Освещение Mi-Light (MiLight)
cepxuo
Re: Освещение Mi-Light (MiLight)
Сообщение cepxuo »
У меня тоже никак не получается отправить команды на лампу. Модуль управления лампами HF-LPB100.
В настройках модуля по HTTP на адрес модуля в моей сети, в разделе Other Settings есть IP сервера 10.10.100.254 и порт 8899. Адрес сервера не меняется. Может в эту сторону копать? Я везде в настройках указывал адрес сервера из своей домашней сети.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
http://www.limitlessled.com/apps/ вот тут скачал приложение под Windows. Просканировал им сеть и нашёл свой контроллер. Приложение коннектится к нему на 5987 порту и отлично работает. Кроме того в приложении видно, какие команды оно отправляет, например чтобы выключить свет оно шлёт 31 00 00 08 04 02 00 00 00.
Также по ссылке http://www.limitlessled.com/dev/ есть примеры использования кода.
Программеры, плизз помогите завести девайс! Судя по всему сейчас все контроллеры для Mi-Light пойдут именно такого типа, так что задача очень актуальная!
Rad81
Сообщение Rad81 »
Start Wifi Bridge Session...
Send UDP commands to 192.168.1.13 port 5987
Sent: 20 00 00 00 16 02 62 3A D5 ED A3 01 AE 08 2D 46 61 41 A7 F6 DC AF D3 E6 00 00 1E
Received: 28 00 00 00 11 00 02 F0 FE 6B 4B 07 D0 12 A2 15 67 00 01 2F 01 00
LimitlessLEDWifiBridgeSessionID1 is 2F
LimitlessLEDWifiBridgeSessionID2 is 01
IP Address is 192.168.1.13
MAC Address is FE:6B:4B:07:D0:12
Sequence Number is 01
Checksum is 3F
Sent: 80 00 00 00 11 2F 01 00 01 00 31 00 00 08 04 01 00 00 00 01 00 3F
Command SUCCESSFUL.
Received: 88 00 00 00 03 00 01 00
Command completed.
При этом ничего не происходит при запуске Light On
webms
Сообщение webms »
на всякий случай подниму тему
вдруг у Сергея появилось время :)
BeeOS
Сообщение BeeOS »
Модуль для нового контроллера
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =70#p71426
Серж
Сообщение Серж »
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, а кто может подсказать к одному контроллеру можно больше четырех зон привязывать ???
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Серж писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, а кто может подсказать к одному контроллеру можно больше четырех зон привязывать ???
Привет. Ну если у тебя обычный 4-х канальный контроллер, то нет. По крайней мере я не находил даже 8-и канального. Выключатели есть 8и канальный, пульты тоже есть, но как я понимаю, к ним просто коннектятся 2 контроллера.
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Привет. Наткнулся тут на информацию по контроллерам.
Может я и для себя открыл Америку, а может кому из программеров и будет полезна.
Ссылка - http://www.limitlessled.com/dev/
+ Там есть и прога для windows и ссылки на офф приложения из Google.
Stan
Сообщение Stan »
http://www.limitlessled.com скорее мертв, чем жив.
Может, есть у кого решения для MiLight 2?
Step40
Сообщение Step40 »
Приобрел этот контроллер , уже 2 день танцую с бубднами , добавил php файл в папку мажор дома, импортировал классы, прописал свои значения, но ксе равно не работает , в чем может быть причина?
