Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
ZyaK
Re: Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
Сообщение ZyaK »
дак вот почему я не смог онлайн радио запустить :) оказывается не во мне дело )))) это все расбиан стрейч
ARTik
Сообщение ARTik »
Братья а какие теперь модули нужно обязательно обновить, а к каким лучше не прикасаться?
LutsenkoDenis
Re: Панель управления
Сообщение LutsenkoDenis »
Cava_cd писал(а):Добрый вечер.
Накатил патч, обновил 4 файла. Обновил систему(обновление пошло).
но потом опять выскочила ошибка
Warning: Use of undefined constant TODAY - assumed 'TODAY' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 328
Подскажите что делать?
Думаю что заменить
Define(TODAY, $out['TODAY']);
на
Define('TODAY', $out['TODAY']);
А вообще лихо конечно обновились на php7 :)
Сообщений типа таких
Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; htmlMimeMail has a deprecated constructor
вываливается очень много. Странно что вообще что-то работает :)
olehs
Сообщение olehs »
Если Вы обновляете из альфа-ветки, то менять 4 файла не нужно. А если из основной - то файлы нужно менять после! обновления системы.
Jilber
Сообщение Jilber »
olehs писал(а):Если Вы обновляете из альфа-ветки, то менять 4 файла не нужно. А если из основной - то файлы нужно менять после! обновления системы.
Т.е. если пользуешься основной веткой, то установить патч, обновить 4 файла и БОЛЬШЕ СИСТЕМУ НЕ ОБНОВЛЯТЬ, чтобы эти 4 файла снова не восстановились ?
Что поменять в config.php, чтобы обновляться из альфа-ветки.
olehs
Сообщение olehs »
Верно.
Модули из маркета можете обновлять спокойно.
В основной ветке самого МЖД обновлений не было с конца января, а Сергей обещал залить изменения из альфы в скором времени, так что пока можно не волноваться.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 69&p=43856
Nikolay Seamen
Сообщение Nikolay Seamen »
Ура заработал маркет дополнений. но Выскочила Вот Эта ошибка . Что делать?
Читал что цитата-Думаю что заменить
Код:
на
Код:
Гле заменить этот код?Где его найти можно путь?
обновил все обновления и ничего.
Читаю но конкретное решение можно!
Последний раз редактировалось Nikolay Seamen Сб мар 03, 2018 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
читать
LutsenkoDenis
Nikolay Seamen писал(а):Ура заработал маркет дополнений. но Выскочила Вот Эта ошибка . Что делать?
Пусть указан в сообщении об ошибке...
C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php строка 328
webms
Сообщение webms »
обновил файлы, вот такая ошибка
как исправить?
