gps и доступ извне
AndreyK
Re: Модуль GPS-трекер
Сообщение AndreyK » Вс янв 28, 2018 1:17 am
Подскажите кто-нибудь про get запросы.
Вот отсюда https://majordomo.smartliving.ru/Main/Urls взял формат запросов к серверу для чтения и изменения свойств.
/objects/?op=get&object=<OBJECT>&p=<PROPERTY> -- получить значение свойства объекта
/objects/?op=set&object=<OBJECT>&p=<PROPERTY>&v=<VALUE> -- установить значение свойства объекта
Все работает, передаю координаты GPS из авто.
Как в эти запросы добавить Пользователя и Пароль от сервера которые в config. php?
vitt76
Сообщение vitt76 » Вс янв 28, 2018 9:13 am
http://pass:login@url/objects и так далее
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт фев 01, 2018 10:31 am
nick7zmail писал(а):Я ж говорил сломали модуль))
На самом деле надо удалить или закоментировать функцию getgeocode() или как там она в библиотеке ваших функций (/lib/myfunctions.php к примеру). Потому-что кто то её в модуль закинул, и дорабатывать нормально не торопятся.
У меня до обновления все работало до 5 января, после обновления перестали поступать координаты.
Я удалил функцию getgeocode()
<?php
function Getgeocode($lon, $lat)  {
  $data_file="http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=E".$lon.",N".$lat;
  $xml = simplexml_load_file($data_file);
  $res=$xml->{'GeoObjectCollection'}->{'featureMember'}[0]->
        {'GeoObject'}->{'metaDataProperty'}->{'GeocoderMetaData'}->
        {'AddressDetails'}->{'Country'}->{'AddressLine'};
  return $res;
Это откуда и для чего вообще эта функция https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 917#p37917
В итоге координаты стали приходить но перестали работать скрипты типа "Где находится Влад" и почему то определения заряда батареи телефона.
$res = $matches[2];
$res = mb_strtolower($res, 'UTF-8');
if (mb_strpos($res, 'влад') !== false) {
    say(returnPosition('admin'),2);
} elseif (mb_strpos($res, 'ан') !== false) {
    say(returnPosition('Anna'),2);
} else {
 say('Не знаю!');
 say('Шарится где-то.',2);
function returnPosition($obj) {
     callMethod($obj.'.SetLocation');
     $pos = 'Последний раз ';
    if (gg($obj.'.sex') == 'female') {
        $pos .= ' была замечена';
    } else {
        $pos .= ' был замечен';
    if (gg($obj.'.seenAt') == 'Работа') {
        $pos .= ' на работе';
    } elseif (gg($obj.'.seenAt') == 'Дом') {
        $pos .= ' дома';
    } else {
         $pos .= 'по адресу ';
        $pos .= gg($obj.'.Location');
     $pos .= ' в ';
     $pos .= gg($obj.'.CoordinatesUpdated');
     $pos .= '.';
    return $pos;
То есть с удалением этой функции запроса адреса по координатам на яндексе.
Если вернуть функцию getgeocode() то модуль обратно ломаются но начинают работать спкрипты
но данные озвучивает всеравно старые который собрал модуль до обновления, новые данные которые собрал обновлены модуль (с удавленной функцией getgeocode()) скрипты не видят.
Верните рабочий на место или почините пожалуйста.
Или подскажите пожалуйста что я делаю не так? Ведь работал же раньше и работает после восстановления с бакапа пока не обновиш систему.
Последний раз редактировалось VladPTZ Чт фев 01, 2018 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nick7zmail » Чт фев 01, 2018 11:12 am
Поддерживаю...уже давно просил - реакции ноль...пришлось пока смириться)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт фев 01, 2018 11:19 am
ВЕРНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЯ БЫ ОБРАТНО МОДУЛЬ В МАРКЕТ КОТОРЫЙ БЫЛ ДО 5 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА И ЧТОБЫ НЕ РАБОЧИЙ МОДУЛЬ САМ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕ ЗАЛАЗИЛ. УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ ПРОШЕЛ.
За это сообщение автора VladPTZ поблагодарил:
timurufa86 (Вт мар 20, 2018 8:07 pm)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт фев 01, 2018 9:21 pm
Cудя по этому диалогу https://github.com/sergejey/majordomo-a ... 3f604278bb
модуль чинить не кто и не собирается потому как у автора изменений под его задачи все работает а на остальных...
В итоге сделал такой костыль.
Выдернул рабочий файл /var/www/gps.php с бакапа до 5 января и заменил аналогичный файл в обновленной системе.
После перезагрузки на первый взгляд вроде заработало как надо.
