Arduino Mega Server
Sps
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Sps »
вот и я не пойму похоже проблема на ровном месте, а точно все это работает на AMС 0.16 Mega + W5100
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
да вы вроде первый у кого не работает.
на 1,6,5 компилируется без ошибок
Сообщение serghei »
Что бы засунуть картинку под спойлер , выберите файл и сделайте предпросмотр. После этого появится надпись "Добавить в текст сообщения". Вот и добавьте между тегами "спойлер".
Про синхронизацию времени. Посмотрите настройки своей сети через "cmd" . В командной строке наберите " ipconfig". Выползут настройки и смотрите IP Гетвея. У меня вторая подсеть и гетвей 192.168.2.100.
При компиляции попробуйте в настройках IDE выбрать " reset method NodeNcu" ( если он есть). С 1.8.0 не баловался. И еще может скорость заливки установить 115200. Иногда на других скоростях не заливало.
Vermaht
Сообщение Vermaht »
с настройками сети у меня должно быть всё в порядке :)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.244
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
как же блин всё запутано, пока разберёшься что такое 2.4.0 и где и как его обновить до 2.4.0 rc1
перезалил заново все библиотеки которые шли в комплекте с АМС, обновил драйвера до 2.4.0 rc1... прошил... время есть, синхронизируется с интернетом...
Alex
Сообщение Alex »
Для тех адептов АМС, у которых по какому-то недоразумению ещё нет 3D принтера.
Обзор «TEVO Tarantula. Лего на стероидах»
https://hi-lab.ru/review/76-tevo-tarantula
Sps
Сообщение Sps »
Alex писал(а):Для тех адептов АМС, у которых по какому-то недоразумению ещё нет 3D принтера.
Ужасное конструктивное решение, руки бы поодбивал за такое и цена завышена в два раза, за эти деньги можно собрать хороший 3D принтер.
Alex
Сообщение Alex »
Это интересно. Вы хотите сказать, что TEVO Tarantula должен стоить 6 т. р.? Может быть пусть отдадут его нам совсем бесплатно или ещё приплатят свои деньги?
Вы результаты печати видели? 20.0 по всем осям без какой бы то ни было калибровки, прямо из коробки. Печать PLA без обдува с идеальным качеством тоже прямо из коробки. Что вас не устраивает?
Конструктивное решение спорное, согласен, но практика — критерий истины — оно обеспечивает прецизионное качество печати, опять же, прямо из коробки.
Пояснение: я не являюсь фанатом TEVO Tarantula и никак не аффилирован с продавцом и только докладываю об объективных и независимых результатах тестов и высказываю своё личное мнение.
Sps
Сообщение Sps »
Если сборка Ваша он так и обойдется.
Это тоже мое личное мнение, свой принтер я собирал сам (куб, H-bot, MEGA 2560 + RAMPS 1.4, рельсы, область печати 350х350х350) и обошелся он мне дешевле чем представленный Вами TEVO Tarantula. Причем в моем варианте есть возможность снять печатающую головку и прикрутить двигатель с фрезой (будет ЧПУ) или лазер. Как работает TEVO Tarantula принтер и другие подобные я видел, так что мне есть с чем сравнивать. Но это мое личное мнение.
Alex
Сообщение Alex »
О чём вы говорите? Какой процент населения может самостоятельно спроектировать и собрать 3D принтер? Это (образно говоря) единицы кулибиных, которые никакакой погоды не делают и ни на что не влияют.
Я говорю о массовом продукте, который продаётся по всему миру в десятках тысяч экземпляров и который может заказать на дом любой желающий, просто пару раз кликнув мышкой. И который сделал доступным потрясающий мир 3D печати для многих тысяч людей. Заодно прокачав их навыки в DIY во время сборки этого принтера (и тем самым реально приблизив их уровень к уровню «кулибиных»). Уже только за одно это нужно поставить памятник компании TEVO.
Sps
Сообщение Sps »
Возможно Вы и правы, хотя вот здесь на форуме по АМС Вы часто на вопрос как что-либо сделать или что и откуда берется посылаете учить матчасть и копать код, а вот с 3D принтером кликнуть 2 раза мышкой и купить, напрочь отбивает творческое начало.
