ESP8266
yurik
Re: ESP8266
Сообщение yurik »
getURL оно ваще существует?
такой запрос даже не отрабатывает
getURL('http://www.google.com', 0);
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
yurik писал(а): а вот следующий скрипт в методе refresh для esp8266 не хочет посылать http запросы
$st=$this->getProperty('gpiout2');
if ($st)
getURL('http://192.168.1.111/gpiout?st=1&pin=2', 0);
} else if ((getGlobal('ESP02.gpiout15')) =="0")
getURL('http://192.168.1.111/gpiout?st=0&pin=2', 0);
что я делаю не так... и кавычки двойные делал, и запросы в переменные запихивал, и дебагил (вставлял say('+') или say('-') параллельно запросам, Алиса пишет в чат +/-, а http не идет).
if должно задавать условие "свойство = какое-то" а у вас есть только "свойство" : if ($st)
хотя дальше в коде "иначе если" всё пишется правильно else if ((getGlobal('ESP02.gpiout15')) =="0")
но ПИН почему то 15 а не 2
иными словами, в переводе на русский ваш код выглядит вот так:
если свойство пин2 (хз что равно не равно - вообще ничего)
то выставить пин2 в единицу
иначе если свойство пина 15 раввно нулю
то выставить пин 2 в ноль
думаю вот такой код должен быть:
if (($st) =="1")
} else if ((getProperty('gpiout2') =="0")
Последний раз редактировалось prmres Вт фев 13, 2018 8:54 pm, всего редактировалось 13 раз.
Не только лишь все!
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
yurik писал(а):getURL оно ваще существует?
Я конечно не специалист, но
конечно getURL существует
и это функция!
вы как решили, что она не существует?
где вы к ней обратились и как?
например, так:?
$res = getURL('http://www.google.com', 0);
UPD:я не вникал в вашу проблему с ESP, но если у вас вопрос именно к работе getURL
то создайте скрипт с таким кодом:
echo (getURL('http://www.google.com', 0));
и запустите его вручную!!! Всё сами увидите!
Мой -CONNECT-
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
Vovix писал(а):но если у вас вопрос именно к работе getURL
мне кажется что там неправильно задаётся условие и потому никакой реакции не осуществляется (см комент выше)
да и пины попутаны, вначале говорится "если пин2" а потом "иначе если пин15"
Не только лишь все!
yurik
Re: ESP8266
Сообщение yurik »
Вывод видимо неутешительный, на виртуале не крутится МДМ с железом! пичаль...
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
но у yurik уже появились вопросы а работают ли вообще у него GET запросы через getURL!
а условия уже потом пусть корректирует!
Мой -CONNECT-
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
yurik писал(а):Вывод видимо неутешительный, на виртуале не крутится МДМ с железом! пичаль...
погодите делать такие выводы, всё на виртуалках крутится не хуже чем на железках
перечитайте моё сообщение выше, у вас там напутано в коде
Не только лишь все!
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
что-то мне подсказывает, что это не верный вывод!
вопрос в правильной настройке по моему!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
вот вот! тем более GET запросу на ip адрес (по сути web страницу) ESP вообще ни как не зависит с виртуалки он или еще от куда!
Мой -CONNECT-
yurik
Re: ESP8266
Сообщение yurik »
да не в этом дело, это я копировал на работе, видимо проглядел, сейчас скрипт такой, и он не робит....
$st=$this->getProperty("gpiout2");
if ($st) {
$espurl='http://192.168.1.111/gpiout?st=1&pin=2';
getURL($espurl,0,"esp01","esp01");
$espurl='http://192.168.1.111/gpiout?st=0&pin=2';
попробовал и через NAT, и через порт форвардинг, и даже через мост (виртуалка как отдельный комп), все режимы VirtualBox перебрал
