Свойство объекта
Unreal
Свойство объекта
Сообщение Unreal » Чт янв 25, 2018 10:56 am
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, свойство объекта может хранить историю? Или историю хранит только свойство класса/подкласса?
Re: Свойство объекта
Сообщение tarasfrompir » Чт янв 25, 2018 10:59 am
По идее только так - историю хранит только свойство класса/подкласса
Unreal (Чт янв 25, 2018 11:10 am)
Vovix
Сообщение Vovix » Чт янв 25, 2018 11:22 am
tarasfrompir1 писал(а):По идее только так - историю хранит только свойство класса/подкласса
а может не совсем так:
настройка хранить или нет историю для свойства происходит в классе/подклассе
а вот хранимая потом информации в истории как раз относиться именно к объекту!
или я что-то не понимаю!!!???
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
Unreal (Чт янв 25, 2018 12:03 pm)
Мой -CONNECT-
Unreal
Сообщение Unreal » Чт янв 25, 2018 12:02 pm
Так как на самом деле?)
В общем: есть объект - Toilet (в туалете находится несколько датчиков температуры: темп воздуха в туалете, темп устройств, расположенных там же (напр. приставка PS4 у меня там в шкафу, чтобы не шумела))
Создаю свойства объекта Toilet - Toilet.TemperaturePS4, по MQTT передаю с NodeMCU температуру PS4 и привязываю её к свойству объекта Toilet.TemperaturePS4.
Свойство отображается, но историю не хранит.
Мне хочется посмотреть как менялась температура при работе PS4 (график и т.п.)
Что делать?
Создавать свойство класса?
Сообщение tarasfrompir » Чт янв 25, 2018 12:04 pm
Вовикс Вы правы в отношении истории.
Но создать свойство обьекта с историей я пока только нашел создавая свойство класса
Vovix
Сообщение Vovix » Чт янв 25, 2018 12:17 pm
tarasfrompir1 писал(а):Вовикс Вы правы в отношении истории.
Но история ведь при этом есть!
Unreal писал(а):Так как на самом деле?)
Что делать?
Дак создавайте свойство не для объекта а для класса!
Ни кто вам не мешает пользоваться им потом только для конкретного объекта!!!
Unreal (Чт янв 25, 2018 12:56 pm)
Мой -CONNECT-
Сообщение tarasfrompir » Чт янв 25, 2018 12:27 pm
Я выше и писал что вы абсолютно правы
Unreal
Сообщение Unreal » Чт янв 25, 2018 12:58 pm
Всем спасибо!
condor77
Сообщение condor77 » Чт фев 08, 2018 12:09 pm
Доброго дня.
Не знал куда засунуть свой вопрос и поскольку он касается свойства объекта то решил сюда. Да простит меня топикстартер.
Вопрос в следующем: Можно ли свойство использовать в качестве имени скрипта?
Типа вот так:
runScript('RadioSetting.LastRadioName');
Нутром чую что можно но не работает. Видимо синтаксис подводит.
olehs
Сообщение olehs » Чт фев 08, 2018 12:19 pm
runScript(gg('RadioSetting.LastRadioName'));
condor77 (Чт фев 08, 2018 12:43 pm)
