[Модуль] Маркет дополнений (market)
Re: Маркет дополнений
Аналогичная проблема.Причем установил готовый образ ADZAM-a, работало неделю,а сейчас нет.
Убрал строку subscribeToEvent($this->name, 'SAY'); в sms_ru.class.php всё появилось, с рекомендациями по разработке модулей и приоритетами разбираться не стал...
В модуле Yandex_TTS аналогичная проблема -
Fatal error: Call to undefined function subscribeToEvent() in /var/www/modules/yandex_tts/yandex_tts.class.php on line 202
Optimizer - аналогично...
Кто в курсе, опишите причину проблемы...
Последний раз редактировалось f00fc7c8 Ср июн 01, 2016 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
- sergejey
- Site Admin
Не обновлённое основное ядро -- в нём эта функция появилась довольно давно. Без неё не будут работать новые модули, использующие систему событий.f00fc7c8 писал(а):В модуле Yandex_TTS аналогичная проблема -
Fatal error: Call to undefined function subscribeToEvent() - кто в курсе, опишите причину проблемы...
- sergejey
- Site Admin
Я немного изменил процедуру обновлений -- теперь все действия (скачивание, копирование файлов и т.п.) будут выводится на экран, так что можно более детально отследить проблемы, в случае их возникновения.
Сергей...вчера появилась идейка (на будущее)...
Если система и дальше продолжит свой рост - будет много приложений/дополнений и т.п. Тебе одному трудно будет, наверное, контролировать маркет...
Короче...идея (стырена со Steam-а) - сделать "площадку девелоперов"...в стиме к примеру это называется workshop вроде...
В переносе на МД - замысел такой:
- все желающие создавать - создают модули/приложения/дополнения/скины и выкладывают на этой площадке (самостоятельно, без твоего участия)...
- любой желающий потестить/посмотреть...а может даже использовать, если приложение полезное - может установить его из специального раздела маркета (к примеру вкладка - "дополнения от сообщества") или что нить такое...(при этом пользователь должен быть уведомлен, что модуль может порушить/сломать/повесить его систему, спалить комп и т.п., и это нормально, т.к. модули в стадии разработки)))
- при желании - любой может поставить оценку/оставить коммент(тут наверное проще с форумом связать как-то)...
- после того как модуль наберет определенное количество положительных оценок/отзывов, будет обкатан на стабильность работы - он уже тобой переносится в основной маркет....
Ну это так - идея для размышления))
- sergejey
- Site Admin
Я думал о подобном и, скорее всего, в каком-то виде оно будет реализовано как часть Connect-а.
нет Маркет дополнений
установил можордомо после обновление нет Маркет дополнений. что делать. помогите пожалуйста.
Re: нет Маркет дополнений
для начала обновить систему, там переезд на https был
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=5&t=1395
в этой ветке есть тема
обновил систему все равно нет
