Ещё немного обновлений
tuz-vetal
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение tuz-vetal »
до перезагрузки OrangePi все работало на ура
Vovix
Сообщение Vovix »
Ой-ой!!!
"Прикольный" эффект в меню после обновления сегодня!
теперь иконки нужно подбирать строго по размеру?
Скриншот 2018-01-25 20.43.45.png (106.6 КБ) 5885 просмотров
Мой -CONNECT-
Да...чет разъехалась чутка менюшка))
папку lib/mqtt нужно будет вручную удалить?
kas5858
Сообщение kas5858 »
После обновления
Parse error: syntax error, unexpected '$csv' (T_VARIABLE) in /var/www/html/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 26
Изображение Connect
Denis_k
Сообщение Denis_k »
аналогично, с полным падением системы
MD на raspberry pi3
Сообщение xor »
kas5858 Denis_k
поправьте eturn на return в этой строке
Denis_k
Сообщение Denis_k »
xor писал(а):kas5858 Denis_k
как это должно выглядеть в командной строке?
MD на raspberry pi3
kas5858
Сообщение kas5858 »
В файле 26 строка. /var/www/html/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php
Изображение Connect
Denis_k
Сообщение Denis_k »
интересовал синтаксис
sudo nano /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php
а путь и в чем проблема понятно
MD на raspberry pi3
Закрыто
