18B20 периодические показания -127.00. Чистка базы.
CheBuraw
Сообщение CheBuraw »
Предыстория.
Столкнулся с такой проблемой при построении графиков. Периодически 2 датчика 18B20 выдают показания -127.00 градусов. Из-за этого, как Вы понимаете, график приобретает не совсем приятный и наглядный вид. Изучение вопроса показало что с такими показаниями я сталкиваюсь не один и на форуме arduino много на эту тему обсуждения имеется. Купировать ошибку (как оказалось такие показания датчик выдает в случае ошибки) на устройстве мне не удалось, поэтому решил чистить её в базе. Понимаю что это реально костыль, но в данной ситуации лично мне так удобнее. Если и Вас достали провалы в показаниях на графиках, то вот моё решение. Делать так Вам или нет решайте сами.
Моё решение.
1) Заходим в phpMyAdmin
http://<DNS_имя_или_IP_сервера_MajorDoMo>/phpmyadmin/
Логин (по умолчанию, если не меняли): root
пароль (по умолчанию, если не меняли): rootpsw
2) В левой части экрана выбираем базу db_terminal
3) Создаем новое Событие
4) Заполняем параметры события:
Название события: Любое, как Вам угодно
Состояние: ENABLE (включено)
Тип события: RECURRING (повторяющееся)
Выполнять каждые: 1(один) HOUR (час) // Это периодичность выполнения данного события. Настройте как Вам удобно.
Начало: //я указал текущий день и ближайшее округлённое время. Может его и вообще можно было пустым оставить :)
Определение: DELETE FROM `db_terminal`.`phistory` WHERE value='-127.00'
// Это как раз запрос который в данной базе в ветке истории найдет все записи со значением -127.00 и удалит их
Сохранить при окончании: (не менял)
Определитель: (не заполнял)
Комментарий: (не обязателен)
Сохраняемся. (в моем случае идем Вперёд)
5) Проверяем Статус планировщика событий. Должен быть Включен - зелёного цвета.
6) Выходим из phpMyAdmin
Только что мы создали в планировщике БД событие, которое будет с заданной периодичностью удалять из базы истории записи со значением "-127.00"
Суточное тестирование проблем не выявило. Скрипт отрабатывает четко и графики вновь стали наглядными.
Re: 18B20 периодические показания -127.00. Чистка базы.
Сообщение fandaymon »
По-моему гораздо проще не добавлять такие значения в базу. Перед добавлением делать проверку на -127 и всё...
Chainik
Сообщение Chainik »
CheBuraw, спасибо, что делитесь наработками и подробными инструкциями.
Правда, у меня возникает естественный вопрос. Если мы используем Мажордомо, почему нельзя перед записью значения в БД верифицировать его на корректность/допустимость, и явно ошибочные "отбраковывать" (или заменять предыдущими)? Зачем избран такой "сложный" путь "отбраковки" неправильных значений уже после записи в БД (и непосредственно из СУБД)?
Amarok
Сообщение Amarok »
Можно использовать такой алгоритм:
  • привязать датчик к свойству input
  • создать метод inputChanged с таким текстом:
    $value = $this->getProperty('input');
    if ($value != $this->getProperty('value'); {
     if ($value <= '-127') {return;}
     $this->setProperty('value',$value);
  • связываем свойство input с методом inputChanged
  • и уже на свойство value прикручиваем историю.
Таким способом мы отбросим повторяющиеся или неверные значения.
CheBuraw
Честно говоря, для меня проще оказалось настроить систематическую чистку БД, чем отсеивать данные значения на лету, при получении.
Ваши предложения считаю достаточно интересными. Я о таком варианте даже как-то и не подумал :).
Amarok, спасибо за конкретный пример ещё одного варианта решения проблемы.
Amarok
Сообщение Amarok »
Тут можно любые действия делать будет. Округлять, заменять и т.п..
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
CheBuraw писал(а):Честно говоря, для меня проще оказалось настроить систематическую чистку БД, чем отсеивать данные значения на лету, при получении.
Здесь на форуме я выкладывал свой новый класс sensors где все это уже реализовано, очень рекомендую. Могу выложить новую версию, с тех пор я исправить некоторые ошибки и внёс доработки
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
http://cloud.tapatalk.com/s/5a85c523f4182/Sensors.txt
CAHbKA
Сообщение CAHbKA »
Amarok писал(а):Можно использовать такой алгоритм:
А если это не датчик, погода с тырнета, но видимо само это свойство надо искать где то в папках через консоль (ну или через ssh цепляться и рыться в папках). через веб оболочку это не сделаешь. Правильно?
Pi3 + MJD
Amarok
Сообщение Amarok »
смотря как и куда данные считываются. могу через тимвьювер глянуть
Volter5000
Сообщение Volter5000 »
По поводу таких данных, если датчик подключен к ардуине, то я натыкался на что-то типа если температура ниже -17 градусов то будет показывать больше ста, есть исправленная библиотека в нэте.
http://did5.ru/arduino/arduino-neskolko ... 18b20.html
Вот ссылка с описанием проблемы и решением.
