[Модуль] MiLight (milight)
Re: Модуль MiLight
Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
За основу взял вот это https://github.com/Uhula/IPSMilightV6/b ... module.php
Есть поддержка IBOX, RGBW (не тестил, так как нету), RGBWW.
Есть возможность ставить цвет в HSL и HEX (RGB).
Нет функции привязки контроллеров к зонам (делается через родную прогу)
Установка:
milight2.php закинуть в majordomo/lib/hardware/
MiLight2.txt импортировать в Панель управления - Объекты - Инструменты
Берите, пробуйте, пишите как работает
Потому сделал свой.
Установка:
Re: Модуль MiLight
все закинул, но что то не заработал
Re: Модуль MiLight
А больше конкретики можно? IP-адрес контроллера, номера зон прописали? Настройка практически такая-же, как и в старой версии, потому подумал, что можно настройку не расписывать. Возможно потом распишу.
А какая у вас платформа, linux или windows?
Re: Модуль MiLight
Привет. Наткнулся тут на информацию по контроллерам.
Может я и для себя открыл Америку, а может кому из программеров и будет полезна.
Ссылка - http://www.limitlessled.com/dev/
+ Там есть и прога для windows и ссылки на офф приложения из Google.
BeeOS писал(а):Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
Установка:
Shlihterus
Re: Модуль MiLight
Доброго времени суток Вам, BeeOS. Проблема такая при попытке запуска теста появляется ошибка что не найден класс Milight. Сделал все как описано, делал все на платформе windows. Закинул milight2.php в majordomo/lib/hardware/, далее MiLight2.txt импортировал в Панель управления - Объекты - Инструменты. Следующим этапом открыв в объектах детали выбрал класс Milight и местоположение, перешел к вкладке свойства, там настроил как на картинке 2, далее перейдя во вкладку "Методы" настройкой Milight->turnOn вызвал метод по ссылке и получил ошибку. Помогите разобраться что сделано не так. Спасибо.BeeOS писал(а):А больше конкретики можно? IP-адрес контроллера, номера зон прописали? Настройка практически такая-же, как и в старой версии, потому подумал, что можно настройку не расписывать. Возможно потом распишу.
- Вкладка свойства
- Безымянный1.png (121.64 КБ) 9737 просмотров
- Ошибка
- Безымянный.png (102.21 КБ) 9737 просмотров
Re: Модуль MiLight
В объектах после импорта MiLight2.txt должен был появиться класс MiLight2, с ним и надо работать.
Сделал так, чтобы не ломать уже существующий MiLight.
На днях попробую развернуть majordomo на windows и записать видео с экрана, как модуль подключить.
Re: Модуль MiLight
Установил с ноля себе на ноут majordomo, поставил модуль. Даже не знаю где проблемы могут возникнуть.
Видео на youtube
Видео на youtube
Shlihterus
Re: Модуль MiLight
Спасибо большое, в итоге просто снес и поставил заново, конфликты прекратились.BeeOS писал(а):Установил с ноля себе на ноут majordomo, поставил модуль. Даже не знаю где проблемы могут возникнуть.
Видео на youtube
Re: Модуль MiLight
Люди добрые прошу помощи ни как не получается сделать именно выключатель а не кнопки как реализовано на видео.BeeOS писал(а):Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
Установка:
Re: Модуль MiLight
Что то ни как не выходит подружить с ibox1.
LimitlessLEDv6 видит девайс, но не срабатывают.
