[Модуль] Продукты (app_products)
Re: Модуль Продукты
nick7zmail, webms вы же разбирались в разметке и шаблонах этого модуля. Где поменять, чтобы в покупках количество бралось не из таблицы Products, а из таблицы shopping_list_items? Почти доделал возможность при голосовом вводе сказать количество, но не понимаю, что сделать чтобы это количество потом было видно в списке покупок....
Re: Модуль Продукты
nick7zmail, круто!! этого я не умею уже делать)
у меня в админке вообще не получается создавать категории и подкатегории (я через добавление нового товара добавляю новую категорию)
но после твоих изменений, все работает, спасибо
ps:еще нужно рядом с картинкой кнопку удаление самой картинки сделать
предлагаю вот так выводить подкатегории, чуть позже сделаю
- Clip2net_180301225129.png (90.83 КБ) 4638 просмотров
Последний раз редактировалось webms Чт мар 01, 2018 11:29 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Модуль Продукты
это к nick7zmail, я не знаю как(fandaymon писал(а):nick7zmail, webms вы же разбирались в разметке и шаблонах этого модуля. Где поменять, чтобы в покупках количество бралось не из таблицы Products, а из таблицы shopping_list_items? Почти доделал возможность при голосовом вводе сказать количество, но не понимаю, что сделать чтобы это количество потом было видно в списке покупок....
Re: Модуль Продукты
Если не хотите чтоб добавлялся +1 или -1 при добавление в корзину,
то нужно в файле products_search.inc.php закомментировать
и
//SQLExec("UPDATE products SET QTY=QTY+1 WHERE ID='".(int)$id."'"); Код: Выделить всё
//SQLExec("UPDATE products SET QTY=QTY-1 WHERE ID='".(int)$id."'"); Re: Модуль Продукты
в этом же файле нужно изменить вот это, иначе не показывает заголовок "в корзине" товару из последней категории
if ($res[$i]['CATEGORY_ID']!=$old_category_id) {
$old_category_id=$res[$i]['CATEGORY_ID'];
$res[$i]['NEW_CATEGORY']=1;
if ($out['SHOPPING']) {
if ($res[$i]['IN_CART']!=$incart) {
$res[$i]['CATEGORY_TITLE']='<br><br><hr><span style="color:red;">В карзине:</span><br/>'.$res[$i]['CATEGORY_TITLE'];
$incart=$res[$i]['IN_CART'];
Re: Модуль Продукты
Поискал в том районе и нашёл, что если добавить в select LIST_QTY из shopping_list_itemswebms писал(а):Если не хотите чтоб добавлялся +1 или -1 при добавление в корзину,
то нужно в файле products_search.inc.php закомментироватьиКод: Выделить всё
//SQLExec("UPDATE products SET QTY=QTY+1 WHERE ID='".(int)$id."'");Код: Выделить всё
// SEARCH RESULTS
$res=SQLSelect("SELECT shopping_list_items.LIST_QTY,products.*, shopping_list_items.IN_CART, (TO_DAYS(EXPIRE_DATE)-TO_DAYS(NOW())) as EXPIRE_TERM, product_categories.TITLE as CATEGORY_TITLE FROM products LEFT JOIN product_categories ON products.CATEGORY_ID=product_categories.ID LEFT JOIN shopping_list_items ON products.ID=shopping_list_items.PRODUCT_ID WHERE $qry ORDER BY $sortby");
А потом в /templates/products_search_admin.html вместо [#QTY#] написать [#LIST_QTY#], то в покупках будет показывать количество не из products, а из shopping_list_items, что и требовалось. Правда такое исправление затирает QTY и в других вкладках - ВСЕ ПРОДУКТЫ, ИСТЕКШИЕ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ, но наверное это можно исправить каким-нибудь условием. Буду копать дальше
Re: Модуль Продукты
Ну на это есть я))webms писал(а):nick7zmail, круто!! этого я не умею уже делать)
У меня в админке модуль даже со старым оформлением работать не хочет...тыкал на категорию - на несколько секунд появляется то что надо, а потом перекидывает на дашборд...и да, категории тоже не хотели создаваться. А вот если открыть приложения, там модуль продукты, и на "ключ гаечный" нажать - вот там всё работает на ура!
Про удаление картинки как то не подумал)) добавим.
Про подкатегории - у них тоже могут быть картинки во-первых, а во-вторых уровень вложенности может быть бесконечный)) ну 3-4 уровня по крайней мере точно стоит проработать...чтобы и картинки и количество было...Предлагаю примерно так сделать, если это возможно Ну или ещё вариант - вообще убрать вложенности...ну это на крайний случай, и, наверное, по согласованию с Сергеем.
