Aquara Gate-Camera как поженить с MDM
Zorro3e
Сообщение Zorro3e »
Приобретено вот такое отличное устройство:
Aqara Smart Camera Gateway Edition
К камере подключены датчики:
- движения Xiaomi
- открытия двери Xiaomi
- температуры и влажности Xiaomi
- температуры, влажности и давления Aqara
В приложении MiHome на телефоне все прекрасно работает, но требуется связать с системой выключателей и WiFi контактеров от Broadlink.
После включения режима разработчика в MiHome выдает Токен.
В MaJorDoMo удалось подключить ее в модуле Xiaomi miIO как устройство "Mi Smart Home Gateway 2", но датчики подключенные к нему не видит, работает только кнопка подключения нового устройства ZigBee (камера переходит в режим синхронизации). Модуль же XiaomiHome не видит устройство, т.к. его нет в списке поддерживаемых устройств.
Прошу поделиться у кого есть данный Gate и кто как решает проблему интеграции с MaJorDoMo?
скриншот:
Последний раз редактировалось Zorro3e Пн фев 05, 2018 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Aquara Gate-Camera как поженить с MDM
Я не понял - это камера типа со встроенным гейтом zigbee?
Zorro3e писал(а):Прошу поделиться у кого есть данный Gate и кто как решает проблему интеграции с MaJorDoMo?
Скриншот не отображается.
А режим разработчика в принципе вообще работает на этом девайсе? Надо бы проверять, идут пакеты или нет мультикасту порт 9898 адрес 224.0.0.50 (wireshark, tcpdump, multicast tester для андроида).
Можно увидеть сведения miIO.info из модуля Xiaomi miIO для этого гейта?
Zorro3e
Сообщение Zorro3e »
skysilver писал(а): Можно увидеть сведения miIO.info из модуля Xiaomi miIO для этого гейта?
miIO Info
{"partner_id":"","id":1517509231,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.7_224","mcu_fw_ver":"0143","ap":{"ssid":"Alshina_AA","rssi":-57,"bssid":"E0:3F:49:D3:A7:D0"},"netif":{"localIp":"192.168.1.43","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"},"model":"lumi.camera.aq1","mac":"78:11:DC:92:B0:82","token":"647a776a4a387a796b48424669383333","life":7105}}
Zorro3e
Сообщение Zorro3e »
skysilver писал(а):А режим разработчика в принципе вообще работает на этом девайсе? Надо бы проверять, идут пакеты или нет мультикасту порт 9898 адрес 224.0.0.50 (wireshark, tcpdump, multicast tester для андроида).
Попробовал multicast tester порт 9898 адрес 224.0.0.50.
Пакеты идут только от MDM. От Aqara тишина.
Еще раз проверил включение на ней Local Area Network Communication Protocol. После нажатия кнопки 'Confirm' выдает ошибку 'Request timeout'.
То ли я сразу ее не заметил, то ли после обновления прошивки заглючило. Теперь сказать не могу.
Едет еще одна - проверю на чистой.
Zorro3e писал(а):miIO Info
Спасибо. Добавлю в свой модуль модель и картинку. Более этого не смогу ничего сделать, т.к. не владею устройством и не знаю его api.
Zorro3e писал(а):То ли я сразу ее не заметил, то ли после обновления прошивки заглючило. Теперь сказать не могу.
Попробуй через тестирование api отправить такую команду:
Метод set_lumi_dpf_aes_key
Параметры [5aadts15608d4w0e]
Что в ответ выдаст?
Если так не прокатит, то можно с кавычками еще проверить ["5aadts15608d4w0e"]
Zorro3e
Сообщение Zorro3e »
skysilver писал(а):Метод set_lumi_dpf_aes_key
Что в ответ выдаст?
Оба раза выдает:
22:27:46 IP = 192.168.1.43
22:27:46 Token = 647a776a4a387a796b48424669383333
22:28:21 command = set_lumi_dpf_aes_key
22:28:21 properties = [5aadts15608d4w0e]
22:28:21 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.43&dtoken=647a776a4a387a796b48424669383333&dcmd=set_lumi_dpf_aes_key&dopt=[5aadts15608d4w0e]
22:28:21 Что-то пошло не так...
Zorro3e писал(а):Оба раза выдает: Что-то пошло не так...
А кнопка "i" (miIO.info) при этом нормально отрабатывает?!
Zorro3e
Сообщение Zorro3e »
Так точно.
