хм, попробую еще раз, с яндекса намного медленней
п.с. второй раз таже хрень, с яндекса еще час ждать
с яндекса нормально
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста по поводу настройки Малины. Я прошил образ на флэшку, флэшку вставил в малину и начал загружаться. Малина загрузилась и просит ввести логин и пароль. Пробовал зайти по ssh, путем подключения по ip, все-равно не принимает логин pi. Может на него совсем другой пароль и логин? по ip залез только через браузер, но там как я понимаю эти настройки не поменять. Прошу помочь где копать? На малине висит строчка majordomo tty1 majordomo login
Да, спасибо, зашел наконец. В шапке до сих пор старые данные. А как графический режим включить? (или то что я вижу подключив монитор через HDMI это и есть графический режим?) Через конфиг так и не удалось завести, ругается
Потому что не установлены ни иксы ни оболочка в последнем образе...надо установить xorg-server (или как там он) xorg-X11, X11 (уберете методом исключения то, на что ругаться будет))) и LXDE.
Вы ошибки то читайте, которые он пишет...там чаще всего уже есть решение...он вам скорее всего и посоветовал установить xorg.
Warning: Declaration of app_tdwiki::saveParams() should be compatible with module::saveParams($data = 1) in /var/www/html/modules/app_tdwiki/app_tdwiki.class.php on line 0
mozet kto znajet kak eto ubrat?
В файл /var/www/html/modules/app_tdwiki/app_tdwiki.class.php в функцию saveParams() дописать saveParams($data = ''). А вообще это должен сделать разработчик модуля)
Amarok писал(а):А зачем на сервере графический режим?
Ну, я подумал что так будет несколько привычнее. Может кто подскажет как сделать резервную копию SD-карты посредством dd? Делал по этой инструкции, но тщетно, говорит что нет прав на доступ к папке, хотя выдал права на папку путем sudo chmod 777 /mnt/rpi3
