Shmit
Сообщение Shmit »
immortal писал(а):
Shmit писал(а):Установил скрипт на Orange pi Pc ,всё работает ,только беру удаляю приложение из маркета и сразу перезагружаю,а оно назад не восстанавливаетя,походу не работает оптимизация sd card .Как проверить точно?
посмотреть наличие папки mysql в /tmp и в конфиге datadir = /tmp/mysql
Проверил,папки на месте,теперь пытаюсь восстановить свой бэкап,но после перезагрузки страницы,все возвращается назад!
OK
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Друзья, слетела система (в подписи) после установки последних обнов. Что посоветуете: ставить этот вариант со скриптом или все-таки последний образ Сергея?
Хочется стабильности...
И еще была просьба добавить в базовый образ эту прогу для обработки видеопотока с камер - "motioneye". Не дошли руки?
immortal
Сообщение immortal »
VAndrey писал(а):Друзья, слетела система (в подписи) после установки последних обнов. Что посоветуете: ставить этот вариант со скриптом или все-таки последний образ Сергея?
скриптом, там мариадб и ставить расширенную конфигурацию с конвертацией таблиц из innodb в myisam, сначала свою базу сконвертировать в myisam
Shmit
Сообщение Shmit »
подскажите как сконвентировать из innodb в myisam ,я так понял нужно только конвентировать dbterminal?
immortal
Shmit писал(а):подскажите как сконвентировать из innodb в myisam ,я так понял нужно только конвентировать dbterminal?
выполнить вот этот скрипт
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Сергей, привет. Вроде шел по этой инструкции (http://kb.smartliving.ru/install-script), но результат не получил. Где я заблудился?
Shmit
Сообщение Shmit »
VAndrey писал(а):Сергей, привет. Вроде шел по этой инструкции (http://kb.smartliving.ru/install-script), но результат не получил. Где я заблудился?
Нужно сделать
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
Теперь запустите процесс перенастройки dpkg:
sudo dpkg --configure -a
Или же можно вручную удалить оставшиеся файлы блокировок:
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
Shmit
Сообщение Shmit »
Подскажите,как установить свой бекап ,постоянно пишет
OK
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Нужно сделать
Да, все заработало. Спасибо.
Значит инструкция уже не актуальная - надо править.
И еще - почему то все работает из рук вон медленно. Жутко медленно.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Shmit писал(а):Подскажите,как установить свой бекап ,постоянно пишет
OK
У меня так же зависло. Я заребутил апельсина. И он грузанулся уже моим бэкапом
