных на актуальность.
Датчики расставлены с разных сторон дома, это дает возможность избежать ложных показаний при нагревании от солнца.
$t1=gg('all_in_one.zaoknomtemp');
$t2=gg('all_in_one.zaoknom2temp');
$d1=get_unx('all_in_one.zaoknomtemp');
$d2=get_unx('all_in_one.zaoknom2temp');
$l1=preg_replace("|\b[0]+([1-9][\d]*)|is", "\\1", (gmdate('i',trim(time()-$d1))));
$l2=preg_replace("|\b[0]+([1-9][\d]*)|is", "\\1", (gmdate('i',trim(time()-$d2))));
if ($l1 <30)
{$act1=1;} else  {$act1=0;}
if ($l2<30)
{$act2=1;} else  {$act2=0;}
echo "t1:$t1, t2:$t2, d1:$d1, d2:$d2, act1:$act1, l1:$l1, l2:$l2, act2:$act2<br>";
$array=array();
if (($act1==1)&&($act2==1))      {$array[0] = $t1;$array[1] = $t2;}
if (($act1==1)&&($act2==0))      {$array[0] = $t1;}
if (($act1==0)&&($act2==1))      {$array[0] = $t2;}
print_r($array);
$mint=min($array);
echo $mint;
function get_unx($prop)
$sql='SELECT max(h.added ) dt, unix_timestamp(h.added) unx  FROM `phistory` h WHERE h.value_ID = (SELECT `ID` FROM `pvalues` WHERE `PROPERTY_NAME` = "'.$prop.'")';
$rec = SQLSelect($sql);
return $rec[0][unx];
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
А как с балансом водафона в Украине ,незнаите ?