И кстати я сделал, чтобы весь блок ссылкой был, а не только надпись...так что можно в любое место блока тыкать, так как-то правильнее наверное.
П.С.: По поводу базы - разве в shopping_list_items есть количество?...вроде не видел...вообще - посмотрел немножко модуль - что-то много таблиц он юзает...мне кажется от половины избавиться можно...products и product_categories оставить.
Вместо shopping_list_items - делать выборку из products по условию, product_log - что это вообще?, product_codes - тоже табличка непонятная...всё в products же вносить можно...
Re: Модуль Продукты
По умолчанию - нету, но я добавил. Логика простая - products это то что есть, shopping_list_items это то что надо купить. Хочется иметь возможность указать сколько именно требуется купить продукта. Т.е. не вести учёт что есть и в магазине смотреть чего дома нету и покупать, а заранее составить список чего и сколько надо купить. Ну или что бы этот список составил кто-то другой.nick7zmail писал(а):
Табличка shopping_list я так понимаю задумано для развития модуля - если скажем я планирую заскочить в несколько разных магазинов и для каждого из них делаю свой список покупок. Наверное это было бы удобно, но вроде на данный момент это не реализовано
product_log - это логирование движения продуктов - когда купили, когда израсходовали. Если добавить цены, то можно посчитатать, например, сколько денег в семье тратится на хлеб
Re: Модуль Продукты
Очередная версия - добавлено распознавание конструкций - 1 бутылку красного вина, 200 грамм сливочного масла. Исправлены ошибки согласования рода прилагательных и существительных в разных сложных случаях. Добавил 2 новых поля в таблицу shopping_list_items и проверку их наличия в скрипте. Если их нету, то поля добавляются следующим скриптом
В products_search.inc.php поменять
// SEARCH RESULTS
$res=SQLSelect("SELECT LIST_QTY,ED_IZM, products.*, shopping_list_items.IN_CART, (TO_DAYS(EXPIRE_DATE)-TO_DAYS(NOW())) as EXPIRE_TERM, product_categories.TITLE as CATEGORY_TITLE FROM products LEFT JOIN product_categories ON products.CATEGORY_ID=product_categories.ID LEFT JOIN shopping_list_items ON products.ID=shopping_list_items.PRODUCT_ID WHERE $qry ORDER BY $sortby");
[#if "<#SHOPPING#>"=="1"#]
<span id="product[#ID#]_qty">[#LIST_QTY#] [#ED_IZM#]</span>
[#else#]
<span id="product[#ID#]_qty">[#QTY#]</span>
[#endif#]
И вуаля - в список добавляется продукт с количеством и единицей измерения и это же количество и единица измерения видны во вкладке Покупки
//Добавляем 2 поля в shopping_list_items если их там нету
$res=SQLSelect('show fields from shopping_list_items;');
$is_qty=0;
$is_ed_izm=0;
$totals = count($res);
for ($is = 0; $is < $totals; $is++) {
if ($res[$is]['Field']=='List_Qty') $is_qty=1;
if ($res[$is]['Field']=='Ed_Izm') $is_ed_izm=1;
if ($is_qty==0) SQLExec('ALTER TABLE shopping_list_items ADD List_Qty INT DEFAULT 1');
if ($is_ed_izm==0) SQLExec('ALTER TABLE shopping_list_items ADD Ed_Izm varchar(15)');
<?php
//$command='черный молотый перец белого лука гель для душа хлеба белого мыло марки пальмалив 1 бутылку красного вина';
require_once(ROOT . "lib/phpmorphy/common.php");
$opts = array(
'storage' => PHPMORPHY_STORAGE_MEM,
'predict_by_suffix' => true,
'predict_by_db' => true,
'graminfo_as_text' => true,
$dir = ROOT . 'lib/phpmorphy/dicts';
$lang = 'ru_RU';
try {
$morphy = new phpMorphy($dir, $lang, $opts);
$this->morphy =& $morphy;
} catch (phpMorphy_Exception $e) {
die('Error occured while creating phpMorphy instance: ' . PHP_EOL . $e);
$words = explode(' ', $command);
$base_forms = array();
$partsOfSpeech=array();
$f_word=array();
$totals = count($words);
if (preg_match('/^(\d+)$/', $words[$is])) {
$base_forms[$is] = array($words[$is]);
$partsOfSpeech[$is]=array('ЧИСЛ');
$f_word[$is]=array('');
$Word = mb_strtoupper($words[$is], 'UTF-8');
