[Железо] Обратная связь для выключателей SESOO, LIVOLO и других
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
zoz
Сообщение zoz »
Это отдельный мк attiny85 + 433МГц передатчик, который отсылает состояние реле в момент его переключения.
Потребление тока до 5-7мА, что дает возможность добавить такой модуль в любой радио выключатель.
Я "издевался" над нонейм выключателем по схемотехнике очень похож на Sesoo.
Естественно для управление этим выключателем нужен 433МГц шлюз (броадлинк или самодельный, например на esp8266)
Я использовал модуль от digispark attiny85, он со своим загрузчиком и можно шить сразу по юсб без программатора, прогой Arduino.
по хорошему нужно использовать голый мк attiny85, потому что загрузчик digispark работает на максимальной частоте и потребляет 12мА в течении первых 3 сек после включения.
прошивка:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/power.h>
#include <RCSwitch.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
const int  buttonPin = 2;    // the pin that the pushbutton is attached to
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;     // previous state of the button
int countState = 0;
int cycleTime = 20;
volatile boolean f_wdt = 1;
int pinLed = 1;
void setup()
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    clock_prescale_set(clock_div_8);
    setup_watchdog(5);// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
                                           // 6=1sec, 7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
   mySwitch.enableTransmit(1);
   mySwitch.setPulseLength(321/7);
   //mySwitch.send("110011010");   //SEND signal On 410
void loop()
    if (f_wdt == 1)
      f_wdt = 0;
    //body
    //mySwitch.send("110111100"); //SEND signal 444
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState != lastButtonState) {
    countState=0;
    cycleTime = 20;
    if (buttonState == HIGH) {
    mySwitch.send("110010000");
    delay(10);
    mySwitch.send("110010000"); //SEND signal Off 400
    } else {
    //delay(20);
    delay(10);
   if (buttonState == lastButtonState && countState>cycleTime) {
    countState=0;
    cycleTime = cycleTime+20;
    } else {
  countState++;
    lastButtonState = buttonState;
      //end
      system_sleep();
  void system_sleep()
    cbi(ADCSRA, ADEN);
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    sleep_mode();
    sleep_disable();
    sbi(ADCSRA, ADEN);
  void setup_watchdog(int ii)
    byte bb;
    int ww;
    if (ii > 9 ) ii = 9;
    bb = ii & 7;
    if (ii > 7) bb |= (1 << 5);
    bb |= (1 << WDCE);
    ww = bb;
    MCUSR &= ~(1 << WDRF);
    WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
    WDTCR = bb;
    WDTCR |= _BV(WDIE);
  ISR(WDT_vect)
    f_wdt = 1;
при переключении состояния реле, модуль отправит сигнал 400-off или 410-on,
шлюз 433 принимает сигнал и передает в МД
в МД нужно прописать обработку сигнала и просто менять статус реле.
$rc=gg('ESP10.rcdata');
if ($rc == '400') {sg("Relay03.status",0); }
if ($rc == '410') {sg("Relay03.status",1); }
Сам выключатель нужно "обучить" радио командам включения и выключения.
Поключение:
В нагрузку (в люстру) обязательно параллельно добавить конденсатор (у меня шел в комплекте 0.1мкФ 275В).
В схему выключателя нужно допаять конденсатор у меня вышло 2шт х 220мкФ, если еще добавлял то выключатель переставал работать (нужно подбирать оптимальный вариант).
после этого схема выключателя давала ток ~ 7 мА
C выключателя берем 5В для питания передатчика 433 (у Livolo 12В)
3В после стабилизатора берем для attiny85 (см.фото)
1pin attiny85 - сигнал на передатчик.
2pin attiny85 - состояние реле взял после транзистора с ножки оптотапары.
ВНИМАНИЕ вы будете работать с сетью 220В, отключайте все перед тем как паять.
После месяца тестов и отладки прошивки сделал еще таких два модуля и добавил их к простым радиореле которые стоят в люстрах.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
corpse
Re: Обратная связь для выключателей SESOO, LIVOLO и других
Сообщение corpse »
Мне в голову пришла идентичная идея. Имею пару ноунейм выключателей, отсутствие обратной связи удручает. Сначала думал обойтись датчиками освещённости, потом обнаружил, что одноканальный сенсорный ливоло можно взять за 10 долларов без RC и возникла идея добавить туда 07-ю esp8266 + антенну, если не будет хватать уровня сигнала, но не уверен, потянет ли встроенная схема дополнительную нагрузку. Судя по даташиту, пиковая у ESP до 200мА. Вы таких опытов не ставили? Я так понимаю, digispark + 433 имеет смысл использовать вместо ESP только в том случае, если не хватает силы тока, верно?
