Shmit
Сообщение Shmit »
Подскажите,в образе 5.36 перестал восстанавливаться бекап,перепробовал все,что были .Снес ,установил заново,ничего не помогло,пробовал скриптом на чистую систему ,всё без результатно!постоянно выдает
OK
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
immortal
Сообщение immortal »
Shmit писал(а):Подскажите,в образе 5.36 перестал восстанавливаться бекап,перепробовал все,что были .Снес ,установил заново,ничего не помогло,пробовал скриптом на чистую систему ,всё без результатно!постоянно выдает
OK
смотреть надо в базу данных, что там, распаковываем бэкап, ищем dump.sql, заливаем его в отдельную базу и смотрим.
TrDA
Сообщение TrDA »
immortal писал(а):
TrDA писал(а):
immortal писал(а):Добавил подробный мануал по установке МД на чистую систему, фактически это скрипт автоматической установки.
пробуем, проверяем, пишем предложения и замечания.
Cкрипт должен работать на любом Linux с установщиком apt-get на любом железе. Проверяем, отписываемся где проверено: Железо - дистрибутив
Есть вопросы, есть желание уйти от Windows 10:
1. Нужно ставить именно на - Ubuntu Server 16.04.3 LTS, а если на Ubuntu Desktop 17.10.1 ?
2. Что уже должно быть установлено в системе, перед запуском Скрипта ?
1. Можно, сервер от десктопа отличается только наличием рабочегно стола и несколькими установленными десктопными приложениями.
2. ничего не надо устанавливать ,скрипт всё необходимое ставит сам, единственное что надо перед запуском скрипта как в инструкции сделать apt update и apt upgrade
Подтверждаю слова уважаемого "immortal", Ubuntu Desktop 17.10.1 и Ubuntu Server 17.10.1 - ни чем не отличаются, пробовал на обоих, ошибка одинаковая :D
Дабы поймать ОКНО с ошибкой провёл два чудных вечера, после ошибки (я естественно не сразу понял, что это ошибка, и оставил скрипт работать на ночь) цикл зацикливается, цикл (скрпт) на клавиатуру не реагирует (временно вернулся на Windows 10).
Чем вас и радую :D сами просили "... пробуем, проверяем, пишем предложения и замечания":
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
AlexL
Сообщение AlexL »
immortal писал(а):ВНИМАНИЕ!!! РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОСОМ АЛИСЫ ТУТ
olegvolk75 писал(а):
immortal писал(а): в конфигурации раньше голос работал, я в конфигурации ничего не менял, надо разбираться, возможно ключ не работает уже, хотя я смотрел статистику запросы с этим ключем идут.
Тут дело точно не в ключе. В МДМ фразу не произносит. В терминале эта же команда (от пользователя pi) работает, фраза произносится. Это же команда на воспроизведение MP3 файла. Файл уже лежит скачаный в кэше. Возможно, все-таки дело в пользователе или разрешениях на пользователя. Но я пока нифига не Линуксоид, только учусь.
Проверил, дома работает, установка из скрипта, но почему то не работает онлайн радио, сейчас скину настройки сюда.
после установки скрипта некоторые модули скрыты, для отображения надо зайти в админку: Система - модули и там включить, в том числе yandex tts и терминалы (если конфигурация моя расширенная).
Итак, дома я сейчас проверял, переставлял систему была DietPi стала Armbian+скрипт, конфигурация перенесена.
Включил проговаривание голосом: работает, но онлайн радио не работает. захожу в терминалы: терминал MAIN - оффлайн, смотрю, порт vlc 8080 указан, у меня запущен на 7070, меняю, онлайн радио работает. Проверяю одновременную работу радио и голоса: голос не работает, выключаю онлайн радио, голос не начинает работать.
и походу он не может сразу с двух приложений звук воспроизводить, а это значит asound.conf
Кстати говоря можете пользоваться моим ключем, посмотрел статистику там мало запросов, не больше 200 в день, лимит на 1000 и как написано больше на халяву не получить ключи.