$base_forms[$is] = $morphy->getBaseForm($Word);
$partsOfSpeech[$is] = $morphy->getPartOfSpeech($Word);
$f_word[$is] = $morphy->getGramInfo($Word);
if ($base_forms[$is][0]=='ВОД') {
$base_forms[$is][0]='ВОДА';
for ($kk= 0; $kk < count($f_word[$is][0][0]['grammems'])-1; $kk++) {
if ($f_word[$is][0][0]['grammems'][$kk]=='МР') {
$f_word[$is][0][0]['grammems'][$kk]='ЖР';
break;
if ( count($partsOfSpeech[$is])==2) {
if ($partsOfSpeech[$is][0]=="С" and $partsOfSpeech[$is][1]=="П") {
$partsOfSpeech[$is][0]="П";
$chislo=array_intersect($f_word[$is][1][0]['grammems'],['ЕД', 'МН']);
$chislo=reset($chislo);
$rod=array_intersect($f_word[$is][1][0]['grammems'],['МР', 'ЖР', 'СР']);
$rod=reset($rod);
$f_word[$is][0][0]['grammems'][0]=$chislo;
$f_word[$is][0][0]['grammems'][1]=$rod;
elseif ($partsOfSpeech[$is][0]=="Г" and $partsOfSpeech[$is][1]=="С") {
$partsOfSpeech[$is][0]="С";
$base_forms[$is][0]=$base_forms[$is][1];
$rod=reset($rod);
$base_forms[$is][]=$words[$is];
$products='';
$qty=1;
$ed_izm='';
$qty=(int)$words[$is];
if (($is+1)<$totals) {
if (in_array($base_forms[$is+1][0],array('БУТЫЛКА','ПАЧКА','ШТУКА','УПАКОВКА','ГРАММ','КИЛОГРАММ','РУЛОН'))) {
$ed_izm=$base_forms[$is+1][0];
$ed_izm=mb_strtolower($ed_izm, 'UTF-8');
$is++;
else {
if ($partsOfSpeech[$is][0]=='С') {
$chislo=array_intersect($f_word[$is][0][0]['grammems'],['ЕД', 'МН']);
$rod1=array_intersect($f_word[$is][0][0]['grammems'],['МР', 'ЖР', 'СР']);
$rod1=reset($rod1);
if ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='С') {
if ($base_forms[$is+1][0]=='МАРКА' or $base_forms[$is+1][0]=='ФИРМА') {
$product=$base_forms[$is][0]. ' ' . $words[$is+1] . ' ' . $words[$is+2];
$is=$is+2;
else {
if ($chislo=='ЕД') {
$product=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is][0],'С',[$rod1,'ЕД','ИМ']);
else {
$product=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is][0],'С',[$chislo,'ИМ']);
$product=$product[0]['form'];
elseif ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='ПРЕДЛ') {
$product=$base_forms[$is][0] . ' ' . $words[$is+1] . ' ' . $words[$is+2];
$is=$is+2;
elseif ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='П') {
$rod=array_intersect($f_word[$is+1][0][0]['grammems'],['МР', 'ЖР', 'СР']);
$rod=reset($rod);
// Выбираем форму прилагательного правильного рода
$adjective=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+1][0],"П",[$rod,'ЕД','ИМ']);
else {
$adjective=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+1][0],"П",['МН','ИМ']);
$adjective=$adjective[0]['form'];
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is][0],'С',[$rod,'ЕД','ИМ']);
else {
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is][0],'С',[$chislo,'ИМ']);
$noun=$noun[0]['form'];
if (Get_Product_ID($adjective . " " . $noun)>0) {
$product=$adjective . " " . $noun;
$is=$is+1;
else {
else {
$product=$noun[0]['form'];
else {
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is][0],'С',[$chislo,$rod1,'ИМ']);
else {
$product=$noun;
elseif ($partsOfSpeech[$is][0]=='П') {
$rod=array_intersect($f_word[$is][0][0]['grammems'],['МР', 'ЖР', 'СР']);
$rod=reset($rod);
$chislo=array_intersect($f_word[$is][0][0]['grammems'],['МН', 'ЕД']);
$adjective=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is][0],"П",[$rod,'ЕД','ИМ']);
else {
$adjective=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is][0],"П",['МН','ИМ']);
if (count($base_forms[$is+1])>2){
// выбираем форму согласованную по роду
for ($kk= 0; $kk < count($base_forms[$is+1])-1; $kk++) {
$rod1=array_intersect($f_word[$is+1][$kk][0]['grammems'],['МР', 'ЖР', 'СР']);
$rod1=reset($rod1);
if ($rod==$rod1) break;
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+1][$kk],'С',['ЕД',$rod,'ИМ']);
else {
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+1][$kk],'С',[$chislo,'ИМ']);
$product=$adjective .' ' . $noun ;
$is=$is+1;
else {