Берендей
Сообщение Берендей »
Паразитное питание не потянет ESP.
Как вариант, ставить ESP в управляемую люстру, я так и сделал.
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Сообщение directman66 »
corpse писал(а):Мне в голову пришла идентичная идея. Имею пару ноунейм выключателей, отсутствие обратной связи удручает. Сначала думал обойтись датчиками освещённости, потом обнаружил, что одноканальный сенсорный ливоло можно взять за 10 долларов без RC и возникла идея добавить туда 07-ю esp8266 + антенну, если не будет хватать уровня сигнала, но не уверен, потянет ли встроенная схема дополнительную нагрузку. Судя по даташиту, пиковая у ESP до 200мА. Вы таких опытов не ставили? Я так понимаю, digispark + 433 имеет смысл использовать вместо ESP только в том случае, если не хватает силы тока, верно?
Вообще странно, что никто не предложил в качестве элемента питания использовать электролит, который бы заряжался при нагрузке. При достижении минимума включался бы свет на несколько секунд ) ну или аккумулятор на крайний случай
Берендей
Esp тот ещё потребитель, конденсатор она высосет и не заметит. К тому же приличная ёмкость это приличный размер. Единственный вариант это аккумулятор плюс схема зарядки.
VLAKA
Сообщение VLAKA »
А не проще на нагрузку (ту же люстру) повесить какой нибудь мини esp8266 типа https://www.ebay.com/itm/D1-Mini-NodeMc ... Swe7BWzu4m через мини блок питания https://www.ebay.com/itm/Hi-link-HLK-PM ... SwLpdW9P5p
и пусть себе шлет статус постоянно по http или mqtt, а на стороне МД уже обрабатывать мол если минуту нет обновления то значит свет выключен.
я так думал для телевизора проверку делать на вкл/выкл питая его напрямую от usb телека но руки так и не дошли
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
zoz
Сообщение zoz »
corpse писал(а): Ср фев 14, 2018 4:28 pm возникла идея добавить туда 07-ю esp8266 + антенну, если не будет хватать уровня сигнала, но не уверен, потянет ли встроенная схема дополнительную нагрузку. Судя по даташиту, пиковая у ESP до 200мА. Вы таких опытов не ставили? Я так понимаю, digispark + 433 имеет смысл использовать вместо ESP только в том случае, если не хватает силы тока, верно?
Ставил я такие опыты, нужный ток удавалось получить на схеме Livolo только когда подключена нагрузка, выключаешь - и ток 7-10 мА.
Возможно, при "хитрой" прошивке и на US версии выключателя Livolo ЕСП будет работать. Но мой нонейм и Sesoo точно есп не запитают.
VLAKA писал(а): Ср апр 18, 2018 7:47 pm А не проще на нагрузку (ту же люстру) повесить какой нибудь мини esp8266
Но мне было удобней сделать универсальный модуль обратной связи который в итоге работает у меня и на радио-выключателях и на отдельных радио-реле которые стоят в люстрах.
Еще моя жаба не позволила мне купить ЕСП+БП и задействовать ее как простой сигнализатор включения :)
corpse
Сообщение corpse »
Недавно продаван вместо выключателей с RF прислал по ошибке просто сенсорные без RF. Так что есть идея добавить туда MK и какой-нибудь дешёвый трансивер вроде nrf24l01 и шлюз с esp и таким же трансивером, но пока опыта мало, буду пытаться, если получится, вынеся всё наружу на соплях и макетке, тогда имеет смысл задуматься над разводкой платы с smd и контроллером в более компактном формфакторе, сейчас на руках только dip. Тогда можно будет брать обычные сенсорные выключатели дешевле и добавлять плату управления.
Берендей
Если у вас к выключателям протянут "ноль", то зделать можно очень многое. А вот если нет, то паразитного питания не хватит на nrf24l01.
