[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Сам выяснил проблему.
Убрал из единицы измерения символ " ' " (одинарная ковычка) перед С и все заработало.
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль Charts
Если кто не обнаружил уже, то сообщаю что в модуле добавилось два вида графиков:
1. Area (stacking) -- нарастающая область
Позволяет выводить график суммируя (ставя "друг на друга") значения из истории нескольких свойств. Например, может быть использовано для отображения совместного потребления электричества разными приборами:
Важная особенность -- суммирование двух значений происходит с усреднением за фиксированные промежутки времени, так что визуализация достаточно приблизительная. Усреднение связано с тем, что на таком графике можно выводить сумму только показания у разных свойств были сняты в один момент времени, чего в общем случае добиться сложно, так что приходится приводить историю изменений разных значений к фиксированным точкам отображения на графике.
2. Pie -- пирог. Доступен при нулевом периоде истории, отображает в реальном времени распределение значений нескольких свойств. Так же может применяться для мониторинга расхода электричества:
Подписаться на рассылку обновлений этого и других модулей можно в CONNECT-е (https://connect.smartliving.ru/tasks/102.html)
Re: Модуль Charts
не могу понять как реализовать ежедневный график расхода воды (количество израсходованной воды). У кого-нибудь удалось?
Re: Модуль Charts
Посмотри отюда и дальше по тексту. Может чем поможет)).
Re: Модуль Charts
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, а как взять параметр spline? У меня только круговые guage, solid guage, Pie? Искал инструкции как добавить тип, не нашел(
Стоит готовый образ Armbian с форума.
Re: Модуль Charts
100500 раз писали - со spline, arуa отображаются только объекты с историей, чтобы период можно было выставить, отличный от нуля.
Ну вторая же страница:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =10#p33042
ps/ Но, наверное, это к топикстартеру - обычно все обновления в первом посте помещаются. Никто сто страниц не читает и поиском почти не пользуется.
Re: Модуль Charts
Блин. Спасибо огромное. Разобрался.
Читал полностью весть топик с первой по последнюю страницу. Видел, что написано как делать, но почему то не получалось(.
Сорри, за офф топ. Поковырялся, получилось)
xor писал(а):100500 раз писали - со spline, arуa отображаются только объекты с историей, чтобы период можно было выставить, отличный от нуля.
Re: Модуль Charts
Как снизу убрать подписи графика ?
Re: Модуль Charts
1. Подскажите пожалуйста! Как менять цвет у графика Area?
2. Как у графика gauge изменить цвет и длину стрелки? Вообще возможно изменить цвет и длину стрелки?
3. Как у графика gauge название графика переместить в нижнюю часть циферблата, а показания значений в вверхнюю?
Re: Модуль Charts
Где искать пролему : не отображается график давления от датчика BMP180 с температурой все нормально, а давление отображается в самом начале на самом низу точка и всё. Всё сделал также как и с температурой
Raspberry Pi 3B+
