Sapizdullin
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение Sapizdullin »
nick7zmail писал(а):Страниц 20 назад просто беспристанно твердил об этой галочке...без неё пока не хочет работать...возможно просто в коде косячнул...времени пока изучать проблему-совсем нет.
Посмеяться хочешь? Прочитал про галочку, снял ее нажал сохранится и такая картина
и датчик движения сработал и брелок охраны... Жесть какая-то... :lol: Ща потестю..
Последний раз редактировалось Sapizdullin Вт фев 27, 2018 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну...почему-то у доугих оно нормально не работало =D
Sapizdullin
nick7zmail писал(а):Ну...почему-то у доугих оно нормально не работало =D
Все! Уррааа!!! "Золотой Вы человек Юрий Венедиктович!" все отлично зарработало!! :D :D :D
оно и сейчас и ранее работало, каждые 5 секунд данные обновляет, у меня дверь в logicAction, закрыта, так орет каждые пять секунд
и прекрасно понятно, что выше Поппера осознали :lol:
indiana
Сообщение indiana »
Добрый день!
В продолжение этой https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=8&t=4962 темы про WiFi термостаты.
Данные устройства тоже относятся к семейству Broadlink, тип 4EAD (Hysen controller), PHP модуль их находит, что логично, но т.к. в модуле они не обрабатываются то на этом всё и заканчивается.
Можно ли попросить разработчика добавить поддержку для этого типа устройств, с меня структура класса с методами (уже есть и работает, обмен через MQTT, скрипт на питоне) и полное описание протокола?
Спасибо!
Да, конечно. Добавим без проблем...тем более, если класс готовый есть.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
установил патч PHP до версии 7.2 + Apache до версии 2.4, после этого стал падать цикл cycle_dev_broadlink.php
13:50:09 running cycle_dev_broadlink.php
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mcrypt_encrypt() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php:4
Stack trace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php(530): aes128_cbc_encrypt('J\x8Ajb\x81\xFD\xE0Q\xB7pWA\xEE\xE3\xCD...', '\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00...', 'V.\x17\x99m\t=(\xDD\xB3\xBAiZ.o...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php(1061): Broadlink->send_packet(106, Array)
#2 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(96): RM->Check_temperature()
#3 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(393): require('C:\\_majordomo\\h...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(59): dev_broadlink->check_params('1m')
#5 {main}
thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 4
olehs
Сообщение olehs »
ILGAS писал(а):установил патч PHP до версии 7.2 + Apache до версии 2.4, после этого стал падать цикл cycle_dev_broadlink.php
обновите сам модуль еще
ILGAS
Сообщение ILGAS »
странное поведения , после патча обновил систему и модули, после перезагрузил сервер, но только повторного обновления все завелось.
спасибо.
ilyasor
Сообщение ilyasor »
Добрый день!
В последние несколько дней какая-то ерунда творится, не могу разобраться.
Во-первых, перестали работать броадлинковские выключатели. Из econtrol работают, а к MJD не подцепляются, хотя раньше все было прекрасно, ничего не трогал связанного с ними. При этом продолжают нормально работать шторы и радиорозетки, которые по сути управляются тем же самым образом, через радиосигналы. RM Pro удалял/устанавливал, модуль переустанавливал, заново делал бэкап и обучал командам. Не работает даже через кнопку "тест" во вкладке "данные".
Во-вторых, купил s2-hub вместо s1, если раньше спокойно получалось сделать включение\выключение света по событию из s2, то теперь тоже какая-то ерунда, значение вытащить не получается, показывается только время обновления. Думаю, что не то свойство ставлю просто, но подобрать не получается. При этом во вкладке "данные" в зеленых рамках значение показывается корректно. Уже читал об этом в текущей теме, но так и не понял, что с этим можно сделать.
Третье к теме не относится, но тоже надеюсь на помощь. В стандартной сцене на сборке для малинки есть такая строчка для показа времени и даты:
<div>%ThisComputer.timeNow%</div><div class="date"> %ThisComputer.DayOfMonthNum% %ThisComputer.MonthTXTalt%, %ThisComputer.DayOfWeekTXT%<br>
Свойство ThisComputer.timeNow у меня есть, а вот остальных почему-то не наблюдаю. Пробовал создать их через модуль "формат даты", что-то неправильно делаю видимо, не получается. Если можно, расскажите, пожалуйста, как это сделать пошагово.
Заранее спасибо!
