Забавно, учитывая, что в rooms не использовался тот значек вообще))
Надо, наверное таки, по-разному классы обзывать)
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Забавно, учитывая, что в rooms не использовался тот значек вообще))
ну а я о чем говорил ранее!!!...
Мой -CONNECT-
и даже более того, ранее про "резиновость" жаловался
.info {
  height: 100px;
в users было и из-за этого в rooms, валюта и пр. были с фиксированной высотой
п.с. но с иконкой зарядки никаких проблем не возникало
ypiter2006
Сообщение ypiter2006 »
Как быть с длинными названиями комнат?
Снимок экрана 2018-02-04 в 21.43.29.png (75.53 КБ) 5901 просмотр
я пришел к мнению создать свойство для пользователя краткое имя "Алекс", наверное аналогично и поступить для комнат (Большая _ Зал)
Кстати на скрине видно, как выведены показания с датчиков помимо влажности и температуры (см. виджет Улица)...ток такой вариант придумал...если есть другие варианты - жду предложений)))
выравнить вправо?
к Никите, можно ли в ксс это описать, как если есть краткое выводим его, если нет выводим полное?
и еще один https://fontawesome.com/icons?d=gallery ксс в каждом шаблоне подключаются, можно ли это оптимизировать (подключить в одном месте, использовать локальные ресурсы в домашней сети, при удаленном доступе лучше глобальные)?
ypiter2006 писал(а):Как быть с длинными названиями комнат?
Я бы на вашем месте убрал бы сотые, и даже десятые доли с показаний...ну серьезно - зачем оно?)))
font awesome достаточно загрузить 1 раз на странице в любом месте. Не обязательно даже в шаблоне класса на самом деле. И можно с локального ресурса...но для этого надо скачать и распаковать его. Я просто примеры же привожу. Чтобы меньше гемора с установкой было.
Высоты фиксированные везде где мог - убирал.
выравнить вправо?
Стремно смотрится...они разной ширины...если ток опять фиксированную ширину вводить.
Тем более это строка девайсов...там же могут и лампочки и всё что хочешь отображаться...т.е. если сдвигать - надо опять отдельно стили описывать. Я решил так сделать.
я где-то на форуме часть этого видел, но при полном незнании ксс и вообще, без конкретного разжеванного примера, охххх....
А css тут при чем??
wget https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.6/fontawesome-free-5.0.6.zip
unzip fontawesome-free-5.0.6.zip -d  /var/www/css/
И указываете путь уже к вашей папке, а не на какой-нить сторонний ресурс...всё.
ох флудим, скачать я и так могу, но там ведь не только про скачать было (((
Никита, ты несколько не так видишь со стороны своего знания, для меня это же выглядит совсем по другому (аналогично и я могу про некоторые вещи рассказать, элементарные для меня, которые 99% населения не только не поймут, а даже и не слышали такого)
Не...ну серьезно...даже без моего знания не вижу что-то тотально сложное и непонятное в том, чтобы
@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css");
на
@import url("/css/fontawesone/font-awesome.min.css"); //папку поменять на ту, кужа распаковали
Я понимаю, конечно, что у меня уже "полу-профессиональная деформация" (даже не смотря на то что МД - больше Хобби...основной профиль никак не связан с программированием), и возможно некоторые вещи объясняю слишком сложно для понимания, а разжевывать больше - порой нет времени...но это явно не из этих вещей))
