Сейчас несколько свойств не поддерживается. Помечу себе в список "хотелки"Amarok писал(а):Пробовал, ибо любопытен с детства))))))). Выводим только последний propertynick7zmail писал(а):А если ещё 1 свойство просто дописать &property=tempBathroom.temp&property=tempBathroom.temp2? (не пробовал, просто предлагаю))
Графики. Да, опять они.
- sergejey
- Site Admin
Re: Графики. Да, опять они.
- sergejey
- Site Admin
Обманул. Оказывается поддерживается давно )sergejey писал(а):Сейчас несколько свойств не поддерживается. Помечу себе в список "хотелки"Amarok писал(а):Пробовал, ибо любопытен с детства))))))). Выводим только последний propertynick7zmail писал(а):А если ещё 1 свойство просто дописать &property=tempBathroom.temp&property=tempBathroom.temp2? (не пробовал, просто предлагаю))
Вот пример вывода двух свойств
/module/charts.html?id=config&period=24h&properties[]=nooTemp1.value&properties[]=XiSensor_temp05.value
т.е. используется конструкция properties[]= для передачи массива свойств для графика
Подскажите пожалуйста где искать сбой:
Графики теряют значения, переменная меняется, но ее значение в графике сохраняется не всегда.
т.е. последнее значение показывает, а когда приходит новое - старое не сохраняется.
График выглядит как прямая.
Ранее работало все нормально.
Спасибо.
P.S. Переустановка системы и восстановление из бэкапа не помогли.
Спасибо.
UbuntuServer(MDM)+RaspberryPi(MQTTbroker)+WemosD1Mini(rele,sensors,etc)
- Sapizdullin
Данные то хранятся? В объектах у значений история включена?wvc писал(а):Подскажите пожалуйста где искать сбой:
Спасибо.
Кстати , где должна храниться? в бд не нашел.Sapizdullin писал(а): Данные то хранятся? В объектах у значений история включена?
Пытаюсь победить кривые графики.
1.либо зачистить ошибочные значения температуры, влажности, давления
2.либо нужен какой то фильтр для проверки при записи в историю
3.либо как то изменить размер шкал.
- Amarok
Тут писал способ: viewtopic.php?f=4&t=5065&hilit=+input#p71696CAHbKA писал(а):Пытаюсь победить кривые графики.
- Sapizdullin
Тут. В свойствах объекта.CAHbKA писал(а):Кстати , где должна храниться? в бд не нашел.Sapizdullin писал(а): Данные то хранятся? В объектах у значений история включена?
Данные хранятся, проблема в том, что сохраняются выборочно, и логика не понятна...Sapizdullin писал(а): Данные то хранятся? В объектах у значений история включена?
График выглядит, как будто датчик температуры временно отвалился, но при этом текущие значения меняются, т.е. датчик работает.
- Скриншот графика
- bmp280.jpg (68.55 КБ) 5605 просмотров
Ну так в истории то проверь за данный период есть ли значения.
Возможно косяк во времени сервера? Не был доступен инет - данные писались в 1 время...инет появился - время синхронизировалось - и на другой период скакнуло. Чисто как предположение...