Файл gps.php
<?php
 * Main project script
 * @package MajorDoMo
 * @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
 * @version 1.1
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
// start calculation of execution time
startMeasure('TOTAL');
include_once(DIR_MODULES . "application.class.php");
$session = new session("prj");
const GPS_LOCATION_RANGE_DEFAULT = 500;
// connecting to database
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
include_once("./load_settings.php");
if ($_REQUEST['location'])
   $tmp = explode(',', $_REQUEST['location']);
   $_REQUEST['latitude']  = $tmp[0];
   $_REQUEST['longitude'] = $tmp[1];
if ($_REQUEST['op'] != '')
   $op = $_REQUEST['op'];
   $ok = 0;
   if ($op == 'zones')
      $zones = SQLSelect("SELECT * FROM gpslocations");
      echo json_encode(array('RESULT' => array('ZONES' => $zones, 'STATUS' => 'OK')));
      $ok = 1;
   if ($op == 'add_zone' && $_REQUEST['latitude'] && $_REQUEST['longitude'] && $_REQUEST['title'])
      global $title;
      global $range;
      $sqlQuery = "SELECT *
                     FROM gpslocations
                    WHERE TITLE LIKE '" . DBSafe($title) . "'";
      $old_location = SQLSelect($sqlQuery);
      if ($old_location['ID'])
         $title .= ' (1)';
      if (!$range)
         $range = 200;
      $rec = array();
      $rec['TITLE'] = $title;
      $rec['LAT']   = $_REQUEST['latitude'];
      $rec['LON']   = $_REQUEST['longitude'];
      $rec['RANGE'] = (int)$range;
      $rec['ID']    = SQLInsert('gpslocations', $rec);
      echo json_encode(array('RESULT' => array('STATUS' => 'OK')));
      $ok = 1;
   if ($op == 'set_token' && $_REQUEST['token'] && $_REQUEST['deviceid'])
                     FROM gpsdevices
                    WHERE DEVICEID = '" . DBSafe($_REQUEST['deviceid']) . "'";
      $device = SQLSelectOne($sqlQuery);
      if (!$device['ID'])
         $device = array();
         $device['DEVICEID'] = $_REQUEST['deviceid'];
         $device['TITLE']    = 'New GPS Device';
         $device['ID']       = SQLInsert('gpsdevices', $device);
      $device['TOKEN'] = $_REQUEST['token'];
      SQLUpdate('gpsdevices', $device);
      $ok = 1;
   if (!$ok)
      echo json_encode(array('RESULT' => array('STATUS' => 'FAIL')));
   $db->Disconnect();
   exit;
if (isset($_REQUEST['latitude']))
   //DebMes("GPS DATA RECEIVED: \n".serialize($_REQUEST));
   if ($_REQUEST['deviceid'])
                     FROM gpsdevices
      if (!$device['ID'])
         $device = array();
         if ($_REQUEST['token'])
         $sqlQuery = "UPDATE gpslog
                         SET DEVICE_ID = '" . $device['ID'] . "'
         SQLExec($sqlQuery);
      $device['LAT']     = $_REQUEST['latitude'];
      $device['LON']     = $_REQUEST['longitude'];
      $device['UPDATED'] = date('Y-m-d H:i:s');
   include_once("./modules/app_gpstrack/app_gpstrack.class.php");
   $gpstrack = new app_gpstrack();
   $gpstrack->getConfig();
   $max_accuracy = $gpstrack->config['MAX_ACCURACY'];
   unset($gpstrack);
   $rec = array();
   //$rec['ADDED']     = ($time) ? $time : date('Y-m-d H:i:s');
   $rec['ADDED']     = date('Y-m-d H:i:s');
   $rec['ALT']       = round($_REQUEST['altitude'], 2);
   $rec['PROVIDER']  = $_REQUEST['provider'];
   $rec['SPEED']     = round($_REQUEST['speed'], 2);
   $rec['BATTLEVEL'] = $_REQUEST['battlevel'];
   $rec['CHARGING']  = (int)$_REQUEST['charging'];
   $rec['DEVICEID']  = $_REQUEST['deviceid'];
   $rec['ACCURACY']  = isset($_REQUEST['accuracy']) ? $_REQUEST['accuracy'] : 0;
   if (($max_accuracy != 0) && ($rec['ACCURACY'] > $max_accuracy)) {
            //DebMes("GPS Accuracy {$rec['ACCURACY']} > {$max_accuracy} exiting!");
                $db->Disconnect();
                exit;
   if ($device['ID'])
      $rec['DEVICE_ID'] = $device['ID'];
   $rec['ID'] = SQLInsert('gpslog', $rec);
   if ($device['USER_ID'])
                     FROM users
                    WHERE ID = '" . $device['USER_ID'] . "'";
      $user = SQLSelectOne($sqlQuery);
      if ($user['LINKED_OBJECT'])
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.Coordinates', $rec['LAT'] . ',' . $rec['LON']);
