Gelezako
Сообщение Gelezako »
kamaz_21 писал(а):Режим разработчика включен, в модуле xiaomi milo без проблем управляю remote 360 там вроде всё понятно, а здесь как ни старался делать по инструкции "Простых устройств" и просто через объекты, не хочет посылать команды в выключатель, ГАД!
Модуль XiaomiHome ну умеет управлять remote 360. Необходимо использовать модуль xiaomi milo ,тем более вы говорите что там у вас всё работает. Зачем вы хотите что-то делать в XiaomiHome?
фанат Мажордомо
kamaz_21
Сообщение kamaz_21 »
Модуль Xiaomi Home не умеет управлять remote 360. Необходимо использовать модуль xiaomi milo ,тем более вы говорите что там у вас всё работает. Зачем вы хотите что-то делать в XiaomiHome?]
Да, я и говорю, remote 360 я управляю через xiaomi milo, я о том, что раз пультом управляю, то значит ключ введён правильно, а xiaomi home мне нужен что бы управлять выключателями от ксиоми, так как я не знаю как ими можно управлять из модуля xiaomi milo. В шлюзе они там отображаются а как создать кнопку с включением того же выключателя, или голосовой шаблон, я нигде не нашёл к сожалению.
kamaz_21 писал(а):я не знаю как ими можно управлять из модуля xiaomi milo. В шлюзе они там отображаются а как создать кнопку с включением того же выключателя, или голосовой шаблон, я нигде не нашёл к сожалению.
Никак там нельзя управлять. Все, что zigbee, рулится из модуля Xiaomi Home.
На твоем скрине черным по белому написано - error invalid key. Вбей в настройки шлюза правильный password, и управление выключателями заработает.
kamaz_21
Всё, огромное спасибо, рассмотрел, где этот ключ написан, всё заработало!
kamaz_21 писал(а):Всё, огромное спасибо, рассмотрел, где этот ключ написан, всё заработало!
Отлично. Пожалуйста.
Для благодарностей у нас на форуме есть кнопка справа-внизу у каждого сообщения.
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Доброго времени суток
Подскажите хочу использовать совместно с majordomo два датчика движения, два датчика дверей и несколько датчиков затопления.
Подскажите кто уже имеет опыт эксплуатации, какой шлюз, какие датчики заказать, их у xiaomi несколько?
PS на первой странице видел список оборудования, но возможно за год появилось чтото интересней
Сообщение fandaymon »
yurat2008 писал(а):Доброго времени суток
Шлюз лучше 3й версии, чтобы можно было включить режим разработчика. Датчики открытия и датчики движения отличаются в основном формой, работают и старая версия и новая. (У нового датчика движения ещё есть датчик освещенности, но пользоваться им не очень удобно - очень редко обновляется). Датчики протечки насколько я знаю есть только одной версии и она с мажордомо работает
yurat2008
А как правильно по маркировке искать? И второй вопрос , 1..3 версии между собой совместимы?
yurat2008 писал(а):А как правильно по маркировке искать? И второй вопрос , 1..3 версии между собой совместимы?
Брать только такой
Да, сорри - именно 2й
