FAQ ESP8266
Re: FAQ ESP8266
Ну, прописываешь естественно порт, на котором МД у тебя
CONNECT
CONNECT
Re: FAQ ESP8266
espdata перед запуском ESP-шки удалить? просто у меня прошивка стоит уже, WiFi-IoT тоже стоит но устройство не появляется в WiFi-IoT
Re: FAQ ESP8266
espdata не нужен.
Устройство появится, если на нем правильно прописаны параметры МД и время обновления по умолчанию 600 с, то бишь 10 минут. На платной можно уменьшить.
CONNECT
CONNECT
Re: FAQ ESP8266
Я прописал в ESP IPадрес МД, который выдал роутер. Но не работает.slgeo писал(а):espdata не нужен.
удалил WiFiiot и заново установил. Не работает... порт у меня 80
Re: FAQ ESP8266
Странно...проверь еще раз адрес/порт
CONNECT
CONNECT
Re: FAQ ESP8266
Все правильно.slgeo писал(а):Странно...проверь еще раз адрес/порт
данные с ESP приходили вот лог из var/log/apache2/*access.log:
192.168.1.120 - - [22/Jan/2018:23:31:54 +0300] "GET /objects/?script=espdata&idesp=ESP8266006826e5&hostname=ESP006826E5&dhtt1=27.3&dhth1=32.6&uptime=9600&er$А в файле /var/www/config.phpslgeo писал(а):Понял, домашняя сетка 192.168.1.*
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');Моё: Orange Pi Zero H2 + DietPi / Paspberry Pi3b + MJD 3.41
Re: FAQ ESP8266
Семен Семеныч! Этот файл на этапе установки должен быть настроен правильно.
CONNECT
CONNECT
Re: FAQ ESP8266
Как вывести свою температуру с ESP на главный экран? раньше показывало ДОМА: Livingroom 24*C - откуда эта температура я не понимаю.
- 2.png (31.29 КБ) 5725 просмотров
- 1.png (34.35 КБ) 5725 просмотров
Re: FAQ ESP8266
pasha413 писал(а):Как вывести свою температуру с ESP на главный экран? раньше показывало ДОМА: Livingroom 24*C - откуда эта температура я не понимаю.
Пропишите объект и свойство куда пишите температуру с esp и все.
