[Модуль] Маркет дополнений (market)
Re: нет Маркет дополнений
пинг, трасероут
https://connect.smartliving.ru/
https://github.com/
сменить днс провайдера, повторить, результат в ветку выше
set
Сообщение set »
Logrus писал(а):пинг, трасероут
https://github.com/
менял днс не получилось :( :( :(
set
Сообщение set »
https://github.com/
может я не правильно менял. подскажите где и как и на что менять
у меня на роутере так
как у вас, какая ос, какое оборудование, каков результат, что вы сделали или не сделали выше, хз
Михаил1990
Не устанавливаются приложения маркет дополнений MajorDoMo
Сообщение Михаил1990 »
Здравствуйте. Прошу помочь! После очередного запуска системы MajorDoMo перестали устанавливаться/добавлять приложения. При попытке установить любое приложение из маркета дополнений выдает:
Plugin 'yandex_tts' (2016-11-15 14:02:25) installed.
Обновляю страницу и около соответствующего (установленного) плагина опять кнопка добавить и так со всеми.
Ранее такой проблемы не было, все работало, приложения ставились, проблема появилась спонтанно.
Товарищи прошу помощи, помогите разобраться.
Re: Не устанавливаются приложения маркет дополнений MajorDoM
Сообщение tarasfrompir »
А вы обговляли пхп? На 7 версию.?
stalkerkz
Сообщение stalkerkz »
tarasfrompir1 писал(а):А вы обговляли пхп? На 7 версию.?
У меня такая же проблема, вдруг перестали появляться приложения т.е. пытаюсь установить yandex.tts проходит установка, но ничего не ставиться, приложение не появляется и кнопка добавить так и остается. То же и с другими приложениями куда рыть не понятно.
Система ситоит на виндоус 7, ничего не обновлял, стоит месяц. Когда установил, все работало, через месяц у алиски пропал голос стал разбираться, а приложения уже не устанавливаются. Можно конечно все снести и заново установить мажордомо, но лень настройки переносить, да и разобраться хочу в чем причина т.к. эта проблема повторяется все время.
Vovix
Сообщение Vovix »
ну тут-же уже ответили - viewtopic.php?f=6&t=5109
Мой -CONNECT-
mavrnet
Re: [Модуль] Маркет дополнений (market)
Сообщение mavrnet »
Здравствуйте!
два-три дня назад перестал работать маркет дополнений. вернее пропали вкладки ОБОРУДОВАНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ и т.д.
хотя интернет есть и вроде всё работает(
Было у кого-нибудь такое? как с этим бороться?
mavrnet писал(а): Ср окт 09, 2019 10:23 am Здравствуйте!
Проверь интернет и ребутни домик
