Графики. Да, опять они.
Amarok
Сообщение Amarok »
Как можно построить на сцене график НЕ создавая его в модуле Графики?
Re: Графики. Да, опять они.
Не знаю в чем смысл, но по-старому через картинку формата
<img src="/pCharts?параметры&графика">
Amarok
Сообщение Amarok »
nick7zmail писал(а):Не знаю в чем смысл, но по-старому через картинку формата
А НЕ картинку? В истории ведь можно выделять период (масштабировать) историю.
olehs
Сообщение olehs »
Опять же, без понимания, зачем Вам это нужно, идеи могут быть не самыми лучшими, но...
Можно, например, строить графики самому, выгребая данные из скрипта.
см. https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=2099
Amarok
Сообщение Amarok »
Хочется на сцену поместить интерактивные графики (температуры, напряжения, освещённость, валюты), но не создавать эти графики в модуле - ибо их может быть много. В принципе, похожий функционал достигается подобной ссылкой:
http://192.168.0.251/pChart/?p=tempBathroom.temp&op=log&type=7d&subop=1h&subop=1h
Opera Снимок_2018-02-05_143332_192.168.0.251.png (21.95 КБ) 6668 просмотров
Вроде всё прекрасно, но как убрать лишние элементы (H | 1h | 24h | 7d | 31d | Очистить всё | Оптимизировать лог )?
Пробовал убирать op=log и получил статичный график:
Amarok
Сообщение Amarok »
Продолжаем разговор :)
Такая ссылка:
http://192.168.0.251/module/charts.html?id=config&period=7d&property=tempBathroom.temp
Выводит то, что надо и как надо:
Opera Снимок_2018-02-05_144624_192.168.0.251.png (31.02 КБ) 6663 просмотра
Вопрос: как задать имена/цвета значений и как вывести несколько значений на одном графике?
А если ещё 1 свойство просто дописать &property=tempBathroom.temp&property=tempBathroom.temp2? (не пробовал, просто предлагаю))
Amarok
Сообщение Amarok »
nick7zmail писал(а):А если ещё 1 свойство просто дописать &property=tempBathroom.temp&property=tempBathroom.temp2? (не пробовал, просто предлагаю))
Пробовал, ибо любопытен с детства))))))). Выводим только последний property
Сообщение directman66 »
А почему у меня pChart на выходе генерит непотребную картинку? Совсем не то, что у вас не скрине.
