Подключение IP-камер
Sapizdullin
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Sapizdullin »
pasha413 писал(а):
xor писал(а):
pasha413 писал(а):Здравствуйте
Ну, деталей у себя не помню, у меня на фтп пишет, единственно, в настройках не анонимус, а явно указаны логин/пароль
я для начала без пароля решил попробовать, но не получилось...
Зачем точка перед слешем? Пользователь заперт в домашней папке? Ftp пользователь?
Сообщение xor »
Ну у вас и зрение!
Sapizdullin
xor писал(а):Ну у вас и зрение!
Водяная линза от КВН-49 спасает! ;)
pasha413
Сообщение pasha413 »
Sapizdullin писал(а):Зачем точка перед слешем? Пользователь заперт в домашней папке? Ftp пользователь?
сейчас так, захожу через WinSCP (галка анонимный пользователь, ИП оранжа, порт 21) в корне папка IP_CAM в которой могу делать любые операции копировать/удалять картинки. но с камеры туда не пишет
пользователь анонимус
Sapizdullin
Уважаемый! Это гадание на кофейной гуще ввиду наличия отсутствия конфига ftpшника. И второе - Вы можете попасть туда из проводника винды? ftp://manamana? Или ftp://192.192.192192? Адрес естественно Ваш.
Расшарьте в фтп сразу эту папку! И будете туда попадать по умолчанию. Без путей.
skyrider
Сообщение skyrider »
Народ, удалось кому нибудь вывести в МД онлайн видео с камеры Xiaomi XiaoFang Smart Camera или ей подобной?
Установил ХАК http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry57248407 ,
с ним камера передает RTSP в формате rtsp://ВАШ_IP/unicast, в проге iSpy настраиваюRTSP в ручную, видео онлайн с камеры показывает.
В МД на сцену и меню получилось добавить камеру через простые устройства, но выводится статичная картинка, как в МД вывести онлайн видео с камеры?
Хотелось бы именно видео а не слайд-шоу, есть готовый кусок кода?
Cashmarik
Сообщение Cashmarik »
Столкнулся с проблемой после переустановки MajorDomo.
При обнаружении движения срабатывает скрипт который делает захват фрагмента видео с rtsp
exec('C:\_majordomo\apps\ffmpeg\ffmpeg.exe -y -i rtsp://192.168.10.80:7447/f31bfe1f-c38d-3c3c-b1ad-4aa9fb3f6507_1 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 C:/_majordomo/htdocs/cached/img/out2.mp4');
Все работало нормально, а сейчас почти при каждой отправке видео ложится апач.
Вот лог во вкладке Debug из MD:
19:41:01 0.78150800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Failed to connect to 127.0.0.1 port 80: Connection refused
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
19:40:45 0.39865500 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Operation timed out after 45016 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45.016,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":64740}
19:39:45 0.21967300 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Operation timed out after 45000 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":64632}
19:38:53 0.40290700 Error executing job WebCamK_detected (1027544): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
19:38:53 0.39363700 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=1027544 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=1027544","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":163,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":64535}
19:38:45 0.10834200 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":64521}
19:06:34 0.55169600 Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/sounds/dingdong.mp3
19:05:40 0.88786800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Thi ... &m=StartUp (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ThisComputer&op=m&m=StartUp","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":186,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0.016,"pretransfer_time":0.016,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50903}
19:04:51 0.31731500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-06-cycle_skype.php.txt
19:04:50 0.38518700 Running maintenance script
19:04:50 0.29372900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-06-cycle_connect.php.txt
19:04:19 0.95315000 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Recv failure: Connection was reset
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":19.704,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50773}
19:03:45 0.10741900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45.016,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50685}
19:02:09 0.58504200 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Thi ... &m=StartUp (source raiseEvent) finished with error:
Operation timed out after 45015 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ThisComputer&op=m&m=StartUp","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":186,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45.015,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50515}
19:01:20 0.19631100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-06-cycle_skype.php.txt
19:01:20 0.18579500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-06-cycle_connect.php.txt
19:01:19 0.04563500 Running maintenance script
19:00:03 0.30190900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... =onNewHour (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewHour","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.218,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
19:00:02 0.07865700 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.204,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
18:59:01 0.32266900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
18:58:01 0.55488500 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Подскажите пути выхода из ситуации.
apache_error.log
(428.86 КБ) 711 скачиваний
Vovix
Сообщение Vovix »
Cashmarik писал(а):Столкнулся с проблемой после переустановки MajorDomo.
Вам сюда, я так думаю!: viewtopic.php?f=7&t=3788&start=420#p74722
Мой -CONNECT-
Сообщение directman66 »
Нашел как увеличить разрешение снапшотов китайских камер H264, которые возвращают cнап по адресу http://192.168.1.xxx/webcapture.jpg?com ... &channel=0
По умолчанию разрешение снапшотов ужасно маленькое 704х576
В настройках камеры есть импорт/экспорт конфигурации. Экспортируем конфиг - скачается файл с расширением .cfg, это zip архив. Внутри кроме всего прочего есть директория Json, в ней куча файлов. Настройки битрейта, разрешения картинки и т.д. прописаны в файле AVEnc. Этот файл сжат gzip архиватором.
Удобнее, наверное, какой-нибудь xml или json редактор использовать для редактирования, я обычным текстовым редактором менял.
В моем случае: в распакованном AVEnc с самого конца файла поиском нашел строчку "VideoEnable" : true, убедился, что это настройки снапшота (FPS=1), поменял разрешение с D1 на 1080P.
Всё, упаковываем измененный AVEnc gunzip-ом с максимальной компрессией, перезаписываем его в директорию Json в архиве конфига. Через импорт настроек в камере заливаем измененный конфиг.
Думаю, идея в общем понятна. Не забудьте сохранить оригинальный конфиг на всякий случай.
Проверено, РАБОТАЕТ!!!!
TiNNauR
Сообщение TiNNauR »
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Прочитал всю ветку и не нашел информации о таком продукте как Xeoma. По ссылке обзор продукта. Не сочтите за рекламу. Просто у меня пока нет в наличии IP-камер. Установил только на ноут со встроенной вебкой. Видео по mjpg выдает и оно нормально встраивается в МДМ. Может кому интересно, хотел бы попросить установить и отписаться о результате с IP-камерами. Я думаю, многим бы было тоже интересно. Спасибо!
И будте осторожны!
Выявил еще одно... Если устанавливаешь Хеома на сервер с Алисой и указываешь при установке запускать при старте системы, то сервер МДМ не стартует, через команду ~ $ sudo service apache2 restart не помогает((((
И, как то странно, Алиса пока стоит на ноуте с Linux Mint 17.1, Сделаны сцены от Vovix, и на сцене видео такой код
<img id="stream" src="http://localhost:10090/video16.mjpg?resolution=&fps=" alt="Press Reload if no image is displayed" border="0" width="492" height="352">
если заходишь в браузере по http://localhost/popup/scenes/12.html (сцена видео) то видео показывает в этом окне, а если заходишь через планшет по IP на эту сцену, то пустое окно и только надпись Press Reload if no image is displayed. Не подскажите в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось TiNNauR Вт апр 10, 2018 11:37 am, всего редактировалось 1 раз.
