Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Берендей
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Берендей »
Возник вопрос, после обновления MD не слетают настройки для использования внешних часов?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Не должны. Это не в части МД объявлено.
Берендей
Прошу помощи с подключением передатчика 433.
Я правильно понимаю, что в последнем образе все уже установленно для работы с 433 и можно просто подключить передатчик к GPІO.1 и через exec ("/var/www/cms/scenes/codesend433 -24 битный Код-"); отправлять команду, или все же нужно что то еще корректировать?
Просканировал пульт, получил коды, из Ардуино все управляется. Подключил с Orange, и реакции нет.
Некоторое дополнение. Из консоли все работает, значит проблема в MD...
Берендей
Я создал тестовый сценарий в котором прописал:
exec ("/var/www/cms/scenes/codesend433 1430872");
В результате при выполнении сценария ничего не происходит, хотя аналогичная команда из консоли отлично работает.
Что можно предпринять?
Пробуйте safe_exec();
Проверьте права пользователя на файл.
Берендей
Очередной раз спасибо!
Через safe_exec(); все заработало.
Берендей
VAndrey писал(а):
immortal писал(а): у меня температура 36, иногда поднимается до 50-и, зависимость не отслеживал. В каком то образе я делал что то с частотой проца, уже не помню, вроде уменьшена, возможно в 5.25-м как раз.
У меня обычная температура 38-40... Но, не пойму отчего, одномоментно подскакивает до 55-60 и уже не опускается до ребута.
Причем, если я не ошибаюсь в зависимостях, Алиса говорит при нормальной температуре, а при повышенной говорить отказывается...
У меня похожая ситуация. После загрузки в течении пары дней температура, с хорошим радиатором, 30-32С. Вдруг она скачкообразно растет до 40-42 и так держится постоянно. Каких либо проблем с работой после этого не замечал, Алиса говорит, все работает. Если делать ребут, то все повторяется.
rv9c
Сообщение rv9c »
Приветствую всех. Помогите решить проблему, работала система 9 дней после чего пошла загрузка процессора под 100 процентов, решил перезагрузить через скрипт с сохранением базы ну и все после перезагрузки система легла те БД не стартует..... при принудительном старте пишет вот чего:
root@orangepipc:~# /etc/init.d/mysql start
[....] Starting mysql (via systemctl): mysql.serviceJob for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
Как поднять, чего делать? Буду признателен за советы.
Ron
Сообщение Ron »
Пробуйте
sudo systemctl status mysql.service
sudo /etc/init.d/mysql start
Что отвечачет по каждой команде?
vitt76
Сообщение vitt76 »
Берендей писал(а): У меня похожая ситуация. После загрузки в течении пары дней температура, с хорошим радиатором, 30-32С. Вдруг она скачкообразно растет до 40-42 и так держится постоянно. Каких либо проблем с работой после этого не замечал, Алиса говорит, все работает. Если делать ребут, то все повторяется.
У меня тоже самое, но значения повыше, подрастает до 50-55-60 и до перезагрузки так и держится.