И точно, в скрипте не верный asound.conf, вот верный, лежит по пути /etc/asound.conf
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
Наслаждайтесь
С ключем понятно и спасибо за разрешение попользоваться. Но звуковые файлы у меня в кеше генерировались нормально с самого начала. И TTS в приложениях тоже был. А через браузер звук не идет. Вероятно что то с портами/адресами/паролями.
Поэтому с настройкой терминала не понятно.
Задача получить голос через Хром на другом компе. И в настройках терминала мне непонятно почему там указан пароль и не указано имя. Также смущает адрес localhost, но на виндовом сервере это как то работает. Поэтому пока можно пропустить.
Вопрос: надо ли вообще указывать пароль доступа к плееру? Имя? И если да, то где этот пароль задается.
У меня сейчас единственный терминал и унаследованные настройки такие:
В виндовой инкарнации МД (где звук в браузере на другом компьютере как то работает) настройки такие:
Последний раз редактировалось AlexL Чт мар 01, 2018 10:45 am, всего редактировалось 2 раза.
Shmit
Сообщение Shmit »
OK
залил в отдельную базу,вот что получилось
immortal
по поводу php пакетов руки не доходят удалить ненужные, эти ошибки на первом скрине ни на что не влияют, а вот на втором скрине что то с базой, подключиться бы по тимвиверу чтобы понять что не так с базой и с репами к базе.
спасибо, а это на ББ на сколько я понимаю, буду разбираться.
immortal
AlexL писал(а): Поэтому с настройкой терминала не понятно.
по венде не подскажу, настройки терминала на первом скриншоте это на компе где стоит МД так же стоит и vlc плеер, vlc плеер запускается при старте системы с параметрами: пароль 12345 порт 7070, имени пользователя не надо. То есть Вы зайдете в браузере http://айписервера:7070 и введете пароль то попадете на вэб страницу vlc медиа плеера, мажор посылает vlc либо поток радио либо медиафайл, vlc его воспроизводит. На сколько я понимаю никакого отношения это к Алисе не имеет.
Чтобы воспроизводилось через браузер на другом компе надо ставить расширение и указывать порт, там что то с портами по дефолту было не правильно, в общем на днях попробую разобраться и включить в конфигурацию все настройки.
immortal
Shmit писал(а):
OK
так базы нет получается в бэкапе, она пустая, выложите сюда файл dump.sql или в личку
immortal
TrDA писал(а): Подтверждаю слова уважаемого "immortal", Ubuntu Desktop 17.10.1 и Ubuntu Server 17.10.1 - ни чем не отличаются, пробовал на обоих, ошибка одинаковая :D
а что говорит в консоли
apt-cache search mariadb-server
и
apt-cache search mysql-server
вот это:
вот этот код:
mdbif=$(apt-cache search mariadb-server)
echo -n -e "\033[1;36mУстановка базы данных MariaDB... \033[0m"
if [ "$mdbif" = "" ];
then
sudo apt-get -qq install -y mysql-server
sudo apt-get -qq install -y mysql-client
else
sudo apt-get -qq install -y mariadb-server
sudo apt-get -qq install -y mariadb-client
fi
echo -e "\033[1;32m установлено\033[0m"
при чем я забыл вывод сделать какая база ставиться, сейчас исправил в скрипте, спасибо, то есть при установке базы данных либо mariadb или mysql ошибка, надо разбираться, разберемся с этим и дальше ошибок не будет. Вообще приоритет для mariadb, как отработает скрипт с mysql не помню, вроде отрабатывает.
TrDA
Сообщение TrDA »
и
1. Устанавливал на ББ (Ubuntu-17ws / Ubuntu-17srv), потом снес (железо новое, драйверов пока под Linux/Ubuntu - нет).
2. Сейчас установил в виртуальную машину, результат тот-же - отрицательный.
3. Вот "что говорит в консоли".
ubuntu 17 md.jpeg (311.42 КБ) 5697 просмотров
На установку Ubuntu-17ws и выполнение Скрипта - потратил около 1,5 часа, с перекурами (ISO уже были скачаны).
Если тоже самое, но на ББ - около 2-3 часов.
Чем ещё могу помочь? Что проверить?
Всем удачи.
