Arduino Mega Server
Модератор:Alex
ser009
Re: Arduino Mega Server
Сообщение ser009 » Пн янв 29, 2018 11:02 am
relays:48: error: 'sysMode' was not declared in this scope
relays:48: error: 'MODE_M' was not declared in this scope
relays:82: error: 'REL_state' was not declared in this scope
Что касается данных ошибок, просто не объявлены переменные.
Их просто нужно объявить
ser009
Сообщение ser009 » Пн янв 29, 2018 11:09 am
Вопрос :?:
По коду интервал опроса датчиков настроено на уровне Arduino (как пример)
    #ifdef TEMP_FEATURE
      if (cycle5m) {
        tempWorks();
    #endif
Кто-нибудь пробовал написать код позволяющий с Веб-странички изменять этот интервал?
Vermaht
Сообщение Vermaht » Ср янв 31, 2018 8:22 pm
Добрый день, помогите разобраться, купил плату mega+esp от роботдин, скачал скетчи и долго разбирался что-куда, в итоге на мегу поборол, а вот есп ни как не осилю, выдаёт такую ошибку
rtc.ino: In function 'void rtcInit()':
rtc:9: error: 'setSyncProvider' was not declared in this scope
rtc.ino: In function 'void displayTime()':
rtc:15: error: 'now' was not declared in this scope
rtc.ino: In function 'void timeStamp()':
rtc:30: error: 'year' was not declared in this scope
rtc:32: error: 'month' was not declared in this scope
rtc:34: error: 'day' was not declared in this scope
rtc:36: error: 'hour' was not declared in this scope
rtc:38: error: 'minute' was not declared in this scope
rtc:40: error: 'second' was not declared in this scope
rtc.ino: In function 'void setNtpInterval()':
rtc:86: error: 'timeStatus' was not declared in this scope
rtc:86: error: 'timeNotSet' was not declared in this scope
rtc:87: error: 'setSyncInterval' was not declared in this scope
rtc:89: error: 'setSyncInterval' was not declared in this scope
server_ajax.ino: In function 'String makeTime()':
server_ajax:278: error: 'hour' was not declared in this scope
server_ajax:279: error: 'second' was not declared in this scope
server_ajax:281: error: 'minute' was not declared in this scope
server_ajax.ino: In function 'void responseDash(WiFiClient)':
server_ajax:749: error: 'day' was not declared in this scope
server_ajax:750: error: 'month' was not declared in this scope
server_ajax:751: error: 'weekday' was not declared in this scope
игрался с версиями библиотеки time и версиями atduino IDE (пробовал в 1.8.0 и в 1.6.5) проблема одна и та же "'setSyncProvider' was not declared in this scope", пробовал пример из библиотеки time "TimeNTP_ESP8266WiFi.ino" скетч компилируется, а скетч AMS нет
ser009
Сообщение ser009 » Сб фев 03, 2018 3:03 am
раскоментируй #define RTC_FEATURE
Сообщение serghei » Сб фев 03, 2018 9:15 am
В старших версиях IDE требуется библиотека "TimeLib.h" в скетче. Выкладывал ранее . Так же рекомендую использовать драйвера 2.4.1 . Загрузка страниц будет гораздо быстрее.
И если что то не получится, в теме "Проблемы с запуском AMS" можно продолжить вечером.
eGorka
Сообщение eGorka » Сб фев 03, 2018 9:56 am
serghei писал(а):Так же рекомендую использовать драйвера 2.4.1
Может 2.4.0-rc1(22 May 2017) ?
2.4.0 релиз от 2 января 2018г.
С таким бы усердием да на ESP32.
Сообщение serghei » Сб фев 03, 2018 11:10 am
Ну да, ошибся. Сейчас использую только портабл версию 1.8.5 . Все бы хорошо, но на Due то же в упор не видит эту библиотеку. На Меге все летает с W5500. Ссылку на сообщение могу найти только вечером.
С ESP32 вроде основные проблемы решил. Вот еще далласовский счетчик заказал, попробую как работает.
Sps
Сообщение Sps » Сб фев 03, 2018 2:41 pm
nick7zmail писал(а):Перезалив, с рабочей функцией printSdRoot(), и кодом определения свободного места. Правда код с определением свободного места подвешивает ардуину секунд на 10 при старте...пустые сектора видимо распознаёт.
Вложения: sd.rar [1.47 КБ]
Здравствуйте, решил поставить SdFat.h скачал библиотеку и файл sd.rar [1.47 КБ] в a_m_s дописал #include <SdFat.h> компилятор ругается на строку файла sd.rar if (SD.cardBegin(SD_CHIP_SELECT, SPI_FULL_SPEED)) {
-'class SDClass' has no member named 'cardBegin'
правда я не понял, что делать с этим
и инициализировать до функции setup
SdFat SD;
метод научного тыка не помог, обычно пинок под зад ставит мозги на место, буду признателен если кто-нибудь с разгона придаст ускорение. AMС 0.16 Mega + W5100
Сообщение serghei » Сб фев 03, 2018 2:54 pm
Вечером пну )). У меня работает.
Сообщение serghei » Сб фев 03, 2018 9:16 pm
Vermaht писал(а): помогите разобраться, купил плату mega+esp от роботдин....игрался с версиями библиотеки time и версиями atduino IDE (пробовал в 1.8.0 и в 1.6.5) проблема одна и та же "'setSyncProvider' was not declared in this scope", пробовал пример из библиотеки time "TimeNTP_ESP8266WiFi.ino" скетч компилируется, а скетч AMS нет
Посмотри тему Отсюда и дальше по тексту.
PS. А Вы абсолютно уверены в своем Имени на форуме??
