[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
ahelper
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
Сообщение ahelper »
Vovix. Файла authenticate.php в папке с установленным ContaCam нет. Есть в папке камеры, но он перезаписывается при перезагрузке. Версия ContaCam 7.5.0.
Vovix
Сообщение Vovix »
ahelper писал(а):Vovix. Файла authenticate.php в папке с установленным ContaCam нет. Есть в папке камеры, но он перезаписывается при перезагрузке. Версия ContaCam 7.5.0.
на сколько я помню я на него поставил запрет записи после того как изменил!!!
UPD:
Да вот!
Скриншот 2018-01-26 00.54.02.png (17.22 КБ) 7040 просмотров
Мой -CONNECT-
antpino
Сообщение antpino »
Vovix писал(а): 2)Для входа без пароля в локальной сети нужно редактировать файл authenticate.php в папке с установленным ContaCam
а именно (файл содержит мои пароли в закодированном хеш-функцией виде поэтому привожу только то, что нужно изменить:
Примерно после 7 строки(после присвоения хешей) с содержанием:
$invalid_login = 0;
[/quote]
Скажите, а как у вас это все работает через удаленный доступ?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
antpino писал(а): Скажите, а как у вас это все работает через удаленный доступ?
Если ты вставишь к себе готовую страницу ContaCam через iframe, то соответственно внутри этого фрейма у тебя спросил логин и пароль от ContaCam.
Если делать как-то более гибко, то это только через допилку скриптов ContaCam руками. Частично данный вопрос я зацепил в своем отзыве тут.
Vovix
Сообщение Vovix »
$invalid_login = 0;
[/quote]
Скажите, а как у вас это все работает через удаленный доступ?[/quote]
если вы про ip адреса, то вот: [url]https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=4874&start=10#p69318[/url]
Мой -CONNECT-
antpino
Сообщение antpino »
Вы меня наверное немного не поняли или я вас)))
Я вставил страницу ContaCam через <iframe src="http://192.168.1.3:9090/index.php" width="605" height="470" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
И при внешнем доступе к MJ с работы например, он 192.168.1.3:9090 пытается найти в локальной сети работы, а не на сервере дома...
Я вот и не могу в курить как прописать путь чтоб обращение к странице камеры было локальным на сервере, а не там где загружена страница.
У меня только одно приходит на ум, что должен быть глобальный адрес в интернете на страницу ContaCam, и в iframe писать глобальный путь к странице камеры
Вот так например: <iframe src="http://majordomo.ru:9090/index.php" width="605" height="470" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
Но транслировать камеру в интернет даже с авторизацией, как то не хочется, вот я и спросил, а есть ли какой то другой способ?
Vovix
Сообщение Vovix »
antpino писал(а):Вы меня наверное немного не поняли или я вас)))
ДАК ПОЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ - там именно это: замена ip в зависимости от куда вы зашли!!!
Мой -CONNECT-
ILGAS
Сообщение ILGAS »
интересная ситуация, говорили что мало жрет ресурсов у компа, но у меня 1 камера загрузил процессор до 50-70%, было от 5-25%
возможно у меня FullHD, можно ли брать 2-й поток?
antpino
Сообщение antpino »
Vovix писал(а):ДАК ПОЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ - там именно это: замена ip в зависимости от куда вы зашли!!!
Ах вон оно что) я просто не силен в коде :oops: , лан будем разбираться, спасибо что подсказали!!!
ILGAS
Сообщение ILGAS »
ILGAS писал(а):интересная ситуация, говорили что мало жрет ресурсов у компа, но у меня 1 камера загрузил процессор до 50-70%, было от 5-25%
отвечу сам)))
можно записать не только ip камеры но и целую ссылку на второй поток
"rtsp://192.168.1.5:554/mjpeg/ch1/sub/av_stream" для камер hikvision