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+1][0],'С',[$chislo,'ИМ']);
$is=$is+1;
$adjective1=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+1][0],"П",[$rod,'ЕД','ИМ']);
else {
$adjective1=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+1][0],"П",['МН','ИМ']);
$adjective1=$adjective1[0]['form'];
if (($is+2)<$totals) {
if ($partsOfSpeech[$is+2][0]=='С') {
if (count($base_forms[$is+2])>2){
for ($kk= 0; $kk < count($base_forms[$is+2])-1; $kk++) {
$rod1=array_intersect($f_word[$is+2][$kk][0]['grammems'],['МР', 'ЖР', 'СР']);
$rod1=reset($rod1);
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+2][$kk],'С',['ЕД',$rod,'ИМ']);
else {
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+2][$kk],'С',[$chislo,'ИМ']);
$product=$adjective .' ' . $adjective1 . ' ' . $noun ;
$is=$is+2;
else {
$noun=$morphy->castFormByGramInfo($base_forms[$is+2][0],'С',[$chislo,'ИМ']);
$product=$adjective .' ' . $adjective1 .' ' . $base_forms[$is+2][0];
$is=$is+2;
else {
$product=$adjective .' ' . $adjective1;
$is=$is+1;
else {
$is=$is+1;
else {
$product=$adjective;
$product = mb_strtolower($product, 'UTF-8');
//say($product);
if ($products=='') $products.=$product; else $products.='. ' . $product;
if($debugEnabled) debmes('Products produkt:'. $product);
$id=Get_Product_ID( $product);
if ($id > 0){
addToListQty($id,$qty,$ed_izm);
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' found, ID:'. $id);
Else {
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' not found, adding');
$category_id = Get_Category_ID("Неотсортированные");
if ($category_id > 0){
if($debugEnabled) debmes('Products category exiting unknown');
$this->category_id = $category_id;
Else {
if($debugEnabled) debmes('Products creating unknown');
$Record = Array();
$Record['TITLE'] = "Неотсортированные";
$Record['ID']=SQLInsert('product_categories', $Record);
$category_id = $Record['ID'];
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' adding to created unknown');
$Record = Array();
$Record['TITLE'] = $product;
$Record['CATEGORY_ID'] = $category_id;
$Record['QTY'] = 1;
$Record['ID']=SQLInsert('products', $Record);
$id = $Record['ID'];
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' not found, added to category id '.$category_id);
$qty=1;
$ed_izm='';
say('Я добавила в список покупок: ' . $products,2);
function Get_Product_ID($product) {
$res=SQLSelectOne("select ID from products where TITLE='" . $product . "'");
$id=0;
if ($res['ID']) {
$id=$res['ID'];
return $id;
function Get_Category_ID($category) {
$res=SQLSelectOne("select ID from product_categories where TITLE='" . $category . "'");
$id=0;
if ($res['ID']) {
$id=$res['ID'];
return $id;
function addToListQty($id,$qty,$ed_izm) {
$product=SQLSelectOne("SELECT * FROM products WHERE ID='".(int)$id."'");
if ($product['ID']) {
SQLExec("DELETE FROM shopping_list_items WHERE PRODUCT_ID='".(int)$id."'");
$rec=array();
$rec['PRODUCT_ID']=$product['ID'];
$rec['TITLE']=$product['TITLE'];
$rec['IN_CART']=0;
$rec['List_Qty']=$qty;
$rec['Ed_Izm']=$ed_izm;
SQLInsert('shopping_list_items', $rec);
if (defined('DROPBOX_SHOPPING_LIST')) {
$data=LoadFile(DROPBOX_SHOPPING_LIST);
$data=str_replace("\r", '', $data);
$lines=explode("\n", $data);
$total=count($lines);
$found=0;
for($i=0;$i<$total;$i++) {
if ($found) {
continue;
if (is_integer(strpos($lines[$i], $product['TITLE']))) {
$found=1;
if (!$found) {
if (!$data) {
$lines=array();
$lines[]='SHOPPING LIST';
$lines[]='';
$lines[]=$product['TITLE'];
$data=implode("\n", $lines);
SaveFile(DROPBOX_SHOPPING_LIST, $data);
// SEARCH RESULTS
[#else#]
[#endif#]
Re: Модуль Продукты
Хорошая новость, спасибо.fandaymon писал(а):Очередная версия -...
Очень рад что идея прижилась.
Отправлю пуллреквест.
Может, чтобы не было ошибки, будешь сюда архив всех файлов модуля выкладывать.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
