DNLA SHARE вывод контента на SMART телевизоры
Re: DNLA SHARE вывод контента на SMART телевизоры
T-REX-XP писал(а):только что развернул образ для Rpi3, проверил модуль. все обнаруживает нормально.
Что за модуль? Он откуда?)) Твой? Помимо обнаружения есть функции? А то я вчера начал концепт набрасывать, пока без функционала...а если есть "заготовка" - почему бы её не доработать))
UPD: Упс...сорян...уже увидел ссылочку...спс...надо посмотреть что он умеет.
Сообщение directman66 »
Наконец то началась движуха.
Общими усилиями что-нибудь да родим.
directman66 глянь ещё, через модуль, который выше приводили, у тебя находит девайсы, которые скрипт твой не находил? Ща основная задача - понять, на основе библиотеки той же модуль писать, или же что-то своё изобретать, как твой скрипт. Может в той библиотеке уже есть все тонкости взаимодействия...
Допустим набросал я модуль))
Он сканит устройства и закидывает в табличку sql. (собственно почти то же что и модуль T-REX-XP, только при помощи скрипта directman66 без помощи сторонних библиотек, и сохраняет в базу). На этом пока функционал кончился =D...
Есть поле связанного объекта. Планирую создавать 2 свойства у объекта - playURL и cmd. В cmd соотвественно закидывать управляющие команды (play stop pause volup и тп...) а в playUrl - адрес для проигрывания...я правильно мыслю?)) или надо что-то ещё?
И в скрипте отправки - что-то какие-то ссылки на сторонние ресурсы - это зачем? Они обязательны?
И я немного не понял откуда берутся хост и порт в этом скрипте...можно пояснить?
olehs
Сообщение olehs »
Гляньте еще вот этот проект
https://github.com/probonopd/video2smarttv.
Добавлю немного своего скепсиса по поводу смарт-телевизоров, т.к. сам начинал копать в этом направлении (((
Это чертов зоопарк!
Основная проблема с форматами поддерживаемых файлов. Т.е. работать оно в лучшем случае будет через раз. Для многих форматов видео/аудио нужна перекодировка на лету. Хоть сам стандарт DLNA и стандартизирован, производители творят с его реализацией что хотят (даже url видео-файла нужно было "подготавливать", чтобы оно заработало на ТВ). И это особенности только одной модели Samsung, который у меня был. Что уж говорить про других производителей.
Плюнув на это дело, стал использовать сервис http://playontv.net/ для отправки видео из браузера в ТВ. Но в какой-то прекрасный момент сервис прикрылся, по той же причине (можете прочитать на их сайте).
Сейчас есть другие расширения для Хрома, например vGet, но и они ничего не гарантируют
Dicont
Сообщение Dicont »
О здорово!
Можно будет DLNA устройства к Алисе прикрутить чтобы по комнатам болтала ),
ну хотелось бы в это верить, чтобы не изобретать доп. звуковые приборы, где DLNA можно использовать.
nick7zmail писал(а):Допустим набросал я модуль))
Строронние ресурсы проверяют, есть ли в пути имя Ютуб, если есть, подменяет на ссылку потока для воспроизведения Ютуб контента.
Ещё требуется готовить корректный mimo xml файл. В нем есть характеристики отправляемого контента. В этой теме я писал сегодня ранее какие процедуры требуется переписать. Планов громадье. Мой пример отправки ссылки mkv на воспроизведение.
Хост и порт берутся из запроса. Хост один, а порт все время разный.
directman66 писал(а):Хост и порт берутся из запроса. Хост один, а порт все время разный.
И откуда брать порты? Оо...блин...склоняюсь к варианту юзать готовую библиотеку...там механизмы формирования xml и подобные фишки должны быть уже вшиты наверное...
