Ищу специалиста
Объявления о поиске исполнителя для оказание услуг и/или создания продукта
onestat
Ищу специалиста
Сообщение onestat »
1)Нужно диммировать и управлять 21 группой освещения.
2)Есть 41 выключатель кнопка
Диммируемые группы света подключаете к DDM845 https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... rs485/507/
Выключатели на входы, источники освещения на выходы.
У модуля 4 входа 8 выходов
Недиммируемые группы света подключаете на DRM88RL https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... rs485/671/
Каждая группа освещения приходит в щит на прямую. Каждая группа выключателей приходит в щит
У модуля 8входа 8 выходов
3) нужно управлять климатом из 3х мест.
В каждом месте есть кондей, батарея и вентелятор (забор воздуха с улицы)
Смысл такой: в конкретном помещение выставил температуру и с помощью данных устройств я получаю необходимую температуру. Есть замечания: батарея только зимой работает, кондей может охлаждать и греть в диапозоне от -5 до +42 на улице. Вентелятор круглый год (после 0 градусов, включается догрев).
Батареи, вешать на них клапаны с управлением ШИМ
https://fwater.ru/catalog/watts_germani ... 9184200035
Управлять с DDL24 https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... rs485/498/
Кондиционер - в нем есть wifi (управлять будет отсылкой tcp пакетов на ip адрес кондея, пакеты я смогу предоставить. Выдерну tcp dumpom)
Вентилятор имеет 2 выхода. Один сажаем на реле , для включения догрева. Второй скорость вращения, через димер.
4) мультирум, только аудио. 5 зон.
В каждой зоне независимо я могу слушать mp3 файлы подряд с сетевого хранилища. Могу слушать радио онлайн. Могу выбрать нужные зоны , для будильника с утра с возможность авто отключения. К примеру в 7 утра сработал будильник и включилось радио в конкретных спальнях и ванной. И само в 7.30 выкл.
Так же хотелось бы функцию слежения . Включил музыку или радио и выбрал функцию слежения/присутствия человека в конкретных зонах. И когда в этих зонах ( 5 зон максимум) появляется человек играет музыка, если он от туда уходит, музыка пропадает в этой зоне.
Оборудование LogitechMediaServer. Каждая зона отдельна подключена на rapsberry pi с усилителем.(на них проигрыватели)Если можно сделать проще, я не против
5) шторы. Закрытие открытие по расписанию. Но я могу сам открыть или закрыть в ручную, это не нарушает расписания
Привод с карнизом MD360. посмотрите в виндеко http://www.windeco.ru/
Привод заведен на 2 реле в релейном блоке DRM88RL https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... _rs485/671
6) 2 rgb светодиодные ленты. Диммирование + управление цветом
7) Сцены. Подержал кнопку 5 секунд. Конкретные шторы закрылись, вкл светодиодная лента , выкл определенные лампы освещения.
Кнопки подключены ко входам DRM88RL и устройство передает сигнал удержание на сервер. https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... rs485/671/
8)прием/отправка сигнала через реле для защиты от протечки. Это нужно для аквасторожа. При протечке аквасторож размыкает реле и система сигнализирует мне по смс о протечке. Аквасторож может путем размыкания или замыкания определенных контактов на нем открывать или закрывать свои клапана.
9) Предусмотреть интеграцию с KNX в обе стороны.
11)визуализация на планшете samsung. И 2х телефонах
12)Интеграция с охранной системой. Пока не определился. точно.
Думаю через реле. Постановка, снятие - замыкание / размыкание реле. Тревога в определенной зоне тоже релейный выход
13) визуализация видеонаблюдения, какие есть варианты
Фреймовая врезка.
14) снятие показаний со счетчиков отопления, воды, света. 4 счетчика воды, 1 эл, 1 отопления
DCM200 https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... rs485/504/
16)управление эл. теплым полом в ванной
Поддердание определенной темп. Теплый пол заведен на реле в релейном блоке.
Датчики температуры MSU21+Т https://razumdom.ru/catalog/modbus_rtu/ ... rs485/511/
17) Отслеживание жителей квартиры в "мире" по сигналу телефона. В зависимости от их удаления дом выполняет определенный сцены.
Уехал на 50 км от дома, энерго режим. В пределах 10 км, комфорт и так далее.
18) Напоминание о покупках, в определенных магазинах
19) Через модем fargomaestro 100, отправлять смс. По просьбе голосом/или с панели визуализации завести машину. Уходит на определенный номер смс, с определенным тестом.
20) Защита от хакеров. Роутер Microtik
21) Автобэкап на яндекс диск. Не только мд, но и всей системы линукс.
22) Вентеляторы в сан узле и ванной. Вкл - работает 30 мин и выключился.
23)управление голосом через сервисы гугла и яндекса.
24) Диалоги с сервером, например просто поддержание простых бесед. Игрушка.
25) Домофон. Интеграция в систему. BEWARD DS03M - Вызывная панель IP домофона
https://www.beward-shop.ru/ip-videodomo ... eodomofon/
26) Основная шина управления modbus, запрограммировать шлюзы на ардуино rtu--->tcp. 5 веток rtu (5 шлюзов, в каждую комнату свой кабель. Это важно! у модбас задержки, таким образом я их смогу избежать.) И реализовать второй вариант, через Mgate Moxa, в этом варианте одна ветка. Можно предложить свои варианты как это все завести на сервер
*** Сообщение запрещено. Содержит контактную информацию. Сообщение похоже на спам. ***
