Re: [Модуль] Broadlink
не вдаваясь в метрологию )))
датчик стоит на балконе, на улице ясно, южная сторона, показывает +27,8
корпус черный
п.с. я после этого уверовал в солнечные коллекторы в зимний период на "можно сказать" северном урале )))
корпус черный
По карнизу Доя, заметил что клацание мотора происходит только тогда когда шторы полностью закрыты, клацает именно через тот промежуток времени который указан в поле Время обновления. Если шторы чуть приоткрыть то щелчки исчезают.
Значение свойства при закрытых напомните...
0 закрыто полностью 100 открыто полностью.nick7zmail писал(а):Значение свойства при закрытых напомните...
Поправил, проверяйте.
Начал обновлять и появилась такая ошибка.
Теперь не могу зайти вообще в систему, админку, веб интерфейс
Parse error: syntax error, unexpected '$csv' (T_VARIABLE) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 26
нужно поправить line 26
с eturn $csv; на return $csv;
аналогичная ситуация
sudo reboot поможет?
зарекался не обновлять этот модуль без чтения темы форумаParse error: syntax error, unexpected '$csv' (T_VARIABLE) in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 26
MD на raspberry pi3
перезагрузка не помогает
что с этим делать?
что с этим делать?
- Снимок экрана 2018-01-25 в 21.19.58.png (20.12 КБ) 5427 просмотров
MD на raspberry pi3
как убрать это чудесное обновление по ssh?
неужели накатывать чистый образ?
MD на raspberry pi3
