Ещё немного обновлений
Vovix
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Vovix »
Vovix писал(а):Новое обновление должно решить проблему!
но не решило!
Мой -CONNECT-
[Fri Feb 23 15:04:37.253626 2018] [:error] [pid 994] [client 127.0.0.1:44296] PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host in /var/www/html/lib/common.class.php on line 71
[Fri Feb 23 16:00:01.166134 2018] [:error] [pid 994] [client 127.0.0.1:47242] PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/lib/common.class.php on line 71
я не уверен, но вроде б это после последнего обновления /var/log/apache2/error.log
зато пропали все подобные
[Thu Feb 22 15:46:08.367711 2018] [:error] [pid 5665] [client 192.168.137.1:1332] phpmyadmin: Failed to load /var/lib/phpmyadmin/blowfish_secret.inc.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Thu Feb 22 15:46:08.367823 2018] [:error] [pid 5665] [client 192.168.137.1:1332] phpmyadmin: Failed to load /var/lib/phpmyadmin/config.inc.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Thu Feb 22 15:46:08.367853 2018] [:error] [pid 5665] [client 192.168.137.1:1332] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
Ron
Сообщение Ron »
Logrus писал(а): я не уверен, но вроде б это после последнего обновления
Не, 2 последние обновы были в commands.class.php
там чуть выше 71 строки задан порт 7999
а в конфиге 8001 и меняли когда-то на 8002
это может быть связано?
Ron
Сообщение Ron »
Да,верно.
Во, последнее обновление панели управления мне нравится))) Давно хотел анимацию аккордеона прихерачить...а там ещё и иконки подъехали =) Красота...осталось иконок понарисовать для системных апплетов.
...и конечно же я не буду просто так сидеть и смотреть на него)) надо ж красоту навести...вот, подобрал пару иконок для системных приложений (то что является отдельными модулями - понятное дело не трогал)....папку modules закинуть в /img.
modules.rar
(116.27 КБ) 296 скачиваний
Правда оно как то странно реагирует...при выборе пункта сперва проскакивает старое оформление - потом выезжает новое...это поправимо?
И второй замеченный баг - каждый раз срабатывает анимация при переходе по вкладкам одного приложения, когда даже курсор на левую область не завожу...
домашние страницы, ссылаются на сцены
в общих настройках, calendar наверное уже не нужен
можно ли чуть левее сместить, иногда и "Маркет обновлений" в две строки
погода длинной выбивается
Gelezako
Сообщение Gelezako »
nick7zmail писал(а):...и конечно же я не буду просто так сидеть и смотреть на него)) надо ж красоту навести...вот, подобрал пару иконок для системных приложений (то что является отдельными модулями - понятное дело не трогал)....папку modules закинуть в /img.
голосуем тут
https://connect.smartliving.ru/tasks/1.html
за пункт "Добавить готовые иконки для нового меню" что бы Сергей быстрей добавил в общий репозиторий.
фанат Мажордомо
Закрыто
