[Модуль] Charts (charts)
webms
Re: Модуль Charts
Сообщение webms »
спасибо за обновление, теперь график по месяцам работает как надо
karsotrade
Re: Модуль Charts
Сообщение karsotrade »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как можно вывести в один график все температуры с датчиков (DHT22) а в другой влажность с этих же датчиков. И ещё, можно ли вывести показатели температуры и влажности с одного датчика в одном графике (на один датчик DHT22 один график)? У меня в свойствах объектах указано DHTSens1.Temp, DHTSens1.Hum, DHTSens2.Temp, DHTSens2.Hum и т.д.
В "графиках" создал 4 графика с этими связанными свойствами.
В элементе сцены указываю код:
[#module name="charts" id="1"#]
[#module name="charts" id="2"#]
[#module name="charts" id="3"#]
[#module name="charts" id="4"#]
Получается четыре графика подряд. Подскажите пожалуйста что не так делаю.
olehs
Re: Модуль Charts
Сообщение olehs »
в модуле на вкладке данные добавьте все 4 датчика
karsotrade
Re: Модуль Charts
olehs писал(а):в модуле на вкладке данные добавьте все 4 датчика
Вы имеете ввиду здесь добавить?
Если да, то как?
karsotrade
Re: Модуль Charts
Я кажется понял как добавлять, сейчас попробую. Спасибо за подсказку!
OlegM
Re: Модуль Charts
Сообщение OlegM »
Графиков вообще нет. Т.е. нету даже окна, где они должны отображаться. Библиотеки php стоят все необходимые. Кто нибудь может рассказать в чем может быть проблема. Используется php7.
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
История этих свойств есть?
OlegM
Re: Модуль Charts
Сообщение OlegM »
xor писал(а):История этих свойств есть?
Есть конечно (14 дней в каждом).
olehs
Re: Модуль Charts
Сообщение olehs »
Посмотрите в консоли браузера, возможно что-то с самим Highcharts.
OlegM
Re: Модуль Charts
Сообщение OlegM »
olehs писал(а):Посмотрите в консоли браузера, возможно что-то с самим Highcharts.
Странную ситуацию обнаружил. Выкладываю все в картинках:
