визуализация данных
alexsis_76
Re: визуализация данных
Сообщение alexsis_76 »
Значения складываются в файл только за 1 день?
ну да,а вообще я думаю можно валить в один файл пока его не разопрет и он будет грузится очень долго.
вообще мне кажется что график тут нужен только на посмотреть и толку от него никакого,если устройство нормально функционирует зачем мидитировать на какие то графики,хотя некоторым нравится.
ser009
Сообщение ser009 »
Вообще по графику удобно отслеживать динамику параметра.
По хорошему данные передавать на сервер и там уже из нормальной базейки строить любые по промежуткам времени графики.
alexsis_76
я так и делаю,а сдесь только для ознакомления
ну если только так,вообще надо сделать так,по окончании рабочего дня когда персоонал по домам,опускаем температуру до 16-17 градусов,к началу рабочего дня подымаем до 23-25,ну и субботу и воскресение держим низкой,будем экономить теплоресурсы.
Сообщение serghei »
На ESP32 графики отрисовываются очень шустро - 2 секунды на 1 мегабайт за почти полгода записи.
По поводу таймера.
Мне видится страница , как у Ser009.Только размноженная до 8-20 таймеров в день и до 7 дней недели. Учитывая ,что надо заводить по несколько переменных на 1 включение - получится около сотни значений.
Тут таймер привязан к одному реле , а хочется на выбор несколько. То есть должен быть выбор времени и номер реле.Ну и там же на странице выбор привязки реле у датчику.
Основное время занимают не существующие файлы .js
ser009
Сообщение ser009 »
Можно попробовать сделать режим ночной и дневной. С установкой времени.
Сообщение serghei »
Это уже "вариации на тему". В коде надо прописывать эти режимы. На странице может и проще будет , но это не наш метод.
ser009
Сообщение ser009 »
настройку так же с веб-странички можно сделать
Сообщение serghei »
Мысли вслух. Конечно удобнее настройку делать со страницы. В одну строчку влезет 8 ячеек со значениями. А в столбике выбирать дни недели. Некая матрица. Может не совсем удобно. На профессиональных таймерах выбор двумя кнопками - сущий ад.
Правильнее скорее всего через календарь - выбираем день , вываливается окно с ячейками установки времени. Запоминаем. Вот только хочется видеть весь расклад за неделю на каком нибудь графике.
Еще варианты ?
alexsis_76
ну оно примерно так и должно получится,только в сутках будет 3 или 4 окна по времени ну и 7 дней
начало промежутка
окончание промежутка
нижний порог температуры
верхний порог
действие при повышении температуры выше порока
то же при снижении ниже порога
день недели
индентификатор
ser009
Сообщение ser009 »
Через weekday можно сделать настройку для дня недели, т.е. для всех понедельников, вторников и т.д.
Если сильно нужно напиши в лс можно подумать как это реализовать.
