[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
woow
Re: Модуль esp8266_wifiot
Сообщение woow »
Поясните как регулировать (менять установки) на термостате. Прошил WiFi-Iot Thermostat. Теперь с этого термостата на МД MQTT раздел валится такая информация
которая считаю излишняя, одной строки хватает, но редактировать нет возможности, так уж автору нравится.
Вопрос такой хочу с МД интерфейса менять установки температуры и вкл/откл реле.
Raspberry Pi 3B+
В конструкторе прошивки сними галочку MQTT JSON, тогда все метрики будут приходить отдельно, не одной строкой, и каждую метрику можно будет привязать к отдельным свойствам объекта. Управлять реле можно будет просто записью 0 или 1 в связанное свойство.
Jilber
Сообщение Jilber »
Подскажите, как привязать физический выключатель к реле ? Есть физический выключатель без фиксации, есть реле, включающее освещение. Со сцены реле управляется, выключателем тоже, но при включении физическим выключателем освещение на сцене визуально остаётся выключенным. Прошивка wifi-iot:
Сообщение xor »
У меня такая ситуация была с ноолайтом - есть возможность управлять светом через МЖД и можно щелкнуть Noo-выключателем.
Чтобы отследить смену статуса лампочки, я ввел доп. свойство выключателю - nooSwitch= адрес связанного реле.
Вот, например, Класс NooRemotes метод onSwitch
$this->setProperty('updated',time());
$this->setProperty('updatedTime',date('H:i'));
//switch_manual linked Noo
$noosw=$this->getProperty('nooSwitch');
$tmp=gg($noosw.'.status');
$name=gg($noosw.'.name');
if ($tmp) {
 sg($noosw.'.status',0);
 $tmp='выключен';
} else {
  sg($noosw.'.status',1);
  $tmp='включен';
say('Объект '.$name.' '.$tmp.' вручную');
//new 2017/12/19
$linked_room = gg($noosw.'.linkedroom');
if($linked_room){
 //кто-то в комнате
   sg($linked_room.'.SomebodyHere',1);
   registerEvent('inhouseMovement', $details=gg($linked_room.'.title'),$expire_in=1/24);
Схожим образом дописаны все методы выключателей turnOn, turnOff.
зы. Нажатие выключателя,естественно, тоже должно быть видно в МЖД
Jilber
Сообщение Jilber »
xor писал(а):У меня такая ситуация была с ноолайтом - есть возможность управлять светом через МЖД и можно щелкнуть Noo-выключателем.
СПС за подсказку. Привязал к изменению свойства "status" физического выключателя такой метод:
$status = getGlobal('Wemos1.status');
if ($status2 == 1) {
setGlobal('Wemos1.status', '0');
setGlobal('Wemos1.status', '1');
Вроде работает без всяких дополнительных свойств.
Seny
Сообщение Seny »
Доброго вечера, не получается управлять gpio на nodemcu, статус вижу, привязал все к выключателю, при изменении на модуле, статус меняется, при переключении выключателя в меню, статус не меняется (возвращается в исходное положение), что и где ещё надо сделать?
Smart111
Сообщение Smart111 »
У меня тоже самое. Это приложение не умеет упралять устройством. Только на прием.
Smart111
Akorolev писал(а):
Zaezd2008 писал(а):Будет ли поддержка "двухсторонней" связи, а конкретнее управление OUTом?
Удобный модуль и не нужен будет MQTT.
У меня управляет двумя реле без проблем, как отправляет так и получает данные.
А как настраивал? второй деть мучаюсь никак не отправляет
Seny
Сообщение Seny »
Есть подозрение, что где то, что то закоментировано или ещё что то, стоит готовый образ на Orange, надо попробовать на чистом или под виндой проверить, мне там быстрее будет.
Seny
Сообщение Seny »
Seny писал(а):Есть подозрение, что где то, что то закоментировано или ещё что то, стоит готовый образ на Orange, надо попробовать на чистом или под виндой проверить, мне там быстрее будет.
Не получилось, попробую поспрашивать на smart-home
А можкт реально с модуля нельзя управлять, только получение данных?
