[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
olegvolk75
Re: [Модуль] Пробки от Яндекс
Просмотрел весь список, попробовал несколько разных подходящих для себя кодов, ни один не заработал (раздел <traffic> пустой). Попробовал несколько других наугад, то-же самое. Только для Питера работает. Жалко, похоже все-таки на стороне Яндекса отключили.
А 213? У меня 213 Москва работает.olegvolk75 писал(а):Просмотрел весь список, попробовал несколько разных подходящих для себя кодов, ни один не заработал (раздел <traffic> пустой). Попробовал несколько других наугад, то-же самое. Только для Питера работает. Жалко, похоже все-таки на стороне Яндекса отключили.
Тоже работает 213 Москва.kas5858 писал(а):А 213? У меня 213 Москва работает.
Не могу понять что за предупреждение после установке модуля? и как от него избавится?
Warning: Declaration of app_yatraffic::install() should be compatible with module::install($parent_name = '') in /var/www/html/modules/app_yatraffic/app_yatraffic.class.php on line 354
Warning: Declaration of app_yatraffic::install() should be compatible with module::install($parent_name = '') in /var/www/html/modules/app_yatraffic/app_yatraffic.class.php on line 0Re: [Модуль] Пробки от Яндекс
Warning: Declaration of app_yatraffic::saveParams() should be compatible with module::saveParams($data = 1) in /var/www/html/modules/app_yatraffic/app_yatraffic.class.php on line 0
Пофиксили в последнем обновлении (+ размер шрифта) - Спасибо!
"Последние обновления: 2018-01-15 00:39:48 (php7 & font fixes)"
а как вызвать определенный маршрут (допустим дом-работа что вернулось время движения с учетом пробок), чтоб отправить его в телеграмме?
Я уже писал на форуме, что маршруты работают на яваскрипте, т.е. подгружаются в момент открытия страницы. Без открытой страницы их обновление невозможно, по этому данных тоже нет в свойствах. Соответственно ни вызвать ни послать в телеграм к сожалению не получится...
понял, спасибоnick7zmail писал(а):Я уже писал на форуме, что маршруты работают на яваскрипте, т.е. подгружаются в момент открытия страницы. Без открытой страницы их обновление невозможно, по этому данных тоже нет в свойствах. Соответственно ни вызвать ни послать в телеграм к сожалению не получится...
Добрый день, две проблемы. Подскажите пожалуйста
1) не могу от центровать карту , маршрут по центру.
2) проговаривает пробки по дороге, балла (не вытаскивает переменные)
[#module name="app_yatraffic" routes="2" map="on"#]
CallMethod('yt_settings.update');// принудительное обновление пробок.
$traffic_jam.=".Пробки по дороге домой, ".getGlobal('yt_info.level')." Балла, ".getGlobal('yt_info.val');
say($traffic_jam,2); //проговаривает пробки.
Тот редкий случай, когда вроде всё правильно сделано)) странно, почему не работает...для начала проверьте в объектах действительно ли свойствам присвоены значения...потом в консоли (в админке вверху консоль) проверьте забираются ли они, выражением
print_r(getGlobal('yt_info.level')) и print_r(getGlobal('yt_info.val'))...если всё ок - попробуйте по частям переписать ваш скрипт, мб опечатка куда закралась, или же построение смените...например
$val=gg('yt_info.val');
$lev=gg('yt_info.level');
$traffic_jam = "Пробки по дороге домой, $val Балла, $lev";
say($traffic_jam,2); Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
