Контексты в шаблонах поведения
Re: Контексты в шаблонах поведения
В API.AI в настройках отключить unknown intent или как там он...короче не ошибётесь, думаю))
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =80#p68997kamaz_21 писал(а):Здравствуйте, случилась какая-то "бяда", после установки модулей: ( phpMorphy , API.AI ) Перестали срабатывать шаблоны поведения. на любую команду сначала говорит несколько разных фраз типа " вот это я сейчас не поняла", "вот сейчас я тебя совсем не понимаю" и ещё несколько, а потом сразу выдаёт "неизвестная команда"
Сейчас схема работы такая (Api.ai, простые устройства) или (простые устройства, Api.ai) - порядок выполнения случайный, и самым последним отрабатываются шаблоны.
Api.ai, когда не находит подходящего интента отрабатывает интент input.unknown, который и даёт все эти ответы - Вот это я сейчас не поняла и т.д.
Если исправить файл, как написано в ссылочке, то порядок выполнения поменяется - сначала будут проверятся шаблоны и только потом Простые устройства и Api.ai...
Я так и поступил, и сразу все шаблоны заработали, а по остальным советам, я толком ничего так и не понял, суда по адресу WWW/var это линуксовсая директория, а у меня на винде стоит вся система, в общем наверно ещё рано API.AI пользовать...В API.AI в настройках отключить unknown intent или как там он...короче не ошибётесь, думаю))
хорошо бы кста в настройки куда-то вынести что бы через интерфейс пользователь мог выставлять приоритет для обработчика.fandaymon писал(а):
фанат Мажордомо
Подскажите, пожалуйста, создаю два шаблона поведение, по отдельности каждый работает. Первый. ,,включи ....1 минуту 10 секунд,, и второй ,,включи ....на 1 минуту,,. проблема. Когда проговариваешь первый отрабатывает второй
Во-первых у шаблонов приоритет где-то был вроде...т.е. Тот что сложнее по формулировке надо выше ставить, во-вторых есть галочка - что-то формата - искать (или не искать) другие шаблоны при совпвдении. Тоже с положением её поиграйтесь...
А вообще я бы в 1 универсальный шаблон слил бы.
это где все в дочернем...я так пробывал включи....,а в дачерном 1 минутаnick7zmail писал(а): Вс апр 08, 2018 7:32 pm Во-первых у шаблонов приоритет где-то был вроде...т.е. Тот что сложнее по формулировке надо выше ставить, во-вторых есть галочка - что-то формата - искать (или не искать) другие шаблоны при совпвдении. Тоже с положением её поиграйтесь...
1 минуда 10 секунд
1 минута 20 секунд
кстати 1 минута 20... отрабатывает нормально
Доброго дня. имеется ик пульт от сяоми, для команды необходимо прописать код в свойство ir-code, это все работает и команды выполняются. Включить и выключить несколько устройств выполняю через изменение свойства с паузой.
Так вот вопрос, как можно переключать каналы по номерам,
Структура контекста
Включи канал->
1->код
2->код
3->код
Хочу говорить Алисе включи канал 123, а она должна сложить эти коды и через минимальную паузу вывести коды на пульт.
Реально такое в Шаблонах или придется изучать и ковырять api.ai ?
Если есть у кого примеры в шаблонах, ну или код на api поделитесь плиз.
Структура контекста
Включи канал->
1->код
2->код
3->код
Всегда завидовал людям, которые помнят, что у них на 123 каналах настроено!))
Я бы делал шаблон по типу:
Включи Карусель
(ну, по человеческому названию).
Но, возвращаясь к теме:
Вы как номер канала хотите проговаривать: сто двадцать три или сто двадцать третий или один два три?
Посмотрите, как Гугл номер канала распознает. Идеально, если числом 123, тогда шаблон можно сделать
Включи канал номер (d+) //Ну, шаблон для выбора чисел
И полученное значение я бы в цикле обрабатывал, отщипывая по символу слева и передавая на пульт последовательно
Включи Карусель
Последний раз редактировалось xor Пт май 11, 2018 9:30 am, всего редактировалось 1 раз.
А можно это реализовать через возврат к контексту включи канал? Примерно такxor писал(а): Пт май 11, 2018 9:30 am Всегда завидовал людям, которые помнят, что у них на 123 каналах настроено!))
Включи Карусель
Включи канал номер (+d.) //Ну, шаблон для выбора чисел
Включи канал далее 1, возврат к контексту включи канал далее 2 и т.д.? Или у меня не получится?
Просто тогда я смогу при настройке 10 кнопок бегать по любым числовым каналам. А Включи Мульт у меня работает нормально, там код зашит сразу.
Просто видел что ранее в ветке люди включают свет в нескольких местах.
