[Модуль] iDevices (idevices)
sega6549
Re: Модуль iDevices (взаимодействие через AppleID)
Сообщение sega6549 »
zelevova писал(а):Это значит что цикл модуля не запущен. Что показывает Xray на закладке service?
вот что)
p/s как картинку под спойлер убрать, чет не нашел...
Канал по MajorDoMo youtube
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Добрый день.
Имеется телефон и часы.
Из модуля, по кнопкам отправляются сообщения и звук и на то и на то.
Но из программ не могу отправить на часы:
include_once(DIR_MODULES . 'idevices/idevices.class.php');
$idevices_module = new idevices();
$idevices_module->sendMessage("iPhone 7", "Нет данных температуры котла!!!", "Boiler error", 1);
$idevices_module->sendMessage("Apple Watch — Т", "Нет данных температуры котла!!!", "Boiler error", 1);
Приходит только на телефон.
Или надо разные $idevices_module создавать?
zelevova
Сообщение zelevova »
Хорошо бы увидеть историю событий в режиме отладки.
Но скорее всего на часы не отправляется из-за тире в наименовании.
Варианта 2:
Переименовать часы и убрать тире.
Вместо имени использовать device_id, его можно найти в истории событий.
TurburatoR
15:46:02 Your iCloud username and/or password are invalid
15:46:00
playSound:
  device_id: Apple Watch 3
  subject:
15:45:13
playSound: Apple Watch 3
  device_id: fZHFvtu.../hzAUUBSGKOqGJiIQ4sBPuefe5xuWJJAHDyh6Ev8lJMO....
  subject:
15:44:48 Your iCloud username and/or password are invalid
15:44:45
playSound:
  subject:
15:43:26
locate: Apple Watch 3
  device_id: fZHFvtu.../hzAUUBSGKOqGJiIQ4sBPuefe5xuWJJAHDyh6Ev8lJMO.....
15:43:19 Save config
15:43 и 15:45 это через интерфейс модуля. 15:44 и 15:46 через скрипт.
Если в $name вставляю $device_id, то работает. Т.е. по имени не может определить устройство. Хотя с телефоном работает.
zelevova
Очень странно. Попробовал у себя переименовать устройство в "Apple Watch 3". И все работает.
Можешь в личку скинуть device_id полностью без пропусков?
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Шикарный модуль, спасибо за труды!
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Народ, объясните неразумеющему, а куда модуль свойства то прописывает? Что-то не могу найти в объектах.
zelevova
Модуль передает сведения в модуль gps трекер. А тот уже распихивает в свойства пользователей.
Vovix
Сообщение Vovix »
zelevova писал(а):Модуль передает сведения в модуль gps трекер. А тот уже распихивает в свойства пользователей.
начал использование этого модуля за вместо прежней библиотеки...
первые предварительные итоги: модуль гораздо чаще не может получить все данные из iCloud, это проявляется, например, в частом получении (подстановке) значения заряда в 0%
для чистоты эксперимента сегодня удалю модуль и перейду обратно на библиотеку!!!
Мой -CONNECT-
xxxShahxxx
Это, конечно, замечательно и само собой понятно, но дальше то как?
admin.BattLevel 0 и admin.Charging 0
В жопорез трекере то все нормально отображается и модуль работает на ура(координаты глотает раз в 4 минуты, уровень заряда устройств, статус подключения к зарядке). Как дальше играть в эту мозаику?
Или не там смотрю? Мне то эти свойства нужны для выполнения своих сценариев, да и просто даже информации о состоянии устройств в сценах. Одного отображения в самом жопорез модуле мне мало. Наглядность нужна, гибкость вывода определенной информации. Ну или как часть данных из модулей вывести в меню/сцену?
Ну и, раз пошла такая пьянка, имеется у меня ЯблоТВ 3 поколения с вкоряченным Plex Media Server(кому интересно, могу на пальцах или через TeamViewer показать, как сделать. Видео в ТыТубе тоже есть). Есть мысли, как с этой железкой поиграться в модуле, да и вообще прикрутить к Majordomo?
