ночной и дневной режим
Re: ночной и дневной режим
с этим убедил, с погодой я пока убежден в своем мнении
condor77
Сообщение condor77 »
Добрый день. А подскажите кто изменяет NightMode.activate в системе по умолчанию?
То что режим включается и выключается изменением этого свойства я понял. Но не могу понять где именно прописано что надо в 21:00 включаться, а в 8:00 выключаться. Я ничего касаемо этого не менял.
condor77 писал(а):Добрый день. А подскажите кто изменяет NightMode.activate в системе по умолчанию?
В onnewhour смотрите в коде.
Jilber
Сообщение Jilber »
Посмотрите в методах "onNewHour" и "onNewMinute" объекта "ClockChime" или в классовых методах класса "Timer ".
Ночной режим.jpg (19.23 КБ) 5987 просмотров
slgeo
Сообщение slgeo »
А я вынес его в настройки:
CONNECT
Jilber
Сообщение Jilber »
slgeo писал(а):А я вынес его в настройки:
В этом есть смысл только если часто его меняешь.
slgeo
Сообщение slgeo »
Нечасто, но он и в настройках далеко упрятан. Иногда лень по коду ковыряться. Да и подобные настройки должны быть вынесены за пределы кода, как минимум в свойство объекта.
CONNECT
slgeo писал(а):Нечасто, но он и в настройках далеко упрятан. Иногда лень по коду ковыряться. Да и подобные настройки должны быть вынесены за пределы кода, как минимум в свойство объекта.
Соглашусь...у меня тоже время вынесено в меню.
nick7zmail писал(а): Тогда согласен, внесу в модуль.
Простите, но вынужден взять свои слова обратно...немного изучив ситуацию, и покапавшись в системе - не нашел, чтобы эта функция была там по-умолчанию...
У меня к примеру даже не созданы эти свойства. То что берётся из веб-переменных скорее всего просто попало в какой-то образ. Эти свойства не обязательно должны там быть, и не обязательно на них завязываться. Зачем, когда они есть в ow_fact? Не вижу смысла хранить одну и ту же инфу в 2х местах...кому всё-таки хочется чтобы это происходило - советую поставить модуль PropTransfer с маркета, и передавать эти свойства из ow_fact в ThisComputer.
Спасибо за внимание.
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
Уважаемый Nick7zmail, с моей точки зрения Вы тут не правы!!! В ow_fact прописывается timestamp, а для работы многим для простоты понимания требуется "нормальное время", т.е. в формате чч:мм. Вы уж меня извините, что я залез в "кишки" Вашего модуля, но я как раз отношусь к любителям, а не профессионалам, поэтому и дописывал данный код. Да, и как я понимаю, для быстродействия системы, коль она всё равно получает данные о погоде, чтоб не выдумывать сценарии, проще, чтоб ваш модуль сам заносил время заката и рассвета в нормальном формате в систему!!!
P.s. Может со мной многие и не согласятся, но для новичков уже будет проще!!!
