Player Control
Amarok
Re: Player Control
Сообщение Amarok » Ср дек 04, 2013 7:34 am
Под виндой :) vlc-2.0.2
"где эта сволочь?" (с)
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
ErmolenkoM
Re: Player Control
Сообщение ErmolenkoM » Ср дек 04, 2013 8:10 am
BlackWarrior писал(а):Под виндой :) vlc-2.0.2
http://hobbyistsoftware.com/VLCSetup-win-manual
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Amarok
Re: Player Control
Сообщение Amarok » Ср дек 04, 2013 8:22 am
Обновил до 2.1.1 и появился пароль. Спасибо
Amarok
Re: Player Control
Сообщение Amarok » Ср дек 04, 2013 10:04 am
Кхм... А как из скрипта узнать адрес текущего терминала?
ErmolenkoM
Re: Player Control
Сообщение ErmolenkoM » Ср дек 04, 2013 10:36 am
BlackWarrior писал(а):Кхм... А как из скрипта узнать адрес текущего терминала?
как-то так:
в www/modules/app_player/app_player.class.php определяется $terminal['HOST'].
А какая задача решается? Кнопки управления и так знают какой терминал выбран, а в скриптах я IP пишу.
За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарил:
savenko_egor (Вс янв 15, 2017 4:48 pm)
aka msh555
Amarok
Re: Player Control
Сообщение Amarok » Ср дек 04, 2013 10:49 am
как-то так:
Да что то кнопки через раз работают(((
handy76
Re: Player Control
Сообщение handy76 » Ср дек 04, 2013 1:32 pm
Попробовал сделать по описанию в первом сообщении.
Заработало только изменение громкости.
Когда меняется, то появляется запись в журнале и Алиса повторяет.
А вот проигрывание не идет. При нажатии на кнопку Play пишет
Refresh on Main OK и все....
Может кто подскажет куда копать?
Amarok
Re: Player Control
Сообщение Amarok » Ср дек 04, 2013 1:38 pm
Надо VLC в качестве службы ставить. Например, так:
vlc.exe -I ntservice --ntservice-install --ntservice-name "VLC"  --ntservice-extraintf "http"
Ну и перегрузить комп.
Вот только как добавить нормалайзинг громкости?
handy76
Re: Player Control
Сообщение handy76 » Ср дек 04, 2013 2:33 pm
У меня Linux на Raspberry. Запускается из Cron по коду @Reboot
в виде /usr/bin/vlc -I http.
При заходе на адрес хоста и порт 8080 появляется консоль управления плеером.
Re: Player Control
Сообщение sergejey » Чт дек 05, 2013 4:37 pm
Добавил протокол VLC over http в общую ветку
