RDV59
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение RDV59 »
nick7zmail писал(а):Прочитайте ещё раз моё сообщение...я там уже инструкцию накатал =D
Цикл обновляется. Розетки появились и все реагируют. Огромное спасибо. Продолжу осваивать MojorDomo. Сейчас задача подключить Sonoff Basic на прошивке EspEasy. Может подскажете с чего начать. :roll:
Сперва по удлиннителю - вы сделали, то что я говорил - и он заработал? Если да - внесу правки в модуль.
По sonoff - с espeasy не имел дел)) но вроде как там есть mqtt. Капайте в его сторону.
RDV59
Сообщение RDV59 »
nick7zmail писал(а):Сперва по удлиннителю - вы сделали, то что я говорил - и он заработал? Если да - внесу правки в модуль.
Сделал всё по вашей инструкции и всё заработало. Можно уверено править модуль. Тоже про MQTT читал - попробуем. Ещё раз огромное спасибо.
akemals
Сообщение akemals »
i found a system same to your system.
it is eligible apple iOS home kit system.
https://github.com/nfarina/homebridge
https://github.com/nitaybz/homebridge-broadlink-s1c
can you add s1c code on your system ?
dmw
Сообщение dmw »
akemals писал(а):this is a S2 photo
who help me ? where is false ?
С такой же пробламой столкнулся.
Удалил S1 из модуля. Просканировал новые устройства, оттуда добавил S1 заново.
На вкладке с датчиками появились значения.
Но если нажать там кнопку "Сохранить", даже не привязывая ни одного датчика к свойствам объектов, то все.
Опять тишина, значения пропадают.
Так сказать картинки "до" и "после":
Сразу после добавления нового S1
После нажатия &quot;Сохранить&quot;
После нажатия "Сохранить"
Интересно...период обновления при этом выбран? Цикл запущен?
dmw
Сообщение dmw »
Все запущено, периуды ставлю разные (все пробовал)
Есть идеи почему?))
dmw
Сообщение dmw »
Такая мысль:
в таблице dev_broadlink_commands состояния датчиков сохраняются в поле VALUE в json-формате вот один например:
{"status":0,"delay_time_m":0,"delay_time_s":0,"alarm_buzzing":0,"alarm_buzzing_duration":0,"beep_mute":0,"alarm_detector":3,"status_val":"\u041e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0430"}
после кнопки "Сохранить" запись превращается в: видимо спотыкается об первые двойные кавычки.
Может быть с этим связано?
Очистка поля VALUE не помогает.
Если удалить датчики из таблицы вручную, то создаются новые, все ок. Пока опять не "Сохранить".
В каком файле копать?
Попутно обнаружил оставшийся мусор после удаления устройства, остаются датчики:
muzzzy
Сообщение muzzzy »
dmw писал(а): С такой же пробламой столкнулся.
Подтверждаю. Закинул на полку один из S1 в такой же ситуации с диагнозом "предположительно умер". Другой S1 сразу заработал нормально.
