TurburatoR
Тема не умерла, просто модуль работает нормально.
В этом модуле нет состояния "1" или "0". Устройства при срабатывании присылают "1". Это и надо отслеживать, т.е. использовать не свойство объекта, проверяя его состояние, а метод свойства (например Button.pressed).
И соответственно по каждому виду действия от устройств добавляется метод, а в методах уже описывается реакция на действие.
- screen.JPG (64.25 КБ) 6592 просмотра
и если ещё бы пример метода показали ...TurburatoR писал(а):а в методах уже описывается реакция на действие.
Raspberry Pi 3B+
//========= метод on_off (включение/выключение) ===================
include_once(DIR_MODULES.'Yeelight/Yeelight_library.php');
$Location = $this->getProperty('Location');
$id = $this->getProperty('id');
$status = $this->getProperty('status');
if ($status) {$power = 'on'; }
if (!$status) {$power = 'off'; }
$data = [
"Location" => $Location,
"id" => $id,
$socketFactory = new Factory();
$bulbFactory = new BulbFactory($socketFactory);
$bulb = $bulbFactory->create($data);
$res = $bulb->setPower($power, 'smooth', 1000); //включить/выключить
if (array_key_exists('result', $res)) {
$result = $res [result][0];
//переменная содержит ответ от лампочки
if (array_key_exists('error', $res)) {
$result = $res [error][message].". Code ".$res [error]
$data = [
"id" => $id,
DebMes("Ошибка Yeelight: ".$result);
Это из темы лампочки Yeelight, там несколько методов , редактируйте под себя.Ubuntu Server 16.04 LTS, OpenWRT 1-wire, SonOFF, MYSensors, MiHome, Yeelight, MiFlower
Спасибо за модуль, встал сразу и без проблем подцепил шлюз, датчики движения, кнопку, датчик открытия, розетки, уже больше месяца все это работает без сбоев.
Озадачился создать простенькую охранную систему с использованием шлюза Xiaomi пока едут две IP камеры, вопрос:
в мобильном приложении Mi Home шлюз можно поставить в режим охраны, при сработке от датчика движения он начинает орать, можно как нибудь реализовать включение/выключение этого режима со сцены majordomo?
Начал перечитывать эту тему с начала, пока на 17й странице, может есть ответ на вопрос?
Читать, конечно, надо, полезно. )) Но я отвечу.skyrider писал(а):можно как нибудь реализовать включение/выключение этого режима со сцены majordomo? Начал перечитывать эту тему с начала, пока на 17й странице, может есть ответ на вопрос?
Включить встроенный режим сигнализации в этом модуле нельзя. Теоретически это возможно сделать через другой модуль Xiaomi miIO. Но я считаю, что использовать именно такой подход нецелессобразно, т.к. грамотнее режим охраны реализовать средствами самого МДМ. События с датчиков движения и герконов МДМ получает, запускать рингтоны на шлюзе тоже умеет, так что остается только все это связать между собой.
Здравствуйте, пару недель назад установил МД. пытаюсь разобраться во всём этом, но не имея никакого образования по программированию всё даётся очень сложно.
Имеются в наличии 4 выключателя xiaomi oqara zig bee, 2 без проводных и 2 проводных, без проводными управляю модулями sonoff basic через метод switch посылая URL команду, а выключателями проводными и лампами xiaomi управляю через сценарии в приложении "ми хоме". Подскажите или ткните пожалуйста, в информацию по управлению проводным выключателем из мажордомо! Создавал и простые устройства, создавал и объекты в классе реле, статус меняется "0" и "1" привязываю к кнопке на панели управления данный статус, при нажатии на кнопку статус меняется, а свет не включается, ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, всю голову сломал...
kamaz_21, кидай скриншоты настроек модуля и вкладок Данные у выключателей.
Вам поди метод надо привязать к свойству, чтоб при переключении вызывался...kamaz_21 писал(а):Здравствуйте, пару недель назад установил МД. пытаюсь разобраться во всём этом, но не имея никакого образования по программированию всё даётся очень сложно.
Без скринов сложно сказать...правильно выше сказали - скрины в студию...
Алгоритм примерный тут (по мимо создания свойств, связанных с бродлинком)
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 727#p45727
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 054#p54054
Может так логику понятней станет...
https://www.youtube.com/watch?v=s-tyB4hZmssskyrider писал(а):Спасибо за модуль, встал сразу и без проблем подцепил шлюз, датчики движения, кнопку, датчик открытия, розетки, уже больше месяца все это работает без сбоев.
фанат Мажордомо
