Player Control
ErmolenkoM
Re: Player Control
Сообщение ErmolenkoM »
sergejey писал(а):Добавил протокол VLC over http в общую ветку
Спасибо. Как раз обновлюсь. А то много классных плюшек появилось!
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
ErmolenkoM
Re: Player Control
BlackWarrior писал(а):А страница - пуста :(
А теперь не пуста :geek:
aka msh555
kostya77
Re: Player Control
Сообщение kostya77 »
Добрый день.
Обновился настроил терминал .
Начало управлять VLC только кнопка плей не работает ( если поставил на паузу то только запустить можно кнопкой вперед или назад )
и громкость у меня сейчас меняется только регулятором который на радио через Radio.RadioVolume
Это как я понимаю произошло из за того что у меня mplayer стоит mpg321 ( у меня Алиса перестала говорить и пришлось шаманить ) ?
в lib/common.class.php заменил
safe_exec('mplayer ' . $filename, $exclusive, $priority); на safe_exec('/usr/bin/mpg321 ' . $filename, $exclusive, $priority);
Сейчас Алиса говорить ,радио работает ,вот с музыкой пока не совсем то что хотелось (
В браузере не могу их вывести . Через веб управлении localhost:8080 все работает папки видит .
Пока в таком виде
<iframe src="http://192.168.2.164:8080" border=0 frameborder=0 width="300" height="420"/>
ErmolenkoM
Re: Player Control
kostya77 писал(а): вот с музыкой пока не совсем то что хотелось (
Пока в таком виде
Пока плей работает криво. Надо думать что можно сделать.
Я сделал несколько пунктов меню со скриптом:
  getURL('http://192.168.1.177:8080/requests/status.xml?command=pl_empty',0);
  getURL('http://192.168.1.177:8080/requests/status.xml?command=in_play&input=http://stream-sd.radioparadise.com:8056',0);
ну или играть конкретную папку.
aka msh555
ridli
Re: Player Control
Сообщение ridli »
ошибки выскакивают !!! (
Warning: opendir(C:\1\1,C:\1\1) [function.opendir]: �� ������� ����� ��������� ����. (code: 2) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_mediabrowser\app_mediabrowser.class.php on line 365
Warning: opendir(C:\1\1) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_mediabrowser\app_mediabrowser.class.php on line 365
Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_mediabrowser\app_mediabrowser.class.php on line 456)
в чем проблемка может быть ?
LuckyFIA
Re: Player Control
Сообщение LuckyFIA »
Реализовал управление mpd плеером:
Действуем по аналогии с msh555 во втором посте
в файл /templates/terminals/terminals_edit.html добавляем
<option value="mpd"[#if PLAYER_TYPE=="mpd"#] selected[#endif#]>MPD
/modules/app_player/app_player.class.php
после
} elseif ($terminal['PLAYER_TYPE']=='vlcweb') {
    include(DIR_MODULES.'app_player/vlcweb.php');
добавляем вызов mpd
} elseif ($terminal['PLAYER_TYPE']=='mpd') {
    include(DIR_MODULES.'app_player/mpd.php');
в папку /modules/app_player/
добавляем два файла для работы с mpd (mpd.class.php и mpd.php) http://yadi.sk/d/QUniPPu2Fe4UM
Так как mpd воспроизводит файлы только внутри директории которая задается в конфиге mpd, то:
1. при добавлении коллекции нужно учитывать это (пути должны совпадать).
2. заменить файл app_mediabrowser.class.php в папке /modules/app_mediabrowser/ взять тут http://yadi.sk/d/QUniPPu2Fe4UM <== Вроде бы решил вопрос с русскими буквами в именах файлов под Linux, но надо бы проверить работу модуля под windows.
ErmolenkoM
Re: Player Control
Я отказался от MPC/MPD. У меня проигрывалось потоковое радио, но при запуске на проигрывание вешался цикл выполнения команд. Проблему решил уходом от мпд. Странно, что RPI такого не наблюдалось, возникло под Убунтой.
aka msh555
LuckyFIA
Re: Player Control
Управление MPD идет по сетке, mpc не используется. У меня Ubuntu Server 12.04.3, mpd для Linux без X`ов на мой взгляд самый оптимальный вариант, для проигрывания mp3 и радио.
Galakart
Re: Player Control
Сообщение Galakart »
Попробовал, отлично работает, циклы не вешаются. Просьба добавить в общую ветку
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
LuckyFIA
Re: Player Control
Чуть переработал app_mediabrowser.class.php русские названия файлов/папок корректно отображаются в Linux.
Немного изменил mpd.php. Все перезалил сюда http://yadi.sk/d/QUniPPu2Fe4UM.
Итог: на Linux без X`ов воспроизводятся/отображаются файлы/папки с русскими именами и пробелами в названии.