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.CoordinatesUpdated', date('H:i'));
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.CoordinatesUpdatedTimestamp', time());
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.BattLevel', $rec['BATTLEVEL']);
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.Charging', $rec['CHARGING']);
                        FROM gpslog
                       WHERE ID        != '" . $rec['ID'] . "'
                         AND DEVICE_ID = '" . $device['ID'] . "'
                       ORDER BY ID DESC
                       LIMIT 1";
         $prev_log = SQLSelectOne($sqlQuery);
         if ($prev_log['ID'])
            $distance = calculateTheDistance($rec['LAT'], $rec['LON'], $prev_log['LAT'], $prev_log['LON']);
            if ($distance > 100)
               //we're moving
               $objectIsMoving = $user['LINKED_OBJECT'] . '.isMoving';
               setGlobal($objectIsMoving, 1);
               clearTimeOut($user['LINKED_OBJECT'] . '_moving');
               // stopped after 15 minutes of inactivity
               setTimeOut($user['LINKED_OBJECT'] . '_moving', "setGlobal('" . $objectIsMoving . "', 0);", 15 * 60);
   // checking locations
   $lat = (float)$_REQUEST['latitude'];
   $lon = (float)$_REQUEST['longitude'];
   $locations = SQLSelect("SELECT * FROM gpslocations");
   $total     = count($locations);
   $location_found = 0;
   for ($i = 0; $i < $total; $i++)
      if (!$locations[$i]['RANGE'])
         $locations[$i]['RANGE'] = GPS_LOCATION_RANGE_DEFAULT;
      $distance = calculateTheDistance($lat, $lon, $locations[$i]['LAT'], $locations[$i]['LON']);
      if ($locations[$i]['IS_HOME'] && $device['ID']) {
       $device['HOME_DISTANCE']=(int)$distance;
       if ($user['LINKED_OBJECT']) {
        setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.HomeDistance', $device['HOME_DISTANCE']);
        setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.HomeDistanceKm', round($device['HOME_DISTANCE']/1000, 1));
      //echo ' (' . $locations[$i]['LAT'] . ' : ' . $locations[$i]['LON'] . ') ' . $distance . ' m';
      if ($distance <= $locations[$i]['RANGE'])
         //Debmes("Device (" . $device['TITLE'] . ") NEAR location " . $locations[$i]['TITLE']);
         $location_found = 1;
         $params = array();
         $params['LOCATION']=$locations[$i]['TITLE'];
         $params['USER_OBJECT']=$user['LINKED_OBJECT'];
            setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.seenAt', $locations[$i]['TITLE']);
         // we are at location
         $rec['LOCATION_ID'] = $locations[$i]['ID'];
         SQLUpdate('gpslog', $rec);
                        FROM gpslog
                       WHERE DEVICE_ID = '" . $device['ID'] . "'
                         AND ID        != '" . $rec['ID'] . "'
                       ORDER BY ADDED DESC
                       LIMIT 1";
         $tmp = SQLSelectOne($sqlQuery);
         if ($tmp['LOCATION_ID'] != $locations[$i]['ID'])
            //Debmes("Device (" . $device['TITLE'] . ") ENTERED location " . $locations[$i]['TITLE']);
            if ($locations[$i]['LINKED_OBJECT']) {
               setGlobal($locations[$i]['LINKED_OBJECT'].'.latestVisit',date('Y-m-d H:i:s'));
               callMethodSafe($locations[$i]['LINKED_OBJECT'].'.userEntered',$params);
            if ($params['USER_OBJECT']) {
               callMethodSafe($params['USER_OBJECT'].'.enteredLocation',array('LOCATION_OBJECT'=>$locations[$i]['LINKED_OBJECT'],'LOCATION'=>$locations[$i]['TITLE']));
            // entered location
                           FROM gpsactions
                          WHERE LOCATION_ID = '" . $locations[$i]['ID'] . "'
                            AND (ACTION_TYPE = 1 OR ACTION_TYPE = 2)
                            AND USER_ID     = '" . $device['USER_ID'] . "'";
            $gpsaction = SQLSelectOne($sqlQuery);
            if ($gpsaction['ID'])
               $gpsaction['EXECUTED'] = date('Y-m-d H:i:s');
               $gpsaction['LOG']      = $gpsaction['EXECUTED'] . " Executed\n" . $gpsaction['LOG'];
               SQLUpdate('gpsactions', $gpsaction);
