miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Re: miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
VaShe писал(а):Розетка ZeegBee - qbcz11lm
Раз зигби, значит по протоколу miIO до нее не достучаться. Только через шлюз в режиме разработчика.
У меня есть такая розетка. События и репорты от нее приходят. Также примерно раз в час прилетает heartbeat.
Кроме включения/выключения, пробовал ее нагружать? При изменении нагрузки она железно шлет репорт.
Важная инфа для юзеров девайсов xiaomi!
Начиная с версии 5.0.30 Mihome в его базе (miio2.db) больше не хранятся токены девайсов! Теперь он их каждый раз подтягивает из облака.
Чтобы узнать токены из базы приложения miio2.db, нужно ставить версию 5.0.29 и старее.
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
skysilver писал(а):Важная инфа для юзеров девайсов xiaomi!
Это печальная новость. Может случиться так, что в будущих версиях прошивок версия 5.0.29 MiHome перестанет поддерживаться. (((
А там глядишь и режим разработчика прикроют...
TurburatoR писал(а):Может случиться так, что в будущих версиях прошивок версия 5.0.29 MiHome перестанет поддерживаться. А там глядишь и режим разработчика прикроют...
Конечно, такая вероятность существует. И это было понятно с самого начала. Поэтому не надо без лишней необходимости обновлять Михом и тем более прошивки на устройствах.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
skysilver писал(а):Конечно, такая вероятность существует. И это было понятно с самого начала. Поэтому не надо без лишней необходимости обновлять Михом и тем более прошивки на устройствах.
хм, зачем же они это делают? Им что жалко что устройствами можно управлять из сторонних приложений? Заметил что для лампочек Yeelight в их приложении разработчики запретили управлять устройством пока не обновишь прошивку ((
фанат Мажордомо
Ron
Сообщение Ron »
Могу предположить что бы не сторонние приложения могли упрапвлять девайсами,а что бы обезопаситься от управления "не совсем честными парнями".
Хотя выдернуть токиен из смарта хозяйского удаленно практически не реально.
Да и заодно захлопнутся в своей системе. Т.е покупай только их железки, ставь только их облако (ну под их шляпой быть..)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Где скачать старое приложение?
А вариант получения токена через точку доступа пылесоса еще не прикрыли?
Не хорошие эти ребята из Xiaomi до часу ночи с доставанием токена из базы , я хотел еще сетевые фильтры купить на 6 розеток но наверно всеже про маялсядолжу двигаться направлении использовать железа на которое сам могу написать софт или изготовить самостоятельно.
VladPTZ писал(а):Где скачать старое приложение?
На 4pda есть. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 69071082-1
VladPTZ писал(а):А вариант получения токена через точку доступа пылесоса еще не прикрыли?
Нет, не прикрыли. Но! для пылесоса этот способ не прокатит, т.к. при последующем добавлении пылесоса в Михом токен волшебным образом меняется на другой. )) Поэтому для пылика только вариант вытаскивать из базы Михом.
Либо его вообще можно "хакнуть" и получить полный доступ в ОС пылесоса по ssh. ))
Ron
Сообщение Ron »
Положил сюда Mi Home 5.0.29
Ron
Сообщение Ron »
skysilver писал(а):Либо его вообще можно "хакнуть" и получить полный доступ в ОС пылесоса по ssh. ))
Для первой версии робота есть "тело" 3.3.9_003132 с рутом, а вот вторая версия еще не совсем раздербанилась.
