ilyasor
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение ilyasor »
nick7zmail писал(а):По формату даты - просто не представляю что там можно неправильно сделать...
Согласен, глупость спросил)) до этого со всем удавалось разобраться, а тут не получилось. Все заработало, спасибо.
nick7zmail писал(а): Что за выключатели? TC2? Экспортируйте команды из e-control через BLCloud в модуле, там найдите и внесите коды вручную.
Да, ТС2. Собственно говоря, до этого я именно так и делал, все отлично работало. В какой-то момент (не знаю, накрутил я что-то или из-за добавления s2) именно ТС2 перестали реагировать на команды из МЖД, при этом исправно работают в econtrol. Все перепробовал, заново добавлял пульт, заново устанавливал приложение, делал новые бэкапы из econtrola - выключатели отказываются реагировать. Не работает даже тест, то есть проблема не в простых устройствах или в методах, код не выполняется почему-то. Шторы и розетки работают. Не представляю, что могло произойти, уже думаю, что придется всю сборку переустанавливать.
nick7zmail писал(а):Попробуйте поставить галочку - обновлять при изменении в настройках...может и вам она поможет)
Вроде бы ничего не поменялось. Все-таки правильное ли я свойство привязываю в датчиках s2? Нужно получать от них именно статус?
Sapizdullin писал(а):Нету. Только таймер.
Тогда ей ближе интерфейс SPMini...
slgeo
Сообщение slgeo »
olehs писал(а): Попробуйте файлик из архива распаковать в templates\dev_broadlink\php\
Должно бы ускорить прорисовку...
Благодарю, а он разве не перетрется после следующего обновления?
CONNECT
В templates_alt закиньте...тогда не перезапишется...а что там сделано? Просто убрана связь с модулем выбора объектов/свойств?
olehs
Сообщение olehs »
Я там добавил джаваскрипт, который отображает таблицу только после загрузки всей страницы. Не был уверен, что оно повлияет на скорость.
Ну и пагинацию продублировал снизу.
Если все ОК, могу PR закинуть (ну или Никита напрямую может залить)
Протестирую дома.
indiana
Сообщение indiana »
Добрый день!
В аттаче описание класса, методов и протокола.
Вопрос один попутно: ответ от устройства прилетает в зашифрованном виде, я код модуля не копал, но судя по всему это стандартно для всех устройств Broadlink. Дешифрация уже реализована в модуле или тоже надо описать как сделать?
Спасибо!
WiFiThermostatProto.txt
(3.07 КБ) 548 скачиваний
WiFiThermostatClass.txt
(6.13 КБ) 509 скачиваний
WifiThermostats (2).txt
(22.87 КБ) 566 скачиваний
Дешифрация встроена...надо только знать какой байт за что отвечает в прилетевшем пакете, чтобы как-то данные забирать...ну класс гляну...там, наверное, это есть.
VAD07
Сообщение VAD07 »
Выдает такую ошибку при входе в облако:
туда почту надо вбивать, а не просто имя пользователя...а ещё можно попробовать китайские иероглифы в переводчик вбить и посмотреть что они значат)))