               $params['ENTERING']=1;
               if ($gpsaction['SCRIPT_ID'])
                  runScript($gpsaction['SCRIPT_ID'],$params);
               elseif ($gpsaction['CODE'])
                  try
                     $code    = $gpsaction['CODE'];
                     $success = eval($code);
                     if ($success === false)
                        DebMes("Error in GPS action code: " . $code);
                        registerError('gps_action', "Code execution error: " . $code);
                  catch (Exception $e)
                     DebMes('Error: exception ' . get_class($e) . ', ' . $e->getMessage() . '.');
                     registerError('gps_action', get_class($e) . ', ' . $e->getMessage());
      else
                        FROM gpslog
                       ORDER BY ADDED DESC
                       LIMIT 1";
         if ($tmp['LOCATION_ID'] == $locations[$i]['ID'])
            //Debmes("Device (" . $device['TITLE'] . ") LEFT location " . $locations[$i]['TITLE']);
               callMethodSafe($locations[$i]['LINKED_OBJECT'].'.userLeft',$params);
               callMethodSafe($params['USER_OBJECT'].'.leftLocation',array('LOCATION_OBJECT'=>$locations[$i]['LINKED_OBJECT'],'LOCATION'=>$locations[$i]['TITLE']));
            $params['LEAVING']=1;
            // left location
                           FROM gpsactions
                            AND (ACTION_TYPE = 0  OR ACTION_TYPE = 2)
                  try
if ($user['LINKED_OBJECT'] && !$location_found)
   setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.seenAt', '');
$sqlQuery = "SELECT *, DATE_FORMAT(ADDED, '%H:%i') as DAT
               FROM shouts
              ORDER BY ADDED DESC
              LIMIT 1";
if (!headers_sent())
   header("HTTP/1.0: 200 OK\n");
   header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
if (defined('BTRACED'))
   echo "OK";
elseif ($tmp['MESSAGE'] != '')
   echo ' ' . $tmp['DAT'] . ' ' . transliterate($tmp['MESSAGE']);
// closing database connection
$db->Disconnect();
endMeasure('TOTAL'); // end calculation of execution time
 * Calculate distance between two GPS coordinates
 * @param mixed $latA First coord latitude
 * @param mixed $lonA First coord longitude
 * @param mixed $latB Second coord latitude
 * @param mixed $lonB Second coord longitude
 * @return double
function calculateTheDistance($latA, $lonA, $latB, $lonB)
   define('EARTH_RADIUS', 6372795);
   $lat1  = $latA * M_PI / 180;
   $lat2  = $latB * M_PI / 180;
   $long1 = $lonA * M_PI / 180;
   $long2 = $lonB * M_PI / 180;
   $cl1 = cos($lat1);
   $cl2 = cos($lat2);
   $sl1 = sin($lat1);
   $sl2 = sin($lat2);
   $delta  = $long2 - $long1;
   $cdelta = cos($delta);
   $sdelta = sin($delta);
   $y = sqrt(pow($cl2 * $sdelta, 2) + pow($cl1 * $sl2 - $sl1 * $cl2 * $cdelta, 2));
   $x = $sl1 * $sl2 + $cl1 * $cl2 * $cdelta;
   $ad = atan2($y, $x);
   $dist = round($ad * EARTH_RADIUS);
   return $dist;
Три вечера убил пока разбирался, побольше таких костылей и мд замучимся обслуживать.
А у меня еще есть потеряных функционал с которым предстоит еще разобраться.
Вот вот и сам костыль
gps.txt
(14.08 КБ) 717 скачиваний
перед заменой переименовать в gps.php
Последний раз редактировалось VladPTZ Чт фев 01, 2018 9:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
Pr0gra2Mer (Пт апр 12, 2019 10:18 am)
Сообщение nick7zmail » Чт фев 01, 2018 9:27 pm
Ну по тому диалогу как раз есть заявочка на доработку...
Хорошо было бы еще собрать варианты кто какую информацию избгеокодирования берет. Можешь свой вариант получения строки выложить?
После чего я выложил свой вариант, а в теме гео-кодера подкинули вариант с гуглом...
Сообщение Logrus » Чт фев 01, 2018 9:55 pm
nick7zmail писал(а):Поддерживаю...уже давно просил - реакции ноль...пришлось пока смириться)
форк с откатом, пока думают правят, у всех свои хотелки
Сообщение sergejey » Вс фев 04, 2018 9:08 am
Я принял запрос на изменения в github-е от пользователя Zelevova -- он убрал эту функцию из кода.
Albert
Сообщение Albert » Вс фев 04, 2018 10:10 pm
А есть ли возможность принимать данные не по общему 80 порту, а именно для модуля настроить другой?
