[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
Vovix
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
Сообщение Vovix »
ILGAS писал(а):Хорошо. Буду ждать.
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
не пойму что твориться на форуме!
только, что написал детально все, а пост пропал!!!!
пишу снова кратко, вот изменения, номера строк могут не совпадать...
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР!
изменения в трех файлах! комментарий в тексте кода после Vovix
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\snapshot.php
у меня строка 107
echo "<img id=\"campictureid\" src=\"" . htmlspecialchars($pollfilename . time()) . "\" onclick=\"window.parent.location.href = '" . htmlspecialchars($clickurl) . "';\" alt=\"Snapshot Image\" width=\"$width\" height=\"$height\" />\n";
// Vovix 1.1 top->parent
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\snapshotfull.php
строка 90
echo "<img id=\"campictureid\" src=\"" . htmlspecialchars($pollfilename . time()) . "\" onclick=\"window.location.href = '" . htmlspecialchars($clickurl) . "';\" alt=\"Snapshot Image\" />\n";
// Vovix 1.1 top->убрать top
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\summarysnapshot.php
строка 183
// Top Menu
echo "<div style=\"text-align: center\">\n";
// Vovix 1.3 добавил style центрирование
строка 187
echo "<a class=\"reloadbuttons\" href=\"#\" onclick=\"window.location.reload(); return false;\">&nbsp;</a>&nbsp;";
echo "<a class=\"backbuttons\" href=\"#\" onclick=\"history.back();return false;\">&nbsp;</a>&nbsp;";
// Vovix 2.3 добавлена вся строка
строка 335
                if ($show_trash_command)
                    echo "<br><center><a class=\"trashbuttons\" href=\"recycle.php?year=$selected_year_string&month=$selected_month_string&day=$selected_day_string&filenamenoext=$filenamenoext&backuri=" . urlencode(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])) . "\">&nbsp;</a></center>";
//Vovix 3.3 добавлен перенос строки и центрирование
Мой -CONNECT-
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Vovix,
Спасибо.
Vovix
Сообщение Vovix »
hc2hunter писал(а):Спасибо, все получилось!
А вот еще вопрос - как можно камеру временно "остановить"? А то получается можно ее только удалить... а как бы поставить на паузу нельзя, чтобы с нее трафик не тянулся...
вот оно чё:
Скриншот 2018-01-29 20.18.08.png (38.9 КБ) 7083 просмотра
Скриншот 2018-01-30 20.41.39.png (43.55 КБ) 7083 просмотра
Мой -CONNECT-
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Проверил, но нет... к сожалению это функция просто для загораживания изображения. Реально трафик с камеры как лился так и льется...
Это я вижу по нагрузке на канал, да и хорошо видно в самой программе ContaCam в верхней строке окна камеры.
Пока для себя обнаружил лишь единственный вариант - останавливать сам ContaCam, что снимает, разумеется, трафик со всех камер...
димон устин
Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Сообщение димон устин »
вот оно чё:
А кодом это возможно?
Vovix
Сообщение Vovix »
димон устин писал(а):....
по идее, можно просто сделать отключение вывода кода в необходимом месте вывода у себя на странице/меню/сцене,
вернее замену(подмену) кода при определенном условии!
Мой -CONNECT-
димон устин
Vovix писал(а):
VAndrey писал(а):.....
Vovix
Завел себе ради этой программки (уж больно хороша) сервер на планшете под виндой.
Делаю себе домашнюю страницу. Вставляю вместо твоего свой адрес... На планшете все отрабатывает. А вот изве, с другого гаджета (прокинут порт), на этих домашних страницах ничего не отображается.
Подскажи, пожалуйста, что можно сделать для исправления этой ситуации?
В моем случае ссылка выглядит так...
http://localhost:8800/192.168.1.6_554/snapshotfull.php
иногда, там где можно вставить javascript (и под настроение) использую такой код:
<script type="text/javascript">
        var x = location.hostname;
        if (x=="192.168.1.100") {
           var    ipadr = "%ContaCam.IPint%";
        } else {
           var ipadr = "%ContaCam.IPext%";
        var stream = "%ContaCam.stream%";
       document.write ('<iframe src="http://'+ ipadr +':'+ stream +'/cam1/snapshotfull.php?clickurl=%2Fcam1%2Fsummarysnapshot.php" width="400" height="300" align="center" frameborder="no" seamless></iframe>');
</script>
если не разберетесь, могу позднее прокомментировать! :-)
прокомментируйте пожалуйста, это вроде то, что мне нужно. Камеры вставляю так: <iframe src="http://локальный ip:8801/index.php" width="100%" height="100%" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
Из вне камеры естественно не видит, менять IP на внешний и транслировать камеры в интернет, еще отдельно от мд, как то не очень хочется.
Vovix
Сообщение Vovix »
Vovix
        } else {
</script>
что комментировать то? javascript?
https://learn.javascript.ru/
Мой -CONNECT-
димон устин
Из вне камеры естественно не видит, менять IP на внешний и транслировать камеры в интернет, еще отдельно от мд, как то не очень хочется.[/quote]
https://learn.javascript.ru/[/quote]
Что это за адрес 192.168.1.100 внешний ip? Куда я могу вставить этот код и как он будет работать? Будте добры, помогите. Я вообще только недавно узнал о языках программирования))
Vovix
Сообщение Vovix »
Нет я все конечно понимаю... но если вы "недавно узнал о языках программирования" зачем вам самим ставить и настраивать MDM самостоятельно?
Я не издеваюсь, поверьте, но вам видимо либо лень пользоваться поисковыми запросами Google или Yandex или еще других!
Это не форум по программированию... совсем не он!!!
Вот даже этот вопрос: "Что это за адрес 192.168.1.100 внешний ip?" - http://192-168-1-1.su/
ЛЮДИ изучите php, HTML, javascript, CSS, хотя бы основы!!!
но раз вы решили использовать MDM, тогда изучайте! Перед вами весь мир Интернет, дерзайте!
Мой -CONNECT-
