Простые устройства / Simple Devices описание методов
Re: Простые устройства / Simple Devices описание методов
Сообщение tarasfrompir »
ThisComputer.HomeStatus из значения ThisComputer.somebodyHomeText.
а в чем я тут не прав ?
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 988#p69863
ThisComputer.HomeStatus обновляется раз в минуту, зависит от состояния режима NobodyHomeMode в свойстве NobodyHomeMode.active
К ThisComputer.somebodyHomeText и простым устройствам никакого отношения не имеет.
п.с. вчера полез уточнять, после телеграмма ))) там "боролись" с аптаймом (и такую борьбу с somebodyHomeText из HomeStatus на форуме тоже встречал)
Ссори - исправил , осознал :shock: был не прав - пересмотрел и уточнил
tarasfrompir1 писал(а):Положу здесь описание методов простых устройств...
Для затравки - смотрю люди мучаются .....
САМИ МЕТОДЫ ОПИСАНЫ ИЗ ФАЙЛОВ - ТО ЧТО У ВАС ДОПИСАНО В МАЖОРИКЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО ЗДЕСЬ...!!!
МЕТОД SDevices_statusUpdated запускается при изменении значения свойства устройство.status
обновляет время последнего срабатывания устройство.updatedText
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
1. Ждем переменные от метода SDevices_statusUpdated.php, если еще не выполнен то ждем еще 3 секунды к его исполнению.
ЕСЛИ ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛИ ТО заканчиваем метод.
2. Берет переменную NobodyHomeMode.active (определяет активировано ли НИКОГО НЕТ ДОМА)
3. Устанавливает таймер на 20 секунд.
4. Устанавливает значение на то что датчи активирован.
5. Запускает метод logicAction для текущего датчика.
6. Если активировано "Никого нет дома" (NobodyHomeMode.active) и включено игнорирование срабатывание датчика то ПРЕКРАЩАЕТ работу текущего метода.
7. Если НЕактивировано "Никого нет дома" (NobodyHomeMode.active) то запускает метод (NobodyHomeMode.deactivate) (ЛАЖОНУЛСЯ - устанавливает значение что КТО ТО ДОМА -изменяет) Этот метод нихрена пока что не делает.
8. И запускает таймер на 1 час для указания того что ктото ДОМА.
9. Указавает в связаной комнате (где установлен датчик движения) что КТО ТО в этой КОМНАТЕ. (Запускает мемод onActivity для связаной комнаты.)
выше два файла (вызов второго из первого не описан), в обоих вызов метода (на сенсоры тоже два раза срабатывает)
$this->callMethod('logicAction');
проверил, это изменено было б больше
14:16 Алиса: Датчик сработал
14:15 Алиса: Для простого человека разница между социализмом и капитализмом состоит в следующем:При социализме он говорит: "Ой, мне не хватило колбасы!".При капитализме он говорит: "Ой, мне не хватило денег на колбасу!".Слово "денег" добавилось, а вот колбасы не добав
14:15 Алиса: Режим Никого нет дома отключен.
14:15 Алиса: Датчик сработал
толку от такого описания (не претензия, просто ворчу)
Последний раз редактировалось Logrus Сб апр 07, 2018 7:40 am, всего редактировалось 3 раза.
По чесноку - описал для себя и людей. Нужно было понять что за чем и как. А устройства постоянно изменяются, вот и результат этих действий. Я понимаю что не ворчиш, спасибо что не обидили- обозвали.
не обзываться не будем )))
просто поворчал, в телеге хоть один поддержал и еще накидал примеров
поговорили как " обходить", т.ч. диалог всегда полезен )))
sigment
Сообщение sigment »
Не знаю там ли делаю или нет.
В ПУ во вкладке действия через блокли создал вот такой код
if (getGlobal("Relay09.status") == 1) {
  say('Розетка включена', 2);
Как сделать чтоб произносилось только один раз при включении, а не каждую секунду, бесконечно?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
А вы пользуетесь MQTT модулем?
Просто специально проверил ваш же код
 if (getGlobal("Switch3.status") == 1) {
 if (!getGlobal("Switch3.status") == 1) {
  say('Розетка выключена', 2);
Все нормально срабывает 1 раз
sigment
Сообщение sigment »
tarasfrompir1 писал(а): Вт май 08, 2018 11:19 am А вы пользуетесь MQTT модулем?
Я думаю что нет. )))) Mqtt стоит по умолчанию, но я пока еще не вникал как это работает. Один видеоурок посмотрел от Гениально просто. А как это может быть связано с mqtt? Нужно что то добавить в mqtt или удалить оттуда?
mqtt (Панель управления) 2018-05-08 17-28-39.jpg (977.41 КБ) 222784 просмотра
А ваши устройства не подключены через МКЮТТ. Просто я наблюдал картину когда обновляются данные топиков что и считается обновлением данных устройства. А это происходит каждые 10 сек. Вот возможно оно и дает...
Просто как писал выше сам код работает на ура.
