Re: [Модуль] Broadlink
nick7zmail, а почему модуль не ставится в демке МДМ?
Вот такая ошибка SQL возникает по ходу установки:
Screenshot (1).png (96.55 КБ) 6365 просмотров
Хз...видимо особенности нового движка базы...попробую исправить. Раньше всё на ура ставилось.
Cashmarik
Сообщение Cashmarik »
Подскажите, как настроить автоматический вызов statusChanged для объекта к которому привязан датчик движения? Думал что этот метод автоматически вызывается при изменении свойства status, но получается только так
 callMethod('MotionSensor1.statusChanged',array('status'=>1))
, либо
http://192.168.10.80/objects/?object=MotionSensor1&op=m&m=statusChanged&status=1
например по времени, но это не удобно.
Это в простых устройствах? Там вроде автоматически должен вызываться....
dmw
Сообщение dmw »
Cashmarik писал(а):Подскажите, как настроить автоматический вызов statusChanged для объекта к которому привязан датчик движения?
нужно в параметрах свойства выбрать "Запускать метод при изменении".
А в самом методе делать проверку:
if ($params['NEW_VALUE']==1 && $params['OLD_VALUE']==0) {
    say ('Обнаружено движение');
} else if ($params['NEW_VALUE']==0 && $params['OLD_VALUE']==1) {
    say ('Движение прекратилось');
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
nick7zmail!
Приветствую.. По ходу после обновлений чего-то сломалось. Проблема в следующем - есть S1 Broad. Сканирую модуль его находит, в данных появляется картинка №1
При попытке привязать объект за исключением "Создать простое устройство" вкладка данные превращается в картинку №2.
И все. Стоит удалить все (!) данные и обновить - все приходит в норму. В противном случае никакое обновление не помогает.
Если создавать объект нажав "Добавить", то все нормально получается как на картинке №3
Но потом в свойствах объекта данные не меняются.
Sapizdullin
Решения я понимаю нет?
У меня, к сожалению, нет S1, и проверять мне не на чем...я обязательно посмотрю этот момент, думаю что как-то связано с галочкой - обновлять при изменении...она тоже должным образом не работает...починится она - починится s1...но как всегда это тестить надо будет. Пока времени нет совсем на модуль...на работе завалы.
Если раньше работало - могу пока что только предложить откатиться на ранние версии.
VAD07
Сообщение VAD07 »
Уважаемые форумчане тыкнете носом пожалуйста как привязать выключатель ТС2 к Majordomo поиск не дает ни каких результатов. В приложении на телефоне все привязано. в majordomo приложение установлено PHP. Заранее спасибо.
dmw
Сообщение dmw »
VAD07 писал(а):Уважаемые форумчане тыкнете носом пожалуйста как привязать выключатель ТС2 к Majordomo поиск не дает ни каких результатов. В приложении на телефоне все привязано. в majordomo приложение установлено PHP. Заранее спасибо.
Выключателем можно управлять только через RM PRO. Сохраните в телефоне ваши настройки в облако, в модуле сделайте импорт из него. В импортированных данных найдите комманду управления выключателем и добавьте ее в перечень команд RM PRO.
